4694 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
[Topic Unique] Cordless Desktop® MX™ 5500 Revolution
n°543251
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 24-02-2009 à 18:50:17  profilanswer
Moi j'avais ce soucis avec mon mx5000, j'ai changé de carte mére et là ca marchait :/
Ca doit dependre des bios :jap:
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°545569
Donsaalust​re
Posté le 11-03-2009 à 12:11:26  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai acheté ce kit  et installé. Je pense avoir louper une étape à l'install car sur le pilote 4.70 je ne vois pas l'onglet clavier...bref je vais le réinstall ce soir...
Mais j'ai une question peut on  comme sur le G15 placer des info sur l'écran du type: je joue à BF2 et je voudrais voir apparaitre sur l'écran'adresse ip du serveur sur lequel je joue? existe t'il ce principe (actu sur g15) sur le MX 5500???
Merckiii
n°545600
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 11-03-2009 à 14:25:02  profilanswer
NON :fou: et t'as le droit de faire une 'tite recherche avant de poster... genre regarder les quelques posts avant le tien. (Mais oui je suis calme !!!)
Et si y'a pas d'onglet clavier, pas la peine de réinstaller : dans Outils/Bluetooth tu lances l'Assistant de connexion, tu verras tout de suite si ton clavier est installé mais pas connecté ;)
n°545653
Donsaalust​re
Posté le 11-03-2009 à 18:01:12  profilanswer
La taupe, merci pour le conseil, mais j n'ai pas ma réponse sur les anciens post ou bien elle est mal formulée....;)
n°545939
l_unique_g​wen
Posté le 12-03-2009 à 16:47:18  profilanswer
et pourtant il est écrit plusieurs fois que l'écran n'est pas personnalisable.
n°546568
Donsaalust​re
Posté le 16-03-2009 à 13:57:40  profilanswer
oupssss merci
n°550913
tifaya972
Heuuu... proute !?
Posté le 18-04-2009 à 10:01:02  profilanswer
Bonjour a tous, alors j'ai le kit Logitech MX5500 revolution depuis (euh je c'est plus trop) mais just après sa sorti,enfin bref et la j'ai depuis quelque jour une asus Sriker II extrême et résulta mon clavier arrêt pas de se déconnecter et j'ai beau retiré les pile deco reco rien du tout, il y a des jour il le fais tout les minut et d'autre que 2 3 fois par jours donc si il y a une solution je suis preneur ; )
J'ai le dernier pilot logitech (enfin je crois...)
Merci.
n°550933
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 18-04-2009 à 13:02:58  profilanswer
Tu as d'autres périphs Bluetooth ? Sinon les petits soucis d'USB en général, c'est ce qui m'a dégouté des cm Asus :/ Essaye de voir de ce côté-là.
n°551448
tifaya972
Heuuu... proute !?
Posté le 22-04-2009 à 10:14:26  profilanswer
Peut-être  les pile mais bon... sa me dit qu'il rets 126 jours d'autonomie...
Je vais allais en acheter demain matin,bon s'il s'agissait  du Blutooth la souri aussi aurais déconner donc sa ne peut être que les pile enfin jéspere.
PS: Et oui sait-ais les pille merci ;)
Message édité par tifaya972 le 26-04-2009 à 13:45:18
n°552287
Sebastino2​9
Posté le 27-04-2009 à 14:50:35  profilanswer
Moi mon écran lcd de mon clavier LCD vient de lacher :cry:
n°553916
sddbulbi76
Posté le 09-05-2009 à 12:47:12  profilanswer
je viens de commander le mien j'espere ne pas avoir de probleme ... sachant que j'ai une carte mere asus ...
n°553958
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 09-05-2009 à 18:19:18  profilanswer
J'ai une CM Asus et aucun problème avec cet ensemble  :jap:
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
n°554703
Absolutely
PSN/Gamertag : Neptunelight
Posté le 15-05-2009 à 20:53:54  profilanswer
J'ai un problème. Ma souris ne veux plus se mettre en mode cranté  :sweat:
J'ai essayé de forcer le mode cranté sur tout : rien. Toujours la roue libre.
J'ai essayé de débrancher le kit, le resynchroniser par bluetooth... et même l'installer sur un autre pc : rien !
n°554741
sddbulbi76
Posté le 16-05-2009 à 08:18:41  profilanswer
alors j'ai tres peu utilisé le kit depuis que je l'ai recu mais visiblement IE fait sauté le crantage et des que tu le ferme ça revient.
mais pas sur.
n°554754
Kawamashi
Posté le 16-05-2009 à 10:33:20  profilanswer
Avec FF j'ai déjà eu le cas aussi. ça va ça vient...  :heink:
n°554758
Absolutely
Posté le 16-05-2009 à 11:08:55  profilanswer
Ben moi rien de tout ca : c'est roue libre et c'est tout. Que ce soit dans l'explorateur, firefox, IE ou autre c'est toujours la meme chose. Le moteur ne reagit plus... c'est comme s'il etait mort  [:thalis]
n°560927
ollikahn
Posté le 13-07-2009 à 10:22:58  profilanswer
une soluce de quelqu'un pour ce probleme : la touche controle volume qui ne fonctione pas lorsque j'utilise n'importe quel lecteur multimedia (principalement winamp). que faut t'il faire quand on est sur vista pour regler ce probleme?
n°561057
vince94520
Posté le 14-07-2009 à 19:16:21  profilanswer
j'aimerais remplacer mon kit mx700 qui commence à se faire poussiéreux.
Cependant j'utilise un boitier KVM :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 70_fr.html
J'aimerais savoir si quelqu'un à déjà utilisé le kit MX 5500 avec un boitier KVM et si cela fonctionne bien.
Merci :hello:
Message édité par vince94520 le 14-07-2009 à 19:19:15
n°561165
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 15-07-2009 à 16:33:58  profilanswer
Pas testé, mais y devrait pas y avoir de problème puisque tu peux brancher et commuter un périph USB. :jap:
n°561189
vince94520
Posté le 15-07-2009 à 23:03:57  profilanswer
Ça peu être une solution mais j'utilise le port usb pour un DD externe. Donc je pensais brancher le récepteur sur une prise ps2 (clavier ou souris ?) à l'aide d'un adaptateur usb>ps2
Autre petite question, sur les photos je ne vois pas la touche "Arrêt défilement", et c'est le raccourcis clavier qui permet de switcher d'un ordi à l'autre. Quelqu'un peu m'aider ?
"Les détails font la perfection... la perfection n'est pas un détail."
n°561190
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 15-07-2009 à 23:21:09  profilanswer
Ca doit être la touche 'Pause/Attn' juste au-dessus de 'Clear calc' sur le pavé numérique.
Demain je testerai avec un adaptateur ps/2, je te dirai si ça marche...
n°561386
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 17-07-2009 à 10:20:09  profilanswer
Eh ben non, branché en ps/2 avec un adaptateur le dongle n'est pas détecté :( mais je suppose que tu peux brancher un hub USB pour ton dd + le dongle Bluetooth du kit...
n°561695
vince94520
Posté le 19-07-2009 à 22:05:15  profilanswer
J'avais pas pensé à cette idée. Merci de ton aide ;)
n°565703
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 22-08-2009 à 10:11:37  profilanswer
Petit UP pour un retour d'expérience.
J'ai eu ce magnifique kit il y a un an environ mais la souris ne me convenait pas du tout (cf mes posts en début de topic).
Depuis, je suis passé à autre chose (Logitech Illuminated + Logitech G9) et un pote vient de me filer sa MX Revolution classique, non BlueTooth (je voulais comparer...).
Et bien l'impression que j'en ressens est que la version BlueTooth de la MX Revo fournie avec ce kit MX5500 est moins avancée que la version classique, RF. Explications :
- Le récepteur original (RF) est bien plus performant que le BT fourni avec le kit MX5500 : les 2 modèles de souris bien que possédant le même capteur laser 800 dpi se comportent différemment et la version RF est beaucoup plus réactive que la BT, le déplacement sur le bureau du curseur est beaucoup plus lisse avec la version RF.
- La molette MicroGear est plus sophistiquée sur la vers RF que sur la BT, enfin, sur les 2 exemplaires que j'ai pu tester : dans le cas de la BT, la molette est soit libre assistée soit crantée. Sur la version RF, il est possible d'utiliser la roulette libre SANS que le moteur ne la laisse tourner en cas de petit mouvements. En cas de grosse demande, le moteur embraye et la molette tourne d'elle-même. Peut-être était-ce un défaut de ma BT, ou un calibrage différent... A noter aussi que le crantage de la version RF est bien plus signifiant que celui de la version BT, mais sans doute du à une usure différente...
- Les indicateurs de batterie se comportent aussi différemment : sur la version BT, les leds s'allument au moindre mouvement et s'éteignent après quelques secondes d'immobilité. La version originale présente le même fonctionnement, sauf que l'indicateur s'allume et s'éteint dans un fondu d'1 seconde au lieu de se couper net. Peut-être ont-ils préféré la méthode classique sur la version BT pour économiser la batterie (émetteur BT inside)...
- La veille du capteur ne se ressent pas du tout sur la version RF : au moindre mouvement le curseur répond instantanément. Sur la version BT, il fallait parfois secouer la souris un petit instant avant que celle-ci ne récupère de sa veille.
- Enfin, sur le côté droit de la souris se trouve une surface grippante noire mate. Sur ma version BT, le revêtement s'était arraché en moins de 2 laissant apparaître le plastique brillant noir de la coque. Sur la version RF, la surface semble un chouilla plus épaisse et solide.
Voilà voilà.
Ce ne sont que des retours d'expérience, mais je trouve la version RF de la MX Revolution bien plus efficace que la version BlueTooth que j'ai vite troquée contre une G5 puis une G9... Maintenant, c'est pour dire, je serai prêt à garder ma version RF par rapport à ma G9 :ouch:
NB : les comparaisons ont été faites avec les mêmes pilotes, les SetPoint v4.70, sur le même tapis de souris, et dans un même environnement saturé en GSM, WiFi, BT :jap:
Rehost | Collect | Link
n°565723
redalt
Posté le 22-08-2009 à 13:09:35  profilanswer
Salut, j'ai moi aussi ce kit depuis 1 an maintenant, par rapport à ton expérience :
Sûrement, car avec la mienne j'ai bien le choix dans le Setpoint et en cas de petit mouvement elle est en mode crantée sauf quand je fait un mouvement sec et rapide, la roulette passe en libre !
Ça c'est clair c'est pénible !!!  :fou:
Ah la mienne n'as pas du tout bougé de ce coté là, elle est comme neuve pourtant j'ai une utilisation de plusieurs heures par jour depuis 1 an  :heink:
Message édité par redalt le 22-08-2009 à 13:10:22
n°566335
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 26-08-2009 à 17:48:46  profilanswer
Premier changement de piles pour mon clavier... Ca aura donc tenu 8 mois (avec des Duracell), et même pas besoin de reconnecter le clavier ou de régler l'heure, y'a bon.
n°568121
pescalis
Posté le 06-09-2009 à 09:07:08  profilanswer
Je viens d'acquérir le kit MX5500, et j'ai trouvé réponse à presque toutes mes questions dans ce topic (merci à tous au passage ;) ). Reste un point : j'avais juste avant un logitech Elite SP sur lequel je pouvais verrouillé ou pas la touche FN. J'ai pas trouvé comment faire sur le 5500... ce n'est pas possible ?
n°568131
Sebastino2​9
Posté le 06-09-2009 à 10:43:52  profilanswer
Pas possible ;)
n°568168
pescalis
Posté le 06-09-2009 à 16:36:41  profilanswer
c nul... :/
merci quand même.
n°568299
Naurore
Posté le 07-09-2009 à 16:28:14  profilanswer
... je viens de recevoir le kit MX 5500... et j'arrive pas à configurer la date et l'heure du LCD...
Trouve pas les touches Fmode ni Fset , FN+F9 ou F12 lancent des favoris et rien dans le logiciel de configuration ...
Pouvez-vous m'aider SVP ?
n°568413
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 08-09-2009 à 09:42:14  profilanswer
Arff, le site des ÜberOptions est down :/
Naurore > Pour l'heure, normalement, tu n'as pas à la configurer, elle se synchronise sur l'heure de ton OS, installe simplement les SetPoint et ça roule. De même pour les  raccourcis claviers :
- ceux en dur (FN+F1 à FN+F8) sont configurables dans les SetPoint.
- ceux personnalisables peuvent être modifiés à la volée, sans les pilotes :
     - lance l'application que tu veux assigner à la touche
     - assure-toi d'être avec ton appli au premier plan (clique dedans pour être sûr d'avoir le focus)
     - maintiens enfoncé FN+Fx (où 9 < x < 12, le raccourcis que tu choisis, A à D) jusqu'au bip.
     - la confirmation apparait sur l'écran dans la rubrique "Raccourcis" :jap:
n°576693
Minou
C'est au pied du mur qu'on...
Posté le 04-11-2009 à 01:43:04  profilanswer
Petites questions sur le BT :
- Peut-on faire fonctionner la souris ou le clavier avec un dongle bluetooth autre que celui fourni avec le kit...
- Peut-on utiliser le dongle bluetooth Logitech du kit MX5500 pour faire communiquer d'autres appareils bluetooth avec l'ordi ?
...voit le mieux le mur. Vente matos
n°576706
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 04-11-2009 à 08:57:09  profilanswer
Hello Minou.
Pour tes questions :
- probablement, mais tu ne pourras pas utiliser les pilotes SetPoint sûrement.
- Bien sûr, c'est une fonction à activer dans les SetPoint qui permettent, par exemple, de synchroniser ton téléphone ou autres appareil BlueTooth 2.0 EDR :jap:
n°576738
Minou
Posté le 04-11-2009 à 12:38:53  profilanswer
Super, merci DiB :jap:
n°577099
Flyingboy
Posté le 06-11-2009 à 16:55:48  profilanswer
Aucune nouvelle d'une éventuel remplacement de ce kit avec un nouveau clavier rétroéclairé et une MX1100 par exemple ??
n°577124
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 06-11-2009 à 19:04:41  profilanswer
Comme on l'a souvent répété, aucune chance de voir un jour un clavier rétro-éclairé arriver dans tel kit : même avec de petites LEDs, la consommation en énergie serait bien trop élevée pour espérer une bonne autonomie sur des piles AA classiques...
Par contre, aucune trace de bundle MX1100 pour le moment, mais c'est probablement à l'étude, même si celle-ci reste un peu en retrait de ce qu'offrait la MX Revolution.
Au mieux d'ici quelques mois un nouveau kit "de la mort" présentera la MX Performance Mouse en bundle... Une sorte de super MX5500, pourquoi pas un MX6000. Mais ce n'est que des hypothèses ;)
n°577155
redalt
Posté le 06-11-2009 à 23:46:34  profilanswer
Bonsoir :)
Je viens de remarquer que la prise electrique du socle de mon MX5500 siffle !!!! et quand je la debranche le sifflement diminue jusqu'a disparaitre en 2 secondes.
Est ce normal ? Quelqu'un peut vérifier si il a la même chose svp ???
http://www.jnaime.com
n°577181
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 07-11-2009 à 08:11:36  profilanswer
Le mien faisait la même chose exactement. Celà vient des composants utilisés à l'intérieur, notamment les bobines qui forment le transformateur qui sont probablement mal isolées... C'était aussi le cas du bloc alim de mon Logitech Momo.
A noter que le chargeur de ma précédente MX Revolution (version seule, pas BlueTooth) ne sifflait pas tout comme celui de mon Logitech G25.
n°577192
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 07-11-2009 à 10:50:48  profilanswer
Ben ouais, la partie électrique des périphs de qualïtay est souvent merdique... enfin aux normes, mais guère mieux.  China powaaa :/ Les blocs d'alim peuvent siffler un peu, beaucoup, uniquement au débranchage ou pas du tout - dans tous les cas c'est sans danger, si ça te file des acouphènes tu peux toujours demander un remplacement.
n°577205
redalt
Posté le 07-11-2009 à 11:56:41  profilanswer
Ok merci c'était surtout pour le danger que ça représente !!
De toute façon il ne sert qu'à recharger la souris, je peu le laisser débrancher sauf pour les recharges :)
n°577224
Minou
Posté le 07-11-2009 à 15:10:31  profilanswer
Pas de sifflement sur mon 1er kit, sifflement sur le 2e... Vu que la souris n'a besoin d'être rechargée qu'une fois par semaine, je débranche le transfo...
[Topic Unique] Samsung SyncMaster 305T 30" (2560x1600)[Topic Unique] Nouveau Samsung 22" : SyncMaster 2263DX.
[Résolu] Clavier Logitech Cordless LX 700 qui devient maboule !!![Topic Unique] Asus PG221. 22" Complet-Design-Gamer.
Microsoft Wireless Entertainment Desktop 7000/8000[TOPIC UNIQUE] Créative Fatal1ty Gamer Casque Micro
[Résolu] Clavier / Souris Logitech Cordless Desktop WaveLogitech Cordless Desktop Wave
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Cordless Desktop® MX™ 5500 Revolution
