3284 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Réassigner la fonction d'une touche à une autre
n°148011
x_tiberi
Comfent çfa fa?
Posté le 03-03-2005 à 23:30:48  profilanswer
Salut... ayant foutu de la bière sur la touche ENTREE, celle ci ne fonctionne plus...  :whistle: Malheureusement c est sur un portable, donc pas moyen de changer le clavier... Quelqu'un saurait il comment réassigner la fonction ENTREE à une autre touche du clavier non endommagée (genre Impr Ecran qui ne sert quasiment à rien...)... J'ai cherché, pas moyen de trouver sur Internet... Merci bien  :hello:
n°148017
x_tiberi
Comfent çfa fa?
Posté le 03-03-2005 à 23:34:37  profilanswer
Oui mais il n est plus sous garantie et je n'ai pas envie de douiller... C'est un Dell (Inspiron 8500)
n°148038
x_tiberi
Comfent çfa fa?
Posté le 04-03-2005 à 00:38:32  profilanswer
Le problème c'est que c'est un QWERTY... edit: je viens de démonter le clavier, de nettoyer (je ne peux pas ouvrir la partie ou il y a les nappes sous les touches, les vis sont microscopiques et donc impossible à dévisser), il y a effectivement de la bière (elle a séché et laissé une trace, vive la bière brune :D) de la bière qui est rentrée dedans au niveau de la touche ENTREE... Donc la touche est foutue, vue que la nappe qui part de cette touche est certainement niquée... la seule solution, si je ne prends pas de QWERTY, c'est de réassigner la touche...
Message édité par x_tiberi le 04-03-2005 à 00:41:38
n°148254
firemonger​s
Posté le 04-03-2005 à 18:01:05  profilanswer
Ca m'interesse aussi, mais pour une autre raison.
Je veux controler certaines fonctions dans un logiciel (Reason) à partir d'un pad USB connecté à mon portable.
Le logiciel en question ne permettant pas de réassigner les touches, je cherche un petit soft capable de réassigner des touches de clavier.
J'ai déja le Bome midi translator que réassigne des messages midi et est capable de générer des commandes clavier, mais il ne peut recevoir que du midi.
  Clavier / Souris
Dans mes jeu presque toute mes touche ce mette en "shif"touche F8 buggué sur clavier crosoft
programation de touche pour clavier microsoftProbleme configue de touche sur LX700
probleme clavier dans les jeux: touche shiftProb touche du clavier
programmer une touche du clavierFonction souris LX700 ne fonctionne que sur IE ????
Choix d'un LCD en fonction de l'usage...en 19'[Clavier] Design : pourquoi la touche CAPS LOCK est rainurée !!! :-)
Plus de sujets relatifs à : Réassigner la fonction d'une touche à une autre
