3375 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  MX Revolution, probleme de drivers ?
n°330457
Bulbie
Houba ?
Posté le 11-10-2006 à 10:30:34  profilanswer
J'ai un petit soucis avec la MX Revolution.
J'ai installé les drivers, vérifier les mises à jours (qu'il n'y avait pas, bien entendu). Et j'ai fait les premiers réglages.
Nibeau bureautique :
Précédents/Suivants fonctionnent tres bien sous IE, pas de soucis.
Précédents/suivants ne fonctionnent pas sous Avant Browser qui est pourtant à base d'IE.
Je suis retournée dans les options et j'ai paramatré la gestion des boutons sous Avant Browser, rien à faire, ça ne passe pas.
Niveau jeu :
Je lance Counter Strike Source pour tester la gestion des boutons.
Là c'est simple, les boutons Précédents/suivants n'existent carrément pas.
Je peux cliquer dessus tout ce que je veux c'est comme s'ils n'existaient pas.
Je suis de nouveau retournée dans les options pour essayer différents paramétrage : Detection des jeux Oui/Non désaction du SetPoint : Oui/Non
Rien à faire, ça ne passe pas non plus.
Je désinstalle completement les drivers, et je recommence mes tests, et là ô miracle... Ca fonctionne.
Que soit sous IE ou sous AB Précédents/suivants fonctionnent
Sous Counter Strike les boutons sont de nouveaux reconnus.
Quelqu'un aurait une idée d'où cela pourrait venir ? Et comment résoudre ce soucis ?
n°330489
squelos
Posté le 11-10-2006 à 13:01:05  profilanswer
ouais faut binder tes avant/precedent a une touche du clavier style 1 du pav num ;)
enfin ca c'est pour les jeux ensuite normalement dans ttes tes autres appli tu pe assigner aussi si la fonction assigner a une touche est disponible.
n°330508
Bulbie
Houba ?
Posté le 11-10-2006 à 13:59:12  profilanswer
Effectivement, apres quelques recherches j'ai vu que cette solution là avait été évoquée. Notamment pour la MX 1000. L'avantage de la Révolution c'est qu'elle permet de gérer différents paramétrage en fonction des programmes utilisées donc je devrais pouvoir me passer du fameux logigame ou du programme développé par th0m@s.
Par contre, je trouve quand même ça étrange qu'un précédent/suivant sous AB ne fonctionne pas alors que c'est à base d'IE. Je tâcherai de faire d'autres tests ce soir. Merci de ta réponse en tout cas. :)
n°330732
Bulbie
Houba ?
Posté le 11-10-2006 à 23:33:42  profilanswer
Donc j'ai réinstallé les drivers, pour les jeux le probleme est donc résolu avec l'affectation d'un raccourcis clavier. Effectivement ça marche bien.
Par contre, sous Avant Browser, pas moyen qu'il reconnaise Précédent/Suivant... Ca ça reste... mystérieux. Oo
Si quelqu'un a une idée... Je suis preneuse. :)
n°331192
aerling
Posté le 13-10-2006 à 11:31:06  profilanswer
Sur Avant Browser mais ma MX 1000 n'a jamais voulu marcher pour le précédent/suivant.
Donc si quelqu'un a une technique avec la révolution ça m'interesse.
Message édité par aerling le 13-10-2006 à 11:31:28
n°331481
Bulbie
Houba ?
Posté le 14-10-2006 à 14:28:49  profilanswer
Personne ne connait de solution ?
n°450219
yoanj
Posté le 09-12-2007 à 21:23:19  profilanswer
saluta tous
j'ai une MX revolution, je cherche de l'aide...fonctionne elle sans installer set point??car avec ou sans elle ne marches pas.j'essaye donc sur tous les PC que je trouve. mais en vain.faut il faire quelque chose de précis ??je pensait que ce genre de joujou etait plug and play.apparament non, ou alors elle est cassée.
merci a ceux qui m'apporteron de l'aide dans ma quete.
n°469441
groskeke
Posté le 29-02-2008 à 15:37:39  profilanswer
avec mx1000 pour IE et firefox changer les bouton precedent et suivant par alt+ droite pour suivant et alt+gauche pour precedent
et hop fonctionne sous IE windows et firefox et aussi jeux ^^
pour la mx revolution ca doit fonctionner aussi
n°470771
Mizo
Posté le 05-03-2008 à 16:59:25  profilanswer
Salut, bah j'profite pour exposer ma situation dans ce POST, alors moi pareil que Bulbie, les 2 p'tits bouttons latéraux sur le cotés de fonctionne pas quand je démarre le jeu Call of Duty 2.
Est-ce possible de trouver une solution ? merci d'avance
n°470786
ouikman
Posté le 05-03-2008 à 17:26:07  profilanswer
Oui attribuer une touche clavier normale à tes boutons, ils seront reconnu dans n'importe quel jeu.
Et pour les boutons qui n'acceptent pas cela dans les setpoints : ZE solution... überoptions !!
n°470807
Mizo
Posté le 05-03-2008 à 19:00:39  profilanswer
Yop ouikman, euh le second prob, c'est que cette solution ne fonctionne pas non plus ! lol
Donc voila .... pas évident
J'suis toujours à la recherche de la solution efficace en attendant peut-etre une solution de vous ^^ lol
A bientôt
n°470960
ouikman
Posté le 06-03-2008 à 13:36:57  profilanswer
Ah bah la alors... c'est bien la première fois que j'entends que cette solution ne marche pas !
Bon au cas ou j'ai encore une possible solution : essayer ZW driver Alternative
n°510275
lefaucheux
Posté le 09-09-2008 à 12:17:51  profilanswer
Salut tous!
Voilà je suis un newbi mais vraiment le newbi de base,c'est simple plus newbi que moi tu meurt^^
Je viens d'acquérir une MX Révolution,j'ai de grosses main donc je ne joue pas avec le clavier mais avec la souris pour me déplacer dans les jeux.
Il y a une p'tiote roulette à gauche dont j'aimerais me servir pour me déplacer,je l'ai mise sur la config du jeu mais cela ne fonctionne pas!?!
Peut ont me donner un ch'tio coup d'pouce?En vous r'merciant à vo't bon coeur   m'sionr dame:)
n°510876
ouikman
Posté le 12-09-2008 à 10:13:34  profilanswer
lefaucheux a écrit :
Salut tous!
Bah déja regarde si les SetPoint que tu utilises te permettent d'attribuer un raccourci clavier sur la molette pouce.
Si oui alors c'est réglé, c'est LA solution ultime pour faire reconnaitre des boutons non-reconnus dans un jeu : tu attribues des touches et tu les bind dans ton jeu.
A l'époque par contre cette option n'était pas dispo pour la molette pouce Revo. Si c'est encore le cas, passes par übertoptions (cité au dessus).
  Clavier / Souris
[Problème] Clavier & Souris => Ne fonctionne pasgros probleme avec quickcam communicate stx!
Problème HUB usb 2.0Problème clavier PC Portable
Problème retour de force sur volant Thrustmaster...[probleme]Boitier disque dur externe ne marche plus...
Probleme Gamepad apmprobleme 19' wild "ENVISION"
Problème avec imprimante Lexmark Z12Problème de compatibilité...
Plus de sujets relatifs à : MX Revolution, probleme de drivers ?
