3518 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  [Problème] Clavier & Souris => Ne fonctionne pas
n°330031
XtremZone
Posté le 09-10-2006 à 23:07:37  profilanswer
Bonjour à toute la Communauté Hardware.  :hello:
  Je viens sollicité votre aide suite à un problème
que je rencontre depuis quelque temps et au quel,
je n'ai malheureusement trouvé aucune solution...
malgrés de nombreux tests réalisés.
Mon problème: Mon clavier et ma souris ne fonctionne pas.
  Je dispose d'un ancien ordinateur (PIII - 600 MHz)
sur lequel je n'arrive plus à faire fonctionner correctement
mon clavier et ma souris. En effet lorsque je branche
mon clavier et ma souris en PS2, mon clavier marche
correctement (il s'allume et est utilisable dans le Bios),
mais des que Windows se lance, il ne fonctionne plus.
(Je tourne sous Windows XP SP2). J'ai alors testé
avec ma souris optique filaire branché en USB que j'ai utilisé
pendant un long moment sur ce PC. La lumière de l'optique
s'allume mais elle ne fonctionne pas. Elle est reconnu par XP,
mais elle est toujours mal installé. Ma seule solution, qui marche,
pour utiliser Clavier et Souris, c'est de prendre mon ensemble
USB Optique sans fil installé sur un autre PC. Dans ce cas là,
aucun probleme. Seulement ce n'est pas une solution pour moi.
Je dois réussir à faire fonctionner sur ce Pb mon autre matériel.
Tests réalisés pour le moment:
* Changer ma souris en Ps/2 par une autre en Ps/2
* Changer ma souris en Ps/2 par une autre en USB
* Changer mon clavier en Ps/2 par un autre en Ps/2
- Réinstallé Windows
- Trifouillé un petit peu à droite à gauche... sans résultat.
Seul le clavier a réussi à fonctionner sans Pb sous Windows...
Pas la souris...   :??:
Auriez-vous une solution pour moi ?
Quelque chose à tester ?
Le matériel (Clavier et souris) semble très bien fonctionné
Ainsi que mes ports USB...
Tout semble très bien marché sous le BIOS,
Mais pas sous Windows....   :pfff:
Merci.   :jap:
n°330290
XtremZone
Posté le 10-10-2006 à 19:10:59  profilanswer
Une solution ?  :(
n°330724
XtremZone
Posté le 11-10-2006 à 23:00:57  profilanswer
Non ? :sweat:
Message édité par XtremZone le 11-10-2006 à 23:01:43
n°330754
Icedarts
Posté le 12-10-2006 à 02:12:58  profilanswer
Es-tu passé à windows xp sp2?
Dans le gestionnaire de périphériques est-ce que tu as des "?" jaunes?
n°331089
Sgt Sharp
Fortune favors the Bold
Posté le 12-10-2006 à 23:51:34  profilanswer
si tu commencais à nous dire le materiel qui marche pas?
c'est un ensemble clavier/souris ou deux periph differents? quelle marque? quel model? c'etait fournit d'origine sur ton ordinateur? (pc fixe ou portable?, quelle marque, modele?) :)
n°331833
XtremZone
Posté le 15-10-2006 à 19:04:27  profilanswer
Oui je tourne sous Windows Xp sp2.
Non, pas de "?". Le clavier et la souris en PS/2 sont bien reconnu!
Et si je les désinstalle, ils se réinstallent correctement.
Il s'agit deux périphérique différents, chacun branché sur sa prise Ps/2.
C'est un ancien PC un Gateway, il s'agit du clavier et souris de base
mais avec un autre clavier et une autre souris, ca ne change pas le pb.
Le Clavier marche jusqu'à la page de démarrage de Windows.
Sous le Bios aucun pb, les voyants (Verr Num par exemple s'allume et fonctionne).
Mais des le chargement de la page windows, ils clignotent tous une fois,
puis le clavier "s'éteind"....
n°332099
XtremZone
Posté le 16-10-2006 à 18:31:12  profilanswer
Une solution ? :(
n°332855
XtremZone
Posté le 18-10-2006 à 21:17:17  profilanswer
Non ?  :sweat:
  Clavier / Souris
Que Dire de cette Souris qui dechire ou pas ?Dlink DKVM 4U + ensemble clavier souris sans fil
gros probleme avec quickcam communicate stx!Problème HUB usb 2.0
Problème clavier PC PortableProblème retour de force sur volant Thrustmaster...
Quel clavier utiliser[probleme]Boitier disque dur externe ne marche plus...
Plus de sujets relatifs à : [Problème] Clavier & Souris => Ne fonctionne pas
