4632 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  gros probleme avec quickcam communicate stx!
n°329812
clearskies​66
Posté le 09-10-2006 à 13:30:36  profilanswer
bonjour
j'ai depuis hier un gros pb avec ma quickcam communicate stx:
je ne m'en été pas servi depuis un mois,hier j'ai voulu la brancher et ca ma' dir qu'un autre application utilisé la camera alors que rien ne l'utilise.
impossible de la faire reconnaitre.
deplus mon hub se bloque quand la camear est branchée...
je decide donc de desintaller la camera via "ajout suppression" et la impossible ca me dit "set up .exe doit fermer".
j'ai donc telecharger le pilote pour la stx et la comble de malheur ca me dit a l'install je je dois installer sp2!! alors que ma camera a fonctionné sur sp1 sans pb et je ne veux pas sp2!!
?? je ne comprend rien a ce qui se passe. :??:
bref comment faire pour desintaller quand le desintalleur ne fonctionne pas?? pour sp2 alors qu'avant elle tourné sur sp1??
bref c'est la mouise!
merci de vos reponses :)
n°330433
sergiori
Posté le 11-10-2006 à 08:50:02  profilanswer
Salut à tous
clearskies66 , n'as tu rien ajouté sur ton ordi depuis 1 mois ?
tu as du télécharger le nouveau pilote ! désinstalle le (panneau configuration,systeme,materiel,gestionnaire de périphérique,périphérique images,clic droit sur logitech,désinstaller) reinstalle l'ancien qui doit etre sur le disc fourni avec la cam.
Ensuite,
appuie en meme temps sur ctrl,alt,suppr : le gestionnaire de taches s'ouvre , regarde si tu vois setup.exe, si oui clic droit dessus  ' terminer processus' sinon regarde s'il n'y a pas un logiciel susceptible d'utiliser la cam et supprime le.
derniere chose  essaye de ne connecter que ta cam sur ton hub.(pour essai)
A suivre......
n°337348
alais
Posté le 02-11-2006 à 09:54:19  profilanswer
j'ai un problème avec Quickcam Communicate STX sans connection elle fonctionne je me vois lorsque je vais sur msn messenger 7.5 écran noir j'ai désinstaller réinstaller et toujours rien que dois-je faire
  Webcam / Caméra IP
Problème HUB usb 2.0Problème clavier PC Portable
Problème retour de force sur volant Thrustmaster...[probleme]Boitier disque dur externe ne marche plus...
Probleme Gamepad apmprobleme 19' wild "ENVISION"
Quickcam v10.0 attention !Problème avec imprimante Lexmark Z12
Problème de compatibilité...Problème F-Lock au démarrage
Plus de sujets relatifs à : gros probleme avec quickcam communicate stx!
