8108 connectés
  Hardware - Périphériques
  Divers
  Problème HUB usb 2.0
n°329605
logan-kyle​s
Posté le 08-10-2006 à 19:58:44  profilanswer
Bonjour
Ca faisais un certain moment maintenant que je me battais avec tous mes usb pour choisir si je branchais mon imprimante, mon appareil photo, ... à l'arrière de mon PC donc j'ai décidé de prendre un hub usb 2.0 pour ne plus avoir de problème et au passage une rallonge usb de 5m pour placer tout mon matériel sur une autre table. Le problème c'est que je ne profite plus de l'USB 2.0
J'ai procédé à quelques tests avant de venir poster
connecter indépendament tous mes composants usb 2.0 directement sur les usb de la carte mère -> tous passent en 2.0
vérifier la rallonge de 5m en connectant de la même manière les composants usb 2.0 -> tous passent en 2.0
connecter au hub direct -> ne passent pas
connecter au hub + rallonge -> ne passent pas
le problème vient donc du hub mais ( et non ce n'est pas si facile ) c'est un hub 2.0 justement
fiche technique :
MadHub MH-01
Hub USB 2.0 portatif, léger et ultra-rapide (480 Mbps). 4 ports s'allumant à la connection des périphériques USB (lumière bleue)...
Spécifications techniques :
USB 2.0
4 ports lumineux
Alimenté par transformateur (fourni)
Compatible Windows 9x, ME, NT, 2000, XP
Compatible Mac OS 9.x/X
Compatible Linux
Je suppose bien que le problème vient de windows mais je n'arrive pas à le trouver donc ci quelqu'un pouvait me dire comment faire passer ce hub en mode 2.0 ce serait génial
pour info config
windows : XP Pro SP1
cm : A8N32 SLI Deluxe
usb 2.0 :
imprimante Epson Stylus photo R220
Lecteur de carte Ovislink L47-USB2
Scanner Canon 4200F
Sony DSCP90
merci d'avance
PS : pas la peine de me conseiller de connecter à l'arrière et de laisser tomber le hub car j'ai une webcam, une station d'accueil Pocket PC et un casque USB sur le PC donc je n'aurai pas assez de ports pour le reste :D
n°331167
logan-kyle​s
Posté le 13-10-2006 à 10:57:18  profilanswer
pas de réponses ?
  Divers
probleme 19' wild "ENVISION"Problème avec imprimante Lexmark Z12
Problème de compatibilité...Problème F-Lock au démarrage
TS-400 problème pilote xpprobleme video et transfert lecteur mp4
Problème de HUB qui fait chauffer un PC portableProblème clavier avec HUB USB
Problème d'installation d'un Hub ....problème hub USB
Plus de sujets relatifs à : Problème HUB usb 2.0
