5172 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  MS Wireless IntelliMouse ne fonctionne pas avec piles rechargeables ?
n°17369
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 25-09-2003 à 14:04:31  profilanswer
Je viens de tester ma souris avec des piles rechargeables (Memorex Pro 2000 mAh) et ça ne fonctionne pas.
Avec des piles non-rechargeables, ça fonctionne.
Lorsque que je mets une non-recheargeable et une rechargeable, ça fonctionne ...
C'est normal ?
PS : les piles rechargeables fonctionnent très bien avec d'autres appareils.
C'est quand on a le nez dans la tomate qu'on voit mieux la tomate !
n°17371
misato
Clavicula Nox
Posté le 25-09-2003 à 14:15:59  profilanswer
Pizz a écrit :
C'est normal ?
pourtant c des 2000 mAh (rah, 2000, quand j'ai commencé avec le Ni-Cad on était contents à 750 mAh !) ... je suppose qu'il faut un minimum de tension en entrée sur cette souris, et que les piles rechargeables, avec leurs tensions de 1.2 V au lieu de 1.5, n'arrivent pas à le fournir :??:
vive le wireless, ça ne revient absolument pas cher en pile [:ddr555]
FtY
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
n°17377
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 25-09-2003 à 15:19:15  profilanswer
J'avais 2 non-rechargeables avant mais elles sont "vides". Elles n'arrivaient plus à faire fonctionner la souris. J'ai mis 1 des 2 dans la souris avec une rechargeable et ça fonctionne. Il me met que c'est "batterie faible" mais ça fonctionne.
:heink:
n°17385
misato
Clavicula Nox
Posté le 25-09-2003 à 16:52:28  profilanswer
:heink:
oui, les piles ça s'usent :D ... et après on les jette et ça pollue. donc les rechargeables, ça coute moins cher et ça pollue moins au final. mais les piles standards ont une tension de 1 volt et demi, alors que les rechargeables sont à 1,2 V. certains appareils n'acceptent pas les piles rechargeables car ils ont besoin d'une tension plus élevée que le 1,2 V ...
mettre une pile usagée avec une neuve (ou une pile rechargeable qui a été rechargée) c'est pas une bonne idée, ça "force" sur la pile en bon état...
tes rechargeables sont neuves ? rechargées ? tu les as testé ailleurs ?
car les piles rechargeables, il faut les recharger avant utilisation (ou après une trop longue période d'inactivité, les rechargeables se déchargent toutes seules bien plus rapidement que les piles normales), ya des fois, il faut meme les charger/décharger plusieurs fois avant qu'elles soient au maximum de leur potentiel ... (il faut aussi tant que possible recharger en utilisant un cycle de charge long (~ 10/15 h), moins aggressif pour la pile, et ne recharger qu'une fois que la pile est déchargée au maximum pour éviter l'effet mémoire ... ya meme des chargeurs qui détecte l'état de charge de la pile et effectue une cycle de décharge le cas échant, avant la charge ! ... je te renvoie sur le topic des piles rechargeables de la section photo numérique !)
il est possible aussi que tes piles aient un défaut et qu'elles soient mortes, teste-les avec un balladeur ou ce genre de chose.
tu dois bien avoir un manuel avec ta souris, et il doit bien parler de piles rechargeables, regardes-bien... ptet que c pas compatible ?
FtY
n°17389
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 25-09-2003 à 17:06:12  profilanswer
Mes piles recheargeables fonctionnent très bien depuis le mois de juin et elles sont chargées au max.
Je vais lire la doc de la souris  :)
EDIT : rien dans la doc  :(
Message édité par Pizz le 25-09-2003 à 17:11:25
n°17442
xor
Posté le 25-09-2003 à 21:49:49  profilanswer
regarde bien si tes piles rechargeables n'ont pas une forme légérement differente de tes piles normale
les premieres piles rechargeable que j'ai eu avait le + plus plat et plus large que des piles classique
resultat parfois le contact ne se faisait pas
n°17465
misato
Clavicula Nox
Posté le 25-09-2003 à 22:47:08  profilanswer
arf ! pourtant les 2000 mAh, c une capacité assez énorme ... je vois vraiment pas ce que ça pourrait etre, alors ... :/
la seule fois où j'ai eu un problème avec des piles rechargeables, et pourtant j'en utilise depuis très longtemps, c'était récemment, avec des 1200 mAh qui doivent avoir un an, et qui sont mortes (c les premières qui "meurent" avant que je les perde ou que je les utilise plus à cause de leur ampérage trop faible par rapport à d'autres que j'achète ...) je les mets dans mon APN, et rien, meme après recharge, je me suis aperçu qu'elles arrivaient meme plus à alimenter une lampe-torche 5 minutes :/
jusqu'à présent, j'ai jamais eu de problèmes avec une pile rechargeable remplaçant une normale :??: ...
FtY
n°17524
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 26-09-2003 à 13:27:13  profilanswer
C'est ça !
Elles sont legerement plus grosses et elles ne font pas correctement le contact. J'ai rajouté un bout de conducteur et ça fonctionne  :)
Merci bcp xor  :love:
n°17527
misato
Clavicula Nox
Posté le 26-09-2003 à 13:38:50  profilanswer
Pizz a écrit :
C'est ça !
j'hallucine :ouch: ... bon, ben tant mieux alors :D
FtY
n°17545
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 26-09-2003 à 15:09:35  profilanswer
FtY
c'est quand bizarre qu'il y a des tailles différentes pour les rechargeables ... C'est pas normalisé ?
n°17620
LaBlatte
Posté le 26-09-2003 à 21:01:00  profilanswer
j'ai eu le meme pb et cela venait de l'amperage des piles (à l'epoque 1800 mAh) la souris ne fonctionnait pas. A la place j'ai mis des 1600 mAh et depuis aucun pb !!!
Si tu peux mets des piles moins puissantes ou ne les chargent pas completement.
A+
LaBlatte
Message édité par LaBlatte le 26-09-2003 à 21:04:20
n°17679
HJ
Posté le 27-09-2003 à 09:45:48  profilanswer
c'est de la merde tes piles alors.
moi mes piles rechargeables ont exactement la meme taille qu'une duracell par exemple.
Et ça fonctionne partout.
n°17722
Doctor46
Posté le 27-09-2003 à 15:25:48  profilanswer
Pizz a écrit :
C'est ça !
j'ai eu le meme pb sur un discman moi et j'en avais mis du temps a trouver :(
n°17726
Babouchka
You're no fun anymore
Posté le 27-09-2003 à 15:27:58  profilanswer
faut savoir que les mAh indiqué sur les piles sont bidons, et il n'est pas rare de voir des piles dites 1600 mAh avoir une meilleure capacité que d'autres dites 2000 mAh ...
A+
  Clavier / Souris
g un pb avec un clavier microsoft wireless desktopMS Wireless Wheel Mouse Bravo !! Mais Autonomie ?
recherche routeur wireless adsl usbMicrosoft IntelliMouse Optical : Pb étrange
Microsoft Wireless Desktop: probleme de toucheLogitech avec un joystick ffb et wireless?
MS Wireless Optical Desktop Pro et Logitech MX700[RESOLU] Gros problème Microsoft Intellimouse Optical PS2/USB
Votre avis sur Microsoft Wireless Optical Desktop for BluetoothMS IntelliMouse : quelle diff. entre "Optical 1.1" et "Explorer 3.0" ?
Plus de sujets relatifs à : MS Wireless IntelliMouse ne fonctionne pas avec piles rechargeables ?
