6416 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  ..  21  22  23  24  25  26
[Topic Unique] Nouveau clavier Razer : Le Lycosa.
n°466848
Silentoz
Posté le 19-02-2008 à 01:05:25  profilanswer
Merci du feedback Lakai !
Je pense avoir trouver un GROS DEFAUT DE TAILLE sur le Lycosa !!!!!!! --> Probleme sur la connexion audio !
J'ai pu faire l'essai sur d'autres Lycosa et j'ai constaté le même problème. Un problème de soudure/connexion sans doute sur la liaison du câble audio vers la sortie audio. Ça ne peut pas être un problème électronique puisque les fils vert et rose sont juste des "rallonges" permettant de connecter l'audio sur le clavier.... ???
Personne ne branche son casque micro directement sur les sorties clavier ? Faites le test : inverser les branchements casque / micro et les fiche verte et rose sur le pc et vous verrez que vous entendrez bien mieux lorsque le son est branché sur la "fiche rose".
J'ai testé sur des claviers tarantula et il n'y a pas ce défaut sur ces claviers la.
Honnêtement, je suis très décue car c'est pratique de brancher le casque micro ainsi que la souris directement sur le clavier. Mais avec le Lycosa, le son qui "sort" du clavier est tellement de mauvaise qualité que c'est impossible de profiter pleinement de cette option ! [à 80 € le clavier c'est abusé  :kaola: ]
Qu'en est-il chez vous ??? Constatez vous le même problème ? Ou lakai et moi sommes les deux seuls à rencontrer ce défaut qui rend inopérable la sortie casque du clavier ?
Message édité par Silentoz le 19-02-2008 à 01:44:42
n°466877
matgen
Posté le 19-02-2008 à 10:39:15  profilanswer
Moi je viens de recevoir mon clavier ce matin commandé sur cdiscount et j'en suis très satisfait.
J'ai tout de même une petite question : Comment utiliser la partie e haut à droite du clavier, est-ce tactil?Je n'arrive pas a utiliser ces touches.
Pour répoondre a ta question silentoz le son qui sort du clavier n'est pas dégradé chez moi.
Message édité par matgen le 19-02-2008 à 10:59:40
n°467005
siegfrid49​-reloaded
Marquer son territoire.
Posté le 19-02-2008 à 18:05:34  profilanswer
Oui c tactile. Au début j'y aller comme un bourrin car je trouvais que ça merdait, et pis en fait un simple effleurement suffit.
n°467014
matgen
Posté le 19-02-2008 à 18:37:41  profilanswer
Est ce possible que le tactile soit desactivé?parce que chez moi il ne marche pas, j'ai beau passer le doigt dessus mais rien ne se passe!!
n°467015
thegyufi
Posté le 19-02-2008 à 18:39:21  profilanswer
ta ptete oublier d'installer les soft
n°467020
matgen
Posté le 19-02-2008 à 18:53:51  profilanswer
Non tout est installé je vien de le réinstaller mais ça ne marche toujours pas!
n°467044
lakai
Posté le 19-02-2008 à 20:10:21  profilanswer
Pour le problème de son,je pencherai plûtot pour un défaut dans le blindage du cable...Ma table de mix est à coté,donc oublié le lycosa!
n°467045
lakai
Posté le 19-02-2008 à 20:11:23  profilanswer
Sinon pour le pad,il fonctionnait déja sans les drivers chez moi,par contre il est légèrement capricieux!
n°467063
Silentoz
Posté le 19-02-2008 à 21:05:00  profilanswer
Je viens d'écrire au support technique de razer au sujet du son. J'attends leur réponse et vous tiendrez informés de la suite.
Continuez à faire part de vos expériences avec la sortie son de vos lycosa.
Si votre sortie son marche mal, manifestez vous. Et si vous n'avez aucun problème de ce coté là dites le nous aussi svp. Au moins qu'on sache si c'est un défaut de série ou des cas isolés.
Merci de vos contributions pour faire avancer le schmilblick ;)
Pouvez vous aussi préciser le numéro de série de vos bêtes ? On saura tout de suite si y'a des séries defectueuses ou pas.
Message édité par Silentoz le 19-02-2008 à 21:55:24
n°467065
Silentoz
Posté le 19-02-2008 à 21:08:42  profilanswer
Ca peut paraitre anodin, mais ayant un écran Samsung 226BW je suis habitué aux polémiques et numéro de série...(3 ou 4 versions de dalles) C'est en partageant les infos qu'on remarque les défauts. Ca n'est jamais le fabriquant qui annonce ces nouvelles. Vu que le Lycosa viens de sortir, il peut facilement arriver des défaut sur les premières séries.
Merci à tous !
n°467070
Silentoz
Posté le 19-02-2008 à 21:17:13  profilanswer
Idem que lakai pour le Pad, il fonctionne dès kon branche le clavier.
C'est juste qu'au debut il est éteint (comme les touches). Il faut appuyer (effleurer) la touche qui permet de choisir l'éclairage du clavier. Des qu'on actionne cette touche le PAD s'illuminera en même temps que toutes les autres touches.
A la première utilisation toutes les LEDS ainsi que le PAD est éteint.
C'est ce qui s'est passé lorsque j'ai tester les différents lycosa pour le son.
n°467147
balooforev​er
Les ours domineront le monde !
Posté le 20-02-2008 à 08:47:18  profilanswer
Bonjour à tous, je me suis inscrit pour participer :)
J'ai acheter le Lycosa sur RueduCommerce, ayant les problèmes d'affichages, je l'ai démonté et c'est deja beaucoup mieux.
Pour le son, la sortie son marche nikel, mais pour moi, c'est la sortie micro qui merde, quand je parle sur ts, on a l'impression qu'il y a un avion qui décolle juste derriere moi alors que aucun souci quand branché sur la centrale ...
Un petit peu déçu quand même vu le prix ...
Edit : A oui un autre souci, parfois, en plein jeux, la répétition des touches se bloquent, résultat, je dois débrancher et rebrancher le clavier pour continuer de jouer ..
Message édité par balooforever le 20-02-2008 à 08:48:19
n°467189
Silentoz
Posté le 20-02-2008 à 11:28:37  profilanswer
Après plusieurs tests sur plusieurs Lycosa, et le même constat de la part de lakai et balooforever, je commence vraiment à croire que le Lycosa a réellement des problèmes d'assemblage usine.
Cette prise audio doit avoir quelques défauts ainsi que l'assemblage pour l'éclairage....
Après plusieurs échanges avec le service tech de razer, ils viennent de me dire qu'ils allaient vérifier tous cela avec le service qualité. C'est probable qu'il corrige ce problème par la suite. je vous tiens informé de leurs réponses !
Continuez à faire part de vos remarques et commentaires sur ce qui fonctionne bien ou pas :)
n°467205
balooforev​er
Posté le 20-02-2008 à 12:09:27  profilanswer
Hum oui, mais bon si ils corrigent les problèmes, se sera sans doute pas avec un nouveau firmware :(
n°467210
Silentoz
Posté le 20-02-2008 à 12:28:00  profilanswer
Non, à mon avis, ça sera sur les prochaines sorties.... J'ai bien peur que ce soit un problème physique. Je me suis fait remboursé mon Lycosa en attendant... mais sous forme d'avoir ce qui est complètement nul...
n°467215
Silentoz
Posté le 20-02-2008 à 12:33:57  profilanswer
Sinon c'est clair que vu le prix du clavier, y'a de quoi être déçu ! bouhhhhhh !!!!!
Si les prises audio sont inutilisables on se retrouve avec les fils rose et vert du lycosa qui ne servent à rien et qui pendent dans le vide derrières le PC. Comme si y'avait pas assez de fil comme ca....
En plus, ma tour est excentrée par rapport au bureau, le fil de mon casque micro me trainait toujours dans les pattes. C'est pour ça que je trouvais trop pratique les prises sur le clavier...
Enfin... à 80 Euros.... c'est abusé que ça ne marche pas :(
n°467226
thegyufi
Posté le 20-02-2008 à 13:08:35  profilanswer
salut Silentoz, je voulais savoir ou est ce que tu t'es procuré le clavier, si c'est un site de vpc, ou dans un magasin informatique ou autres, et aussi par qui tu t'es fais remboursé sous forme d'avoir. Merci !!
n°467228
Silentoz
Posté le 20-02-2008 à 13:12:05  profilanswer
Tu as aussi des problèmes de son ?
n°467231
thegyufi
Posté le 20-02-2008 à 13:15:04  profilanswer
nan mais ca m'intérese de me faire rembourser. Tu la pris ou le tien ?
n°467233
Silentoz
Posté le 20-02-2008 à 13:16:12  profilanswer
Je l'ai acheté dans un magasin d'informatique... J'ai failli le commander en VPC, mais je l'ai vu par hasard en magasin. J'ai rendu mon clavier le lendemain de mon achat, le SAV du magasin a tester le défaut et ils ont bien vu que ça ne marchait pas. Donc ils ont bien voulu reprendre le matériel étant donné que je l'avais juste acheté la veille. Mais je n'ai pu obtenir qu'un avoir (l'arnaque !!!) et pas mon argent en bon et du forme :(
n°467235
thegyufi
Posté le 20-02-2008 à 13:19:25  profilanswer
Ouais j'avoue c'est abusé, je demanderais bien genre a razer un avoir aussi (genre un bon d'achat), sous prétexte que leur clavier déconne question éclairage et branchement, mais que le site de vpc veulent pas me rembourser car pour eux c'est pas de leurs faute
n°467236
Silentoz
Posté le 20-02-2008 à 13:20:32  profilanswer
Je vais voir suivant la réponse de Razer. S'ils reconnaissent la panne, je leur demanderai bien moi qu'il m'envoie à leur frais un lycosa qui fonctionne a 100%. lol
Tu peux me dire le numéro de série sur ta boite d'emballage stp ?
Comme ton clavier n'a pas de défaut apparement, ça serait sympa. Merci d'avance.
C'est le numéro sur le petit autocollant sur l'une des tranches du carton.
EDIT : Si tu ne veux pas me communiquer tout le numéro , peux-tu au moins dire les 12 premieres lettres et chiffres ?
Il y a 15 numéros en tout... Au moins pour savoir de quelle "série" est issu ton clavier où le son marche.
Merci d'avance :)
Message édité par Silentoz le 20-02-2008 à 13:29:33
n°467241
thegyufi
Posté le 20-02-2008 à 13:37:48  profilanswer
j'ai jeté l'emballage par contre, mais j'ai un défaut de luminosité que je vais essayer de régler en ouvrant le clavier ...
n°467242
thegyufi
Posté le 20-02-2008 à 13:38:14  profilanswer
mais ptete qu'y a un numéro sur le clavier direct je regarderai ce soir
n°467243
Silentoz
Posté le 20-02-2008 à 13:40:46  profilanswer
ok merci :)
n°467248
thegyufi
Posté le 20-02-2008 à 13:55:14  profilanswer
tu peux ptete me dire toi si ya ou pas un  numéro de série sur le clavier lol
n°467250
Silentoz
Posté le 20-02-2008 à 13:58:59  profilanswer
Je rendu mon clavier.... je ne l'ai donc plus sous les yeux mdr...
n°467251
thegyufi
Posté le 20-02-2008 à 14:00:38  profilanswer
vu comme ca, ca semble logique lol !!!
n°467252
thegyufi
Posté le 20-02-2008 à 14:00:57  profilanswer
enfin ca montre que ta pa assez admirer ton clavier aussi
n°467256
Silentoz
Posté le 20-02-2008 à 14:05:26  profilanswer
ahahah, ben j'étais trop content quand je l'ai eu. Puis j'ai tout branché, et hop direct sur cs avec le micro casque branché sur le clavier, mais la le son trop bizarre et tout.... je reboot, j'essaie le son avec itunes, ça marche toujours aussi mal, je reboot, ca marche toujours pas, je commence a psychoter et me demande si c'est pas le clavier et la souris réglé en 1000 hz qui fait laguer le son, je remet tout a 125 hz, mais ca marche toujours pas... au final je branche le micro casque direct sur le pc et la tout redevient normal. Je me dis alors que y'a ptetre un defaut. et la suite, tu l'as connais :)
Et comme je l'ai eu en magasin, ça a accéléré ma décision de leur retourner le clavier... c'est sur que par vpc, le renvoyer par la poste etc...  c'est un peu plus compliqué :p
Message édité par Silentoz le 20-02-2008 à 14:18:03
n°467267
thegyufi
Posté le 20-02-2008 à 14:29:03  profilanswer
moi jlé pris seulement pour le coté design ... apres l'utilité c'est futile lol ...  comment ? 80 euros pour du design ? et alors faut bien les payer les designers de razer, Oui Môsieur !
n°467305
matgen
Posté le 20-02-2008 à 16:21:09  profilanswer
Moi tout matche très bien sauf le pad tactil qui ne réagit pas du tout.
Qulqu'un a t-il ce problème aussi?
n°467329
clonike
Posté le 20-02-2008 à 18:05:24  profilanswer
Mon pad tactile a fonctionné au début mais les touches ne s'éclairaient pas...mais je pouvais switcher entre l'éclairage on-off-zqsd sans problème..
Mais après une journée, après un reboot, il n'a plus jamais fonctionné..j'ai démonté le clavier histoire de voir si les connecteurs étaient bien mit, je ne vois aucun problème..
Donc surement défaut de fabrication :s
L'avantage c'est que quand il fonctionnait, mon clavier switchait entre les modes tout seul, la j'ai plus de problème de ce coté la !
n°467341
matgen
Posté le 20-02-2008 à 18:44:42  profilanswer
il me suffisait de le rebrancher a mon pc et le tactil a marché mon clavier est donc nikel :)
n°467376
clonike
Posté le 20-02-2008 à 21:25:32  profilanswer
t'as de la chance, je peux débrancher rebrancher autant que je veux, rien n'y fait
n°467386
Silentoz
Posté le 20-02-2008 à 22:45:56  profilanswer
Salut Matgen, vu que tu as de la chance d'avoir un clavier qui marche nickel, peux-tu nous indiquer le numéro de série de ton clavier ? Il figure sur un pti autocollant sur la tranche de l'emballage. Merci d'avance :)
n°467404
matgen
Posté le 21-02-2008 à 00:23:43  profilanswer
voila le numéro de série : MT0750018103865.
Le son je l'ai testé avec window media seulement pour linstant donc demain je vais le tester avec css.
Message édité par matgen le 21-02-2008 à 00:24:10
n°467411
Silentoz
Posté le 21-02-2008 à 02:02:49  profilanswer
Merci matgen !
Je vais essayer de trouver un lycosa ayant un numéro de série proche du tiens :) Merci encore de l'infos !
n°467449
CR91
Posté le 21-02-2008 à 10:01:17  profilanswer
A priori, les séries MT0750018103xxx et mt0750018104xxx sont sans malfaçons.
Le mien est un MT075001813xxx, et je confirme l'ensemble est parfaitement fonctionnels.
n°467478
matgen
Posté le 21-02-2008 à 11:55:25  profilanswer
De rien et je vous confirme avec css il n'y a aucun défaut de son non plus :).L'éclairage du clavier je pense est le même sur toutes le séries : un peu faible mais suffisant a mon gout pour les yeux.
n°467506
ouietlamar​motte
Tiens Un Lapin !!!
Posté le 21-02-2008 à 14:24:07  profilanswer
salut
avant d'acheter ce clavier, quelqu'un peut me confirmer que le repose poignet est detachable ?
Souris Logitech MX Révolution et vieux clavier logitech sans filEnsemble clavier / telecommande avec Trackball
[Topic Unique] SENSY LCD24KAL - LCD 24" - fichier profil écran insideLG L246WH-BN un 24" < 500 euros avec angles larges
Razer Extra Mate (Tapis de souris)SetPoint me tue... Clavier Logitech
Détacher touches clavier Sony vaio CRclavier + souris sans fil logitech
bug clavier keysonic ACK-5000H ?!quel clavier pour ps3?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nouveau clavier Razer : Le Lycosa.
