5098 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  adaptateur DIN5 - port MIDI
n°258773
splinter29
Posté le 25-01-2006 à 11:06:52  profilanswer
j'ai griller mon ports clavier (DIN5) donc plus moyen d'utiliser windows. Je voudrais le rebrancher sur un autre port (MIDI, com1,lpt, ...) mais a la sortie de mon clavier j'ai 5 fils (blanc, jaune, rouge, vert, MASSE) or sur tous les ports il y en plus (9,25, ...) donc comment les brancher ???
J'ai un schema du ports joystick (MIDI) avec des entrées potentiometre et des entrées en tout ou rien ;mais je ne connais pas les sorties de mon clavier.
Merci de vos réponse.
n°260199
senka
Only Geek
Posté le 29-01-2006 à 06:17:35  profilanswer
et l'USB ?
n°260821
splinter29
Posté le 30-01-2006 à 20:12:10  profilanswer
Et l'USB ? ...
Malheuresement ce n'est pas un ordinateur dernière generation (il s'apparenterait plutot a la première d'ailleurs) et je ne possede donc pas de connecteur USB ;oui, vous me direr achetes une carte d'extension sur connecteur PCI mais si quelqu'un a d'autres suggestions elles sont les très très bien venues.
n°260833
rammstein
Posté le 30-01-2006 à 21:04:09  profilanswer
C'est quoi comme carte-mère ? Beaucoup de vieilles cartes-mère (pentium <200Mhz) n'ont pas de ports USB intégrées mais ont un connecteur pour monter un bracket USB. Si il y a des connecteurs PCI il y a des chances que le chipset supporte l'USB (encore faut-il que le BIOS supporte un clavier USB)
n°262260
splinter29
Posté le 03-02-2006 à 20:57:08  profilanswer
C'est un cyrix M II 300, carte mère :M5AT0 ver 1.2, BIOS Award (PCI/PNP 586) 4 connecteur PCI, 2 de carte audio (je ne sais plus le nom (ISA???)).
Un bloc de 2*5 pins, un de 5, un de 3, et un dernier speaker + BP ON/OFF et RESET de 2*13.
Message édité par splinter29 le 04-02-2006 à 16:49:24
n°262272
rammstein
Posté le 03-02-2006 à 21:25:24  profilanswer
M5ATC plutôt ?
L'USB c'est le bloc de 2*5 pins, par contre rien ne dit que le clavier soit utilisable dès le bios et sous DOS.
Le schéma des pins USB est dans le manuel : http://www.biostar.com.tw/products [...] _m5atc.exe
Si tu ne trouve pas de bracket USB, tu peux essayer de dénuder les fils d'un clavier USB pour le brancher directement sur la carte-mère (McGyver style  :sol: )
n°262491
splinter29
Posté le 04-02-2006 à 18:20:35  profilanswer
M5ATD finalement ! (le T et le D étaient en parti cachés)
Je te remercie pour ta réponse.J'ai trouvé le manuel, l'emplacement des connecteurs USB ;seul probleme , ils me delivrent du 1.83v au lieu du 5v prevu.
  Clavier / Souris
PBM Souris sans fil et adaptateur WIFI de chaine hifiMX1000 sur port ps2 => non détectée
Connection clavier PS/2 via adaptateur PS/2-USB[Urgent] Gros probleme avec clavier et souris sur port Usb
PB adaptateur DVI/VGA sur nvidiaLecteur PCMCIA USB ou adaptateur PCMCIA/ExpressCard
pilote pour Adaptateur USB Bluetoothsouci scanner et port parallèle !?!
Pad PSX ou adaptateur PSX ?Port COM
Plus de sujets relatifs à : adaptateur DIN5 - port MIDI
