3078 connectés
  XP home tres lent au demarrage et aparemment pas un probleme soft
n°3882111
toksa
Posté le 18-02-2005 à 19:56:06  profilanswer
bonjour a tous
j'ai recemment acheter un nouveau pc : un olidata alicon 4 2800 donc nouvelle config :
 -P4A 2.8Ghz
 -CM VIA P4PB (chipset via p4x400)
 -2X256 Mo de RAM (une samsung + une danelec en PC2700)
 -CG geforce fx5200 (generique)
 -et plusieurs autres choses qui je pense ne seraient pas la source du problème
voici mon prblème: apres 2 jours dutilisation normales j'ai eu un reboot alors que je ne faisai rien de speciale et il sest mis a mettre plusieurs minutes a demarrer (avec un ecran noir de 2-3minutes entre lecran avec le chargement de windows et lecran bleu bienvenue) a ce moment la javais sp1
pour resoudre le problème j'ai reinstaller windows apres suppressions des anciennes partitions et jen ai recreer dautres a des tailles differentes. ca a marcher pendant une semaines (boot normal)
mais aujourd'hui le pc a rebooter de force kan je jouait a counter strike source lorsque je lai agrandi apres lavoir reduit..
jai fait la meme manip en reinstallant windows mais la ca ne marche pas  ( toujours 2 min en tre le chargement et le bienvenue sur un ecran noir)
voila si quelquun a une solution...
merci davance
PS la premiere fois jai du reinsatller un seconde fois car la premier fois sans la modification de partition cela navait pas fonctionner
Sapphire9800 pro , gros probleme __besoin d'AIDE!!!Carte mère : gros problème , plus de boot :\
Probleme d'intallation hddInstallation second DD sous XP Pro probleme
Problème carte PCI USB2Urgent Pb démarrage!
probleme windows lier a du matosprobleme boot K8T NEO 2 FIR
[Semi-urgent] Drivers pour (très) vieille cgprobleme carte mere ou carte graphique???
Plus de sujets relatifs à : XP home tres lent au demarrage et aparemment pas un probleme soft
