2714 connectés
  Processeur
  Ecran noir et ventirad ne tourne plus après changement pate thermique
n°11234252
noobinform​atiq
Posté le 26-03-2023 à 11:49:05  profilanswer
Hier j’ai changé la pâte thermique de mon pc car j’avais dés écran bleu, lenteur extrême rendant inutilisable le pc et température du CPU de 105 degré. Après avoir suivi à la lettre les détails dans la vidéo que j’ai trouvée sur YouTube et replacer avec beaucoup de difficulté mon ventirad. L’ordinateur s’allume en faisant le bip mais l’écran reste noir et tout les ventilateurs s’allume au démarrage sauf celui du ventirad. Ma question est pourquoi déjà j’ai un écran noir alors que toi est branché correctement et surtout je n’es pas touché à la carte graphique ni quoi que ce soit d’autre ? Et pourquoi le ventirad ne fonctionne plus… on dirai il essaie de lancer mais rien ne tourne ? Je précise j’ai refais encore un démontage pour retirer et remettre de la pâte thermique etc et malgré cela rien ne fonctionne … En plus tout fonctionnais bien avant j’avais l’image et le ventirad le seul soucis était la lenteur et la température … la j’ai pleins de soucis je suis désemparé help
n°11234260
bilouzekil​ler
Posté le 26-03-2023 à 12:17:03  profilanswer
Bonjour tout d'abord
Je vois plusieurs problèmes dans cette question .
Mes hypothèses sont :
- de la pâte thermique entre le cpu et le socket
- un mauvais branchement de câble
- un léger court-circuit quelque part
- Ram mal plantée
- CPU décédé pour de bon (faut y aller pour en tuer un)
Du coup, la CM n'a pas de diode ou d'afficheur de message d'erreur ? Ce serait intéressant de savoir ce que ça dit...
Je te conseille de tout démonter et de tout rebrancher
Et de nous dire où cela en est.
Et aussi nous dire quel est ton setup complet stp.
Voilà à chaud ce que je peux en dire
Bon courage !
n°11234281
noobinform​atiq
Posté le 26-03-2023 à 13:12:44  profilanswer
Alors update je viens de réussir à afficher l’image mais le ventirad tourne au ralenti par accoup et d’arrêt ensuite comme si quelque chose le bloque c’est vraiment étrange et en plus mon ordi rame toujours autant … peut être le ventirad est mort ?
n°11234283
bilouzekil​ler
Posté le 26-03-2023 à 13:16:09  profilanswer
Ou le ventirad est largement insuffisant par rapport au dégagement thermique du CPU !
n°11234284
noobinform​atiq
Posté le 26-03-2023 à 13:21:51  profilanswer
Je viens d’aller faire un Check up sur OCCT voir la température de mon CPU sachant que le ventirad ne tourne plus et donc ne doit plus le refroidir correctement et c’est toujours élevée au démarrage sans rien d’ouvert 85 degré et concernant mon setup c’est le suivant :
Intel core i5 3570
Gigabytes H77 D3H
Mémoire DDR3
GeForce GT 760
Cooler master GX 650 watts
Et ventirad Cooler master
n°11234285
noobinform​atiq
Posté le 26-03-2023 à 13:22:47  profilanswer
Je ne comprends pas car avant de changer la pâte Thee Monique le ventirad fonctionnait très bien lors de mon dépoussiérage il y a une semaine car je pensais que le pc ramais à cause de la poussière …
n°11234287
noobinform​atiq
Posté le 26-03-2023 à 13:22:54  profilanswer
Voilà CPU à nouveau à 105 degré et surtout ce satané ventirad qui ne tourne plus de toute façon quand il tournait il était aussi en surchauffe le CPU …
Message édité par noobinformatiq le 26-03-2023 à 13:25:17
n°11234304
bilouzekil​ler
Posté le 26-03-2023 à 14:11:12  profilanswer
Je ne vois qu'une chose à faire... changer de ventirad
n°11234312
noobinform​atiq
Posté le 26-03-2023 à 14:30:41  profilanswer
Il vient enfin de ce mettre à tourner après 30 redémarrage de PC donc maintenant la température du CPU a baisser ce qui est une bonne chose mais j’ai toujours le PC qui rame … peut être que c’est le disque dur car d’après Crystal disk l’état est correct mais j’ai genre 200 secteur ralloués, ainsi que 200 taux erreur lecture … après j’ai tester les barrettes de RaM aucun soucis. J’ai réinstaller WIN 10 et j’ai mis tout les drivers à jours donc je ne sais pas trop quoi faire à part peut être changer le disque dur. Les écrans bleus que j’avais me notais comme erreur WHEA UNCCORECTABLE ERROR
n°11234375
maxougreno​ble
Posté le 26-03-2023 à 19:23:44  profilanswer
Vérifie que l'alimentation du ventirad est branchée. Débranche et remets la . C'est le plus probable.
n°11234389
noobinform​atiq
Posté le 26-03-2023 à 19:58:10  profilanswer
Non mais c’est bon j’ai réussi à le faire tourner . La température de mon CPU a baisser et tout a l’air correct de se côté . Le problème est que mon pc rame encore et que j’ai des erreurs de lecture et des secteurs rallouées allant jusqu’à 200 sur Crystal disk je pense que c’est donc un problème de disque dur ?
n°11234404
noobinform​atiq
Posté le 26-03-2023 à 20:30:37  profilanswer
En fait j’avais que trois erreur j’ai mal interprété les données de Crystal disk . Pour l’instant ça a l’air d’aller mieux depuis que la température du CPU a baisser le Pc ne rame pas a voir au prochain redémarrage
n°11234444
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 26-03-2023 à 22:25:42  profilanswer
tu peux aussi test ton ventirad sur une autre prise 4 pins pour test s'il tourne correctement.
c'est un intel ? verifie bien qu'il est bien en contact avec le cpu
apres si le pc rame, faut verifier si c'est bien le cpu qui throttle ou si y'a autre choses(hd, drivers,...)
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
  Processeur
Problème diode dram allumée aucun signal à l'écranVentirad Ryzen 7 5800X
Changement CM cpu +w10 = pc hsPosition ventilo + brancher câble Y sur port ventirad ?
changement de ramAvis PC Gamer - Up ou Changement?
[résolu] Ecran noir changement RAM B450 Ryzen 5 3600[Résolu] pad thermique rtx 3070 gigabyte vision
Plus de sujets relatifs à : Ecran noir et ventirad ne tourne plus après changement pate thermique
