3113 connectés
  Boitier
  Ventilos face avant.
n°11158116
titof3
Posté le 01-10-2022 à 12:20:40  profilanswer
Je viens d'upgrad ma carte graphique 2060s-->3900 FE.
J'ai rajouté un ventilateur en face avant, j'ai donc l'emplacement du bas et du milieu occupé, je me demandais s'il était pas préférable de boucher l'emplacement du haut pour éviter que l'air aspiré par les 2 ventilos ressorte ?
Merci.
n°11158134
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 01-10-2022 à 13:17:48  profilanswer
Bonjour
Un descriptif du reste de la ventilation et du boitier ?
Rien pour le moment
n°11158160
titof3
Posté le 01-10-2022 à 14:27:12  profilanswer
2 ventilateurs Noctua NF-A12X25 en face avant, position basse et milieu, rien sur la position haute.
1 autre ventilateur Noctua en extracteur arrière haut.
Et le ventilateur CPU.
n°11158161
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 01-10-2022 à 14:30:56  profilanswer
L'air aspiré par les 2 ventilos ne va pas ressortir en haut de la façade avant mais cela ne t'empèche pas de mettre un ventilo en haut de la façade , cela peut aider ton CPU d'ètre mieux ventilé.
Oui détaille ta config complète...
Message édité par Space le 01-10-2022 à 14:31:50
n°11158187
yoyo778
Posté le 01-10-2022 à 15:14:47  profilanswer
On ne parle pas non plus d'un sas de décompression. Si ça respire, tant mieux ?  :p
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
n°11158200
Space
Posté le 01-10-2022 à 16:21:16  profilanswer
une 3090 dégage bien plus de chaleur qu'une 2060 , vu qu'il a spécifié qu'il est en air cooling niveau CPU, il y a de forte chance que la température du CPU soit grimpée...
n°11158206
titof3
Posté le 01-10-2022 à 16:38:09  profilanswer
Merci..
La 3090 FE est un radiateur, je suis obligé d'ouvrir la fenêtre de la pièce !
Rysen 5 3600 avec VentiRad noctua.
32go ram
Alim 750w
Message édité par titof3 le 01-10-2022 à 16:39:22
n°11158219
billysteph
luttons chaque jour !!!!!!!!!!
Posté le 01-10-2022 à 16:55:53  profilanswer
bonjour, l'idéal selon la taille du boitier c'est d avoir des ventilos de 140mm en façade qui soufflent sur la CG  et le proco, ainsi l'air s'échappe essentiellement par l'arrière du boitier, en haut on peux mettre un ventilo en extraction mais c'est souvent pas hyper utile.
n°11158228
yoyo778
Posté le 01-10-2022 à 17:09:28  profilanswer
titof3 a écrit :
Merci..
32go ram
Alim 750w
A ce point là, autant ouvrir le boîtier  :O :D  attention de ne pas dépasser 19° dans ta pièce
  Boitier
question connectiques ventilosDevrais-je ajouter des ventilos dans mon boitier ?
GTX 1070, ventilos s'arrêtent et reboot !MSI MPG Gungnir 110R, ventilos trop bruyants?
Ma RTX 3060 a des ventilos bizarreProblème de bruit des ventilos KRAKEN X72
Bruit de vibration lorsque les ventilos tournent vitesVentilos / Nettoyage et remplacement
Changement de config, ventilos s’emballent[RÉSOLU] Problème ventilos carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Ventilos face avant.
