2594 connectés
  Boitier
  Ventilo PWN
Ventilo PWN
n°10536378
Barto95
El barto
Posté le 02-03-2019 à 18:27:45  profilanswer
J'ai une question concernant mais ventilo sur mon boitier Be quiet 801 , j'ai relié mais 5 ventilo sur le hub qui gère tout les ventilo au dos du boitier mais quand je regarde dans le bios je ne vois qu'un seul ventilo tourné et je voulais savoir ce que vous me recommander en mode dc ou pwn et si je dois choisir System source a la place de cpu source pour les ventilo de devant, dessus et a l'arrière (au total 5 ventilo tout de la marque be quiet). Pour que mon pc sois silencieux quand il le faut et que les ventilo tourne quand je fais du jeu ou qu'il et nécessaire qu"il tourne plus .
Car sur mon boitier je peux choisir le mode des ventilos entre auto , 1 = silencieux 2= plus bruyant mais raisonnable et 3 = bruyant et quand le laisse le ventilos en dc j'ai l'impression que même en auto il tourne a 3 alors que je regarde des videos donc ce n'est pas utile.
Et aussi savoir si vous aviez des proposition pour optimiser la courbe des ventilos
Merci :D
PS: ma cm est une MSI MPG Z390 GAMING PRO CARBON
Les ventilos sont des silents wings
https://imgur.com/a/fU7GHNS
Message édité par Barto95 le 02-03-2019 à 18:29:01
n°10539621
ryussyo
Posté le 08-03-2019 à 16:19:55  profilanswer
Ayant le même boitier que toi , également je me suis interroger sur ce fameux contrôle des ventilo et ce niveau "auto" , chez moi également quand le mode auto est activé , ça corresponds au niveau 3 , je suis toujours en attente de réponse de leur support car ça m'intrigue pas mal et devoir régler ce niveau là moi même à chaque session jeu que je fais , sur le long terme j'aimerai bien avoir un problème avec le switch
n°10539628
Gaiaroots
Posté le 08-03-2019 à 16:41:41  profilanswer
Bonjour
Alors, le Hub et tes ventilos sont tous en 3 broches, donc utilisé avec des valeur de tension fixes > donc chaque réglage correspond à une vitesse du ventilo fixe, d'où la position 1, 2 ou 3.
Pour avoir la vitesse des ventilos qui s'adapte suivant l'utilisation du PC, il faut nécessairement avoir 4 broches pour avoir accès au PWM, donc avoir des ventilo PWM (donc avec 4 broches) > https://shop.hardware.fr/fiche/AR201608030014.html
Que tu pourras brancher directement sur ta CM, puisqu'elle dispose de 5 connecteurs système de 4 broches (donc PWM) et réguler tout ça via le bios ou un logiciel
Message édité par Gaiaroots le 08-03-2019 à 16:43:44
n°10539630
Gaiaroots
Posté le 08-03-2019 à 16:49:27  profilanswer
Ou alors éventuellement trouver un équivalent de quelque chose comme ça :
http://phanteks.com/PH-PWHUB.html
Ou ça :
https://www.materiel.net/produit/201708310126.html
Un hub adaptateur qui permet de "convertir" tes ventilo 3 broches en PWM.
Message édité par Gaiaroots le 08-03-2019 à 16:53:46
  Boitier
  Ventilo PWN
Pale ventilo CG cassé, recoller ?EVGA 2080 XC - Température, Ventilo, Coilwhine, la totale...
Ventilo Boitier ne tourne plus suite a changement Alim.Problème de ventilo?
Conseil sur la vitesse des ventilo/montage tourRegalge vitesse CPU ventilo: mode silencieux ou auto?
Problème installation ventiloVentilo RGB derriere une grille?
Changement de ventilo Alim et débit d'airVentilo carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Ventilo PWN
