2700 connectés
  EVGA 2080 XC - Température, Ventilo, Coilwhine, la totale...
 Page :   1  2
Page Précédente
n°10526763
toukassay
Posté le 14-02-2019 à 09:24:14  profilanswer
J'ai besoin de soutient là :D
J'ai acheté hier à un particulier une EVGA 2080 XC que j'ai pu tester chez lui afin d'être sur de mon achat et c'est à n'y rien comprendre...
Chez lui en bench ou jeu la carte n'a pas dépassé les 62° avec un % de ventilo à 45% environ (il devait avoir une custom curve sur Afterburner). J'ai écouté et zéro coilwhine. Il avait un écran 1440p 75hz mais vSync désactivé. Il avait un boitier NZXT avec CPU refroidis par air et surement 2 ventilo en front intake. Important : Je sais aussi qu'il l'avait undervolt à 0.800V/1800Mhz.
On test, tout va bien, on conclus l'affaire.
J'installe chez moi :
Ecran 1440p 144hz Gsync, boitier H400i avec AIO 280mm en front intake, 2 ventilos en exhaust, un derrière et un en haut.
Je fais une custom curve pour les ventilo sur Afterburner pour les mettre à 30% (inaudible) en idle, temp 32-35°, très bien. Je lance Heaven benchmark... Je touche les 83°  :ouch: ! Coilwhine de ouf :ouch: ! Et ventilation qui monte a 75%, on dirait un avion de chasse :ouch: - Là je commence à suer en pensant au pognon que j'y ai mis..  :sweat:
Après je me rassure en me disant que j'ai vu la carte tourner nikel chez lui donc à priori y'a pas d'embrouilles mais bon..
Du coup mes pistes c'est de tester l'undervolt, peut être un truc comme 0.900V@1900Mhz ? De mettre mon AIO en exhaust top pour pouvoir ajouter 2 ventilo 120mm en front intake qui souffleraient sur la carte ? Ca me fait chier d'avance de refaire tout mon cable management.
Ou est ce que je suis sensé la renvoyer chez EVGA...... :pfff:
Merci pour vos retours, ça m'aiderait beaucoup.
n°10526766
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-02-2019 à 09:31:41  profilanswer
salut j'ai une ultra xc 2080. Le coil whine j'en ai un peu mais il s'en va des fois. Je pense que ça ne peut aller qu'en s'améliorant.
Sinon sache que le coil whine dépend de plein de paramètres en particulier l'alim. Il se pourrait très bien que tu changes d'alim et que le coil whine disparaisse.
n°10526768
toukassay
Posté le 14-02-2019 à 09:34:05  profilanswer
Justement, oui j'avais oublié de le rajouter ça, mon alim est neuve et de plutôt bonne qualité (Thermaltake 1050W Platinium).
J'ai vu sur les forums qu'il était conseillé de mettre 2 cables d'alim PCIe (un 8 + un 6) au lieu d'utiliser un seul avec les deux embouts, j'essaierai mais ca me semble un peu bullshit.
n°10526770
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-02-2019 à 09:35:53  profilanswer
Dans la notice de ma seasonic c'est clairement spécifié : mettre les 2 cables.
SI tu as une ancienne alim sous le coude essaie là.
ça n'a rien à voir avec la qualité de l'alim. c'est juste que y'a des associations qui ne fonctionnent pas.
Message édité par jujuf1 le 14-02-2019 à 09:36:38
n°10526771
toukassay
Posté le 14-02-2019 à 09:37:52  profilanswer
Ah ok bon si c'est carrément dans la notice, à tester donc..
J'ai une ancienne oui, j'essaierai même si veut dire tout débrancher lol, j'en ai marre de cette config, je suis dessus depuis début janvier, j'ai du refaire mon cable management 4 fois déjà.
n°10526775
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 14-02-2019 à 09:49:40  profilanswer
j'utilise 2 câbles et j'ai du coil whine avec ma 2080ti xc ultra. Je ne pense pas que j'en avais avec ma seasonic de 2012 que j'ai changé la semaine dernière, comme quoi..
après la diff de temps entre vos deux config est assez fou quand même (62° 45% et toi 83° 75%).
Par contre il a fait un gros undervolt du coup elle boostait pas beaucoup quoi et si tu as 1.05v ça peut expliquer la diff de température.
Message édité par angelusdeus le 14-02-2019 à 09:51:26
n°10526777
toukassay
Posté le 14-02-2019 à 09:51:44  profilanswer
Par contre il a fait un gros undervolt du coup elle boostait pas beaucoup quoi.
Oui, j'espère qu'avec un undervolt à 0.900V@1900Mhz j'aurai un entre deux raisonnable.
Si je peux être a 70-75° max en jeu avec la ventilation à 45% je suis content j'en demande pas plus..
Et oui, j'ai noté 1.05V en effet en load.
Ca me fait quand même chier de "castrer" ma 2080 toute neuve (elle a 3 mois) quand même..
Message édité par toukassay le 14-02-2019 à 09:53:03
n°10526779
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 14-02-2019 à 09:55:20  profilanswer
oui 1.05v normalement c'est la base, après si tu veux te contenter de 1900mhz tu peux tenter une curve à 0.9v ça devrait le faire bien qu'en général ce ne soit pas linéaire ce genre de modif.
Bah dis toi que lui l'a bien castré pour avoir ses temps là. Enfin il a fait en sorte qu'elle ne dépasse pas ses spec officielles
Message édité par angelusdeus le 14-02-2019 à 10:02:55
n°10526781
toukassay
Posté le 14-02-2019 à 09:56:55  profilanswer
Avec Afterburner, tu peux la faire linéaire ta courbe.
Après me "contenter" de 1900mhz, je l'ai pas vu booster à plus de 1950Mhz pour le moment si je dis pas de bétise. Surement à cause de la température.
n°10526787
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 14-02-2019 à 10:04:15  profilanswer
Non mais ce que je veux dire c'est que c'est pas 0.8/1800 0.9/1900 1/2000 etc...
Il faudra peut être 0.95 ou 1v pour 1900mhz.
n°10526789
toukassay
Posté le 14-02-2019 à 10:08:33  profilanswer
Je sais qu'il y a un paquet de vidéos qui test ça mais est-ce-que de façon empirique quelqu'un a vu une différence positive en passant son AIO 240/280mm de front à top, bénéfique pour le GPU j'entends. Parce que j'aimerai pas tout démonter pour rien ... :o
n°10526795
aiMJi1
Posté le 14-02-2019 à 10:18:56  profilanswer
Dans ce cas, si tu mets en front deux fans en intraction tu vas de toute façon améliorer considérablement le flux d'air si tu as au moins un fan en extraction en back. Tous tes composants internes devraient en bénéficier, mais je ne sais pas si tu vas mieux refroidir ton gpu ainsi...Probablement deux ou trois degrés, c'est toujours ça de pris.
Message édité par aiMJi1 le 14-02-2019 à 10:21:06
n°10526799
toukassay
Posté le 14-02-2019 à 10:25:07  profilanswer
En soit j'ai déjà 2 fans 140mm en intake front, mais y'a le rad après eux quoi. ( cf mon build https://pcpartpicker.com/b/tmjypg )
Si c'est vraiment pour 2 ou 3 degrés, ça me fait changer trop de truc pour si peu. Je vais vivre dans le doute de me dire "et si je l'avais fait..." :D
n°10526805
aiMJi1
Posté le 14-02-2019 à 10:40:11  profilanswer
Oulà, tu veux dire que tu aspires de l'air chaud dans ton boitier, provenant du rad de ton AIO? Je n'ai pas du bien comprendre.
n°10526809
toukassay
Posté le 14-02-2019 à 10:44:00  profilanswer
Tu le vois dans les photos du lien que j'ai mis je pense, mais en gros... oui ? Mais il me semble que la plupart des gens font ça avec un AIO 280.
En gros j'ai 2 ventilos de 140mm qui aspire l'air frais de dehors, et le souffle vers l'intérieur du boitier en traversant le rad (donc l'air est un peu réchauffé j'imagine oui).
n°10526812
aiMJi1
Posté le 14-02-2019 à 10:46:10  profilanswer
Bah non t'as tout faux. Faut faire du push ou du push/pull de l'intérieur vers l'exterieur. Démonte ton rad et colle le en push top case, là c'est sur que tu vas avoir un bon gain de températures...Même ton gpu devrait profiter du flux d'air.
Message édité par aiMJi1 le 14-02-2019 à 10:49:37
n°10526815
toukassay
Posté le 14-02-2019 à 10:48:45  profilanswer
aiMJi1 a écrit :
Bah non t'as tout faux. Faut faire du push ou du push/pull de l'intérieur vers l'exterieur. Démonte ton rad et colle le en push top case, là c'est sur que tu avs avoir un bon gain de températures...Même ton gpu devrait profiter du flux d'air.
Exhaust top ça oui ça existe et comme on le disait plus haut, ça peut aider, il faudrait essayer. Mais par contre non, de l'exhaust depuis le front ça ne se fait pas.
Je t'invite à regarder des builds sur le net avec des AIO 240/280 en front, tu verra que la plupart des gens font du intake, pas de l'exhaust.
n°10526817
oajin
Posté le 14-02-2019 à 10:50:08  profilanswer
bonjour,
il est bon a savoir que le coil whine peut être plus present dans els haut fps
Après tu as un watercoolling en front donc l'air dans le boitier est forcement plus chaud que si tu aurais été en aircoolling essaie de le mettre en ahtu en extraction
essaie me mettre les même paramétre que lui en tension, tu aurais du lui demandé pourquoi il avait fais ça
n°10526821
aiMJi1
Posté le 14-02-2019 à 10:55:27  profilanswer
C'est pour ça que je ne mettrais jamais de rad AIO en front. A moins de mettre en push pull un rad sur un fan slot de 120 ou 140 et, l'autre en intraction...A  partir de 240 c'est topcase en push/pull, l'idéal. Tu as la place et le case pour en +. Ce n'est pas comme si t'avais pas le choix....
n°10526824
toukassay
Posté le 14-02-2019 à 10:56:44  profilanswer
oajin a écrit :
bonjour,
Oui après ce qui m'embête c'est que j'ai du coil whine à partir de 130 fps, d'habitude c'est plutôt quand on dépasse les 200 et c'est pas génant car en jeu j'ai rarement 200 fps.
J'essaierai ce week de déplacer le AIO même si ça me déprime d'avance lol..
Sinon je lui ai demandé pourquoi le undervolt et c'était juste pour gagner en température et conso. Mais il m'avait montré le fonctionnement sans undervolt et il était à 72° max / fan 44% sur Assassin Origins. Après oui, il avait son CPU en aircooling donc 2 intake en façade qui devaient bien aider.
J'ai vu cette vidéo qui montre que mettre le AIO en haut n'apporte rien de bon :( a tester.. https://www.youtube.com/watch?v=xNA [...] e=youtu.be
n°10526829
aiMJi1
Posté le 14-02-2019 à 11:00:59  profilanswer
Tu peux en trouver une centaine qui t'expliqueront exactement l'inverse. Tu sauras quand tu auras pris ton courage à deux mains. T'en as pas pour longtemps et tu pourrais être agréablement surpris du résultat. Avec ton montage tu accumules de l'air chaud sur plusieurs heures, à moins d'avoir un fan qui tourne à fond en extraction en back.  Un flux d'air naze c'est ça le point commun redondant des catastrophes sur les turing, couplé en général avec du flashage de bios what da f...et de l'OC manuel nawak.
Message édité par aiMJi1 le 14-02-2019 à 11:06:48
n°10526832
toukassay
Posté le 14-02-2019 à 11:03:53  profilanswer
Allez je test ça ce week end et je ferai un retour ;)
n°10526841
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 14-02-2019 à 11:08:51  profilanswer
72° avec 44% ventilo, même si c'est une 2080 j'ai un gros doute.
Perso j'ai 70° avec 70% ventilo avec ma Ti.
n°10526843
toukassay
Posté le 14-02-2019 à 11:10:56  profilanswer
Il me semble l'avoir vu désactiver l'undervolt, je peux pas t'en dire plus.
En tous cas la EVGA XC 2080, au delà de 60-65% de ventilation, tu l'entends de loin :o
Et pas de bol j'ai le PC sur le bureau.
n°10526844
aiMJi1
Posté le 14-02-2019 à 11:11:01  profilanswer
ça marche :jap:
n°10527333
toukassay
Posté le 15-02-2019 à 08:48:40  profilanswer
Bon, super nouvelle, l'undervolt c'est là vie.
J'ai pu me caler à 0.9V@1900Mhz et j'ai perdu 10° :o ! Du coup 72° en burn benchmark ça me va très bien, j'étais même à 64° sur le benchmark d'Assassin Odyssey. Sur le benchmarck Heaven j'ai perdu 1 fps rapport aux valeurs stock donc autrement dit, rien du tout. J'ai même pu OC la mémoire à +300 sans soucis, j'ai pas testé plus haut malgré le fait que je n'avais pas d'artefact etc, c'est juste que j'étais pas dans l'optique d'OC à la base, je voulais juste tester l'undervolt.
J'ai vu qu'avec ces réglages ma carte se stabilisait à 1890Mhz donc il faut que j'affine un peu. Mon objectif serait d'atteindre les 2Ghz, je posterai les résultats prochainement.
n°10527335
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 15-02-2019 à 08:55:32  profilanswer
Ah bah on s'amuse à la même chose, avec ma Ti:
Sinon je suis en train de test l'undervolting, sur BF notamment.
120fps capé, sans UV je boost à 2025 (72-73° max avec average 69-70°), avec UV 2010@0.975 j'ai 1980 et 68°max (64° average). Si je monte au dessus de 67° je perds un bin et je descend à 1965Mhz.
J'ai continué mes tests, et j'ai mis 2040@0.975, ça me fait ingame 2010Mhz, toujours autour des 65°. J'ai chargé le GPU à 99%, je suis monté en pic à 72° avec ce que ça implique en perte de bin donc 1980Mhz quand ça arrive mais en moyenne je suis à 70° (avant je montais à 77-78°). Mais 2 choses bizarres, parfois mon voltage passe malgré tout à 1.006v, et dans GPUZ mon perfcap indique tout le temps Idle.
Je vais continuer mes tests, si je peux mettre 2100@0.975 rock stable je serais content (c'est ce que j'ai à 1.050v avec mon oc normal).
Donc j'ai gagné 5° mais je suis à 0.975 contrairement à toi à 0.9. Perso je vais monter d'un bin (2050Mhz) et charger le GPU à 99% (facile dans BFV) pendant 10min, Etc...
Message édité par angelusdeus le 15-02-2019 à 08:57:58
n°10527336
toukassay
Posté le 15-02-2019 à 08:58:53  profilanswer
Oui mais tu as mis plus de Mhz que moi aussi, c'est pour ça. Moi je suis stable a 0.9 mais avec 1900Mhz, de ce que je lis toi tu es plus autour des 1980 - 2010.
n°10527337
toukassay
Posté le 15-02-2019 à 09:01:09  profilanswer
Au passage ça a réglé mes soucis de ventilo (j'ai fais une courbe qui dépasse pas les 65% de vitesse et encore il faut que le GPU soit a 80°, donc en pratique il reste autour de 50%, donc niveau db c'est raisonnable, et même le coilwhine est moins présent ! Et j'ai pas encore branché ma carte avec 2 cables PCIe pour voir.
n°10527344
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 15-02-2019 à 09:16:59  profilanswer
Avoir plus de mhz ne veut pas forcément dire plus de température. C'est surtout le voltage/TDP qui implique une hausse de température. Oui j'aimerais ne pas perdre de perf p/r à mon OC actuel (sachant que ma CG prend +140/+900 et qu'elle tourne actuellement à +105/+500).
Bref je vais voir ça ce soir :D
n°10527349
toukassay
Posté le 15-02-2019 à 09:25:08  profilanswer
J'ai pas compris cette phrase alors ^
Je voulais répondre que oui, tu n'avais perdu "que" 5° mais parce que tu veux avoir plus en fréquence (donc plus de V à utiliser).
n°10527354
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 15-02-2019 à 09:41:58  profilanswer
Ah ok, oui en effet, après j'ai pas testé plus bas, j'ai regardé ma courbe avec mon OC actuel, j'ai vu que pour 2010 j'étais à 0.975 donc j'ai flat à partir de là. Mais ça devait tenir à moins, clairement :jap:
Perso si je gagne 5° ça me va, être à 1900 c'est pas possible sachant qu'elle tient 2050 facilement :D
Message édité par angelusdeus le 15-02-2019 à 09:43:32
n°10527359
toukassay
Posté le 15-02-2019 à 09:52:30  profilanswer
Ouais bah pareil, je vais retester en stock voir à combien elle se cale même si elle est a + de 80° :o - Mais si je peux être a 2Ghz autour de 0.95V/1V, ça serait top. Je veux pas dépasser les 75° si possible.
n°10527364
aiMJi1
Posté le 15-02-2019 à 09:57:29  profilanswer
Tu ne pourras pas faire les deux.Si tu undervolt, tu ne pourras pas tenir une fréquence OC importante. Soit l'un, soit l'autre [:muskmusk:5]
n°10527367
toukassay
Posté le 15-02-2019 à 10:00:53  profilanswer
Y'a plusieurs nuances dans l'undervolt, on verra de quoi la carte sera capable en terme de ration perf/temp/bruit.
De la même façon que le précédent propriétaire de la carte la maintenait à 0.8V@1800, moi hier 0.9V@1900, donc un réglage a 2000Mhz est possible, reste à voir à combien de V et donc température.
(j'ai regardé au fait pour le rad en top et je peux pas sur le H400i, trop épais avec les ventilos, ça gêne la RAM)
Cf :
while under full load it hits 2012MHz, ~73c and 0.993v. It was fine one notch higher (2025), but its always good to go down one notch once you find the highest clock at the voltage that you want.
https://www.reddit.com/r/nvidia/com [...] ou_a_free/
Message édité par toukassay le 15-02-2019 à 10:02:37
n°10527373
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 15-02-2019 à 10:08:21  profilanswer
Un très gros OC non évidemment mais tu peux tenir un OC correct tout en UV. Déjà là comme indiqué je suis à 2010 pour 0.975, alors qu'avec 1.050v j'étais à 2025. Et j'ai pas atteint la limite.
n°10529102
toukassay
Posté le 18-02-2019 à 08:40:38  profilanswer
Update, je suis passé à 0.975V@2000Mhz, la carte monte jusqu'à 75-77° en bench, plutôt en 72-73° en jeux et se stabilise à 1950Mhz soit presque 100Mhz de plus qu'en @stock mais avec 10° de moins.
J'ai mis 2 cables PCIe en alim mais ça n'a rien changé au coilwhine sur Heaven, tant pis, et comme je le pouvais pas mettre mon rad en top sur le H400i, je l'ai laissé en front mais en push-pull pour qu'un peu plus d'air rentre dans le boitier. Même si c'est de l'air qui passe à travers un rad, mon proc était toujours en dessous de 50° même à 4.1Ghz (Ryzen 5 2600), c'est toujours plus frais que mon GPU.
n°10529124
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 18-02-2019 à 09:22:14  profilanswer
nikel du coup :jap:
En bench gpu 100% ton voltage se met à combien?
n°10529125
toukassay
Posté le 18-02-2019 à 09:23:23  profilanswer
Ah ben 0.975V, il ne bouge pas une fois que la courbe est faite. Toi si ?
n°10529131
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 18-02-2019 à 09:35:41  profilanswer
si, ma tension quand GPU est full load 99% et TDP max, la tension descend en dessous de 0.975v
Ce qui n'est pas le cas tant que je suis pas full load + tdp max
4k (99%-100% GPU Load)
OC normal (+105/+500/115%)@1.05v:
Average Boost : 1888Mhz
Average Temp 73.70° (Max 75°)
voltage Stabilisation : 0.937v/0.906v
OC curve UV (2060Mhz@0.975v):
Average Boost : 1923Mhz
Average Temp 73.12° (Max 76°)
voltage Stabilisation: 0.950v/0.925v
Message édité par angelusdeus le 18-02-2019 à 09:56:25
 Page :   1  2
Page Précédente
[Résolu] RTX 2080 Ti Phoenix Gainward : Bruit cyclique au repos ?RTX 2080 TI Crash avis
Votre avis sur futur choix RTX 2070/ RTX 2080Flash bios RTX 2080
i5 4670k probleme temperature .Ventilo Boitier ne tourne plus suite a changement Alim.
Crosshair 7 sonde de température yoyola bonne température ?
Problème de ventilo?Conseil sur la vitesse des ventilo/montage tour
Plus de sujets relatifs à : EVGA 2080 XC - Température, Ventilo, Coilwhine, la totale...
