3686 connectés
  Pale ventilo CG cassé, recoller ?
n°10534017
charlu178
Posté le 26-02-2019 à 12:16:40  profilanswer
Une pale d'un des deux ventilateurs de ma 970 GTX de chez MSi a rompu. Je pense que la cause est un choc entre celle-ci et le "rail" de fixation de mon boitier, qui est censé supporter la carte graphique (sinon elle est en porte à faux). Depuis evidemment, la CG fait encore plus de bruit que d'habitude et vibre beaucoup dès qu'elle est un peu sollicitée.
Sur la photo ci-dessous (prise de dessous) on peut aperçevoir tout ça, la CG est fixée par la petite vis grise à gauche et par le connecteur à la carte mère, donc comme elle est assez lourde, elle pèse un peu sur sa partie droite. C'est à ça qu'est censé servir le rail (la longue pièce noire verticale avec le petit support à molette qui là est en bas mais est censé être juste sous la CG pour supporter son poids). Un choc sur l'ordinateur a du provoquer une collision entre la pale et le petit support.
J'ai donc deux questions:
Puis-je recoller le bout de pale (voir deuxieme photo) avec de la colle ? Car sur internet un ventilateur comme ça coute plus de 20 euros à moins de le prendre sur aliexpress mais c'est 3 semaines de livraison et je suis pas sur que je vais recevoir la bonne pièce avec Ali je connais pas trop...
Que puis-je faire pour éviter le porte à faux de la CG ? Je pense que ce n'est pas bon pour sa durée de vie qu'elle ne soit fixée que sur sa partie gauche étant donné son poids mais le rail fourni avec mon boitier a son petit support à 1 micron des pales qui tournent...
https://image.noelshack.com/minis/2019/09/2/1551179327-20190226-120309.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/09/2/1551179698-20190226-120352.png
Voilà merci pour ceux qui m'auront lu, désolé c'est un peu long comme post
n°10534047
kiloutyg
Posté le 26-02-2019 à 13:13:55  profilanswer
Oui avec de la glue, demonte le ventilos et recolle ça.
Comme ça après tu pourras vérifier si le roulement a manger ou pas.
Si tu fais ça soigneusement et avec application il est possible que tu ne vois plus la différence après.
Normalement c'est pas le bout du monde si il n'y a que le bracket qui tient la CG, mais si tu veux essayer de la maintenir tu peux essayer de bricoler un truc avec du matos non conducteur.
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10534049
yvesL
Posté le 26-02-2019 à 13:17:19  profilanswer
la superglue ne collera pas le plastique (je pense).
n°10534050
j-mi
Posté le 26-02-2019 à 13:23:43  profilanswer
Non, même à la superglue ça ne tient pas !
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
n°10534053
larrybzh
Posté le 26-02-2019 à 13:28:31  profilanswer
Peut être avec une petite resine style polyester ou epoxy, je bossais dans ce domaine et il y a certaines colles ou resine qui devrait faire tenir ça, mais c'est assez cher hélas...
Message édité par larrybzh le 26-02-2019 à 13:28:49
n°10534062
kiloutyg
Posté le 26-02-2019 à 13:43:48  profilanswer
moi, de mon experience perso de gars a qui c'est arrivé et qui a dû le faire , ça fonctionne. Sur une r9 fury et ça a tenu EZ. superglue-3 gel
Message édité par kiloutyg le 26-02-2019 à 13:44:44
n°10534073
Posté le 26-02-2019 à 14:05:57  answer
:heink:
n°10534075
imarune
Posté le 26-02-2019 à 14:22:44  profilanswer
C'est le même type de matériau que les maquettes en plastique, non? Donc du polystyrène plutôt que du polyéthylène, je pense;  de la superglue ou de la colle maquettisme doit fonctionner. Par contre, il faut soigner l'assemblage et le séchage, et pas qu'un peu  :o
Pour l'OP: ça n'est pas bien grave si la CG a tendance à vriller à cause du poids. Plutôt qu'un rail qui casse les pales des ventilos, je te suggère de "suspendre" ta CG avec un fil reliant le coin droit de la dite CG et une entretoise du haut du boitier.
n°10534078
Posté le 26-02-2019 à 14:33:01  answer
et puis si ça tient, tant mieux mais si ça tient pas ....
une fois à 3000 trs/min, si la pale se barre, elle le fera pas en douceur donc t'as plutôt intéret à prier pour qu'elle n'aille pas se fracasser là ou il faut pas
ça se trouve des ventilos de rechange, pour le prix que ça doit valoir j'irais pas m'emmerder avec de la colle, perso :/
n°10535042
It_Connexi​on
Posté le 28-02-2019 à 08:44:38  profilanswer
+ 1 Mieux vaut changer le ventilo c'est plus prudent
n°10535103
slashman75
Posté le 28-02-2019 à 11:11:32  profilanswer
+1 pour changer le ventilo
Sinon de la colle néoprène, çà colle tout ça, par contre tu n'as pas le droit a l'erreur, si c'est mal collé c'est mort  :)
n°10535124
zonka
x58 forever!
Posté le 28-02-2019 à 11:26:08  profilanswer
Perso je viens de commander des ventilos sur aliexpress pour sauver une vénérable 560ti. C'est long mais ça vaut le coup je trouve.
"Ethernet n'a pas de configuration IP" après installation nouvelle CGachat CG (1060/1660/2060)
Changement CPU ou CG ?Meilleur CG pour un I5-4570
Mise à jour config par une nouvelle CGEVGA 2080 XC - Température, Ventilo, Coilwhine, la totale...
Changement de CG. Ou pas...CG d'occasion, 3eme main, et garantie Amazon
HP 2038FR / Foxconn 2ABF : pas de boot avec RX580 - MAJ BIOS?Quelle CG pour une faible consommation électrique ???
Plus de sujets relatifs à : Pale ventilo CG cassé, recoller ?
