4856 connectés
  Ventilateur de boitier non reconnu
n°10199120
Berclav
Posté le 31-07-2017 à 17:16:14  profilanswer
Bonjour, j'ai acheté un ventilateur de boitier Arctic 9 TC et certes il tourne, mais il ne semble pas reconnu par Windows, donc aucune indication de vitesse de rotation ni de température du sensor thermique.  C'est pourtant bien un modèle avec connexion 3 pins, pas juste molex.
Autre chose : en fait je l'ai monté au seul emplacement adapté, soit la face arrière et en extraction, mais en fait il y a juste au dessus de lui l'évent du ventilateur de l'alimentation, lui aussi en extraction (enfin en toute logique je n'ai pas vérifié, ça ventile si peu) et de plus la paroi du boitier a une large grille sur le côté ouvert, donc mon ventilateur va pomper l'air de cette grille et aussi du circuit de l'alim qui ne circule presque pas, donc elle ne sert à rien (?)
n°10199213
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 31-07-2017 à 19:36:51  profilanswer
As tu essayé de la brancher sur un autre port 3 pins de ta carte mère?
n°10199217
zonka
x58 forever!
Posté le 31-07-2017 à 19:42:25  profilanswer
Hello.
Quelle carte-mère ?
Le ventilo est 'vu' dans le BIOS?
Après, s'il tourne, peu importe non ?
n°10199223
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 31-07-2017 à 19:45:08  profilanswer
Pour le monitorer, c'est mieux qu'il soit vu. Il va tourner à fond pour rien.
n°10200861
Berclav
Posté le 02-08-2017 à 15:26:58  profilanswer
C'est vrai qu'il tourne assez fort, mais il a une sonde que j'ai placée sur le disque dur qui se met vite à 44° en ce moment (en 2 h d'utilisation environ) mais je n'ai pas fait gaffe à détecter une différence entre quand je lance le PC et 2 h après, mais je vais essayer.
carte mère MSI A88XM-E35 V2
Oui il tourne et ça n'a pas l'air de servir à grand chose concernant le disque dur qui se trouve à l'avant vu que le fan est à l'arrière et qu'il y a plein de courants d'air partout... à moins que je me mette à boucher des choses...
n°10200863
Berclav
Posté le 02-08-2017 à 15:29:31  profilanswer
J'ai du mal à voir si le Bios le reconnaît , il y a un fan system en plus de celui du CPU mais il me semble qu'il était déjà là avant
du reste on peut très mal régler les paramètres
n°10200870
Berclav
Posté le 02-08-2017 à 15:35:01  profilanswer
Quand à AMD Overdrive il ne reconnaît même pas le ventilateur du CPU donc bon ...
n°10200872
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 02-08-2017 à 15:37:28  profilanswer
Y aurait comme un bug...
n°10200873
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 02-08-2017 à 15:40:46  profilanswer
Tu peux peut-être utiliser un petit rhéobus pour tes ventilos de boitier (à éviter pour le proc)
n°10202148
Berclav
Posté le 04-08-2017 à 08:30:25  profilanswer
Je ne crois pas en avoir un autre à priori.
En fait là maintenant je peux être sûr qu'il est bien asservi car hier soir quand j'ai éteint le PC je me suis dit ouf ça fait du bien quand ça s'arrête ! :)
Et ce matin dans un grand calme ambient (haute saison les gens sont partis) je me suis dit "tiens on n'entend plus ce PC fonctionner ... "
Par contre je mettrais bien une photo de la page du Bios qui le met en évidence, si c'est bien lui.
J'ai essayé de très nombreux logiciels hardware en tt cas pour dire qu'il n'apparaît pas. HWM, Coretemp, Aida64, Speccy, Speedfan, AMD Overdrive, HWInfo
n°10204310
Berclav
Posté le 07-08-2017 à 15:43:54  profilanswer
Voilà donc http://i.imgur.com/kgwd9a0.jpg
Et en commentaire là apparaît donc en haut à droite sous Fan Speed une ligne System 1 à avec 0 rmp en face
et en bas à gauche un onglet System 1 que l'ai activé par un click (flèche)
donc il offre un graphique et des réglages
mais jamais aucune mention d'un modèle de ventilateur.
Les réglages sont limités
n°10205953
Berclav
Posté le 09-08-2017 à 21:15:03  profilanswer
Personne peut me dire s'il est reconnu là ?
n°10206020
neosyl66
Posté le 09-08-2017 à 22:57:36  profilanswer
il est pas reconnu, tu as 2 connecteurs sys fan sur ta CM, essaye sur un autre, c'est quoi ton boitier?
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
Boitier micro atx compatible carte graphique MSI Gamingdisque dur interne reconnu comme un appareil mobile
Problème ventilateur carte graphiqueVentilateur CPU qui ne tourne plus
Problème ventilateur carte graphique[Résolu] Gros problème de température suite changement CM/Boîtier/Pro
Je ne peux pas visser la carte graphique dans le boitierConfig neuve, besoin d'un ventilateur ?
Question de ventilateur CPUBluscreen / Périphérique USB non reconnu / Pb son
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur de boitier non reconnu
