4050 connectés
  Urgent gros problème d'affichage
n°7810811
Kaizzz
Posté le 26-02-2011 à 14:41:33  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai actuellement un gros problème d'affichage sur mon pc, mon écran est saturé de parasite comme ceci :
http://img101.imageshack.us/img101/2621/getattachmentnu.jpg
Le problème ne vient pas de l'écran car j'ai testé avec un autre modèle, de plus je suis bloqué en 800x600. Quand je vais dans panneau de configuration de la carte graphique j'ai un message d'erreur qui m'affiche ceci:
Les paramètres d'affichage NVIDIA ne sont pas disponibles.
Vous n'utilisez actuellement pas d'écran connécté à un processeur graphique NVIDA.
Voici la config de mon pc :
HP PAVILLON ELITE
Window Vista Familiale Premium
Intel core(TM) 2Quad CPU Q9300 @2.50 Ghz
Carte graphique Geforce 9800GT.
Voilà si il y a un connaiseur qui passe par ici j'aimerai beaucoup avoir de l'aide....
(Désolé pour l'écriture mais j'ai l'écran saturé de parasite, très difficile d'y voir claire)
n°7810815
newcat
Posté le 26-02-2011 à 14:46:01  profilanswer
:hello:   Dans un premier temps  fait un ptit tour sur le site de Nvidia pour recuperer et installer  de nouveaux pilotes  ;)
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°7810836
Kaizzz
Posté le 26-02-2011 à 15:03:00  profilanswer
Merci de ta reponse quelqu'un pourraient ils me donner un lien direct pour la mise a jour de ma carte, j‘ai vraiment du mal a naviguer.
n°7810865
Kaizzz
Posté le 26-02-2011 à 15:23:47  profilanswer
j‘ai  reussi a installé tant bien que mal la mise a jour, j‘ai toujours le meme problème.  Une idee?
n°7811505
crash-test
Posté le 27-02-2011 à 11:03:59  profilanswer
Peut etre la carte graphique en train de passer l'arme a gauche  :cry:
n°7811595
Kaizzz
Posté le 27-02-2011 à 12:35:02  profilanswer
je pense aussi... j‘ai tout essayé mais je suis code 43. Je dois donc changé de carte, voici la configuration de mon pc :
http://www.01net.com/fiche-produit [...] -m9276.fr/
Question, quel carte recente puis je monter dessus qui soit compatible avec le reste et est ce qu'il est possible de demonter la carte graphique sur les pavillon hp ? que faire si elle est integrées ?
Merci  pour vos reponse et conseil.
n°7811683
crash-test
Posté le 27-02-2011 à 13:43:17  profilanswer
Deja la 9800GT c'est pas une CG integrée donc tu vas pouvoir la remplacer.
Apres se qu'il faut savoir c'est la marque(une noname de merde je suppose) et la puissance du bloc d'alimentation car si tu desire installer une CG plus puissante et plus recente il faut que le bloc d'alimentation puisse suivre sans faire cramer les composants.
Et bien sur quel budget du desire mettre dans la CG + sans doute le bloc d'alimentation.
Ou bien tu trouve une 9800GT d'occasion.
Message édité par crash-test le 27-02-2011 à 13:44:15
n°7811826
Kaizzz
Posté le 27-02-2011 à 15:08:57  profilanswer
Merci  de ta reponse, j‘ai vraiment du mal à la retirer il y a un cable fin rouge et noir relié à la carte mere ainsi qu'une sorte de broche à l'arriere, j'ose pas trop tirer dessus, comment procede ? je vais vous prendre une photo de la dedans.
n°7811833
Kaizzz
Posté le 27-02-2011 à 15:13:35  profilanswer
http://img600.imageshack.us/img600/6946/img00419201102271502.jpg
Uploaded with ImageShack.us
http://img191.imageshack.us/img191/1207/img00420201102271502.jpg
http://img576.imageshack.us/img576/9619/img00422201102271502.jpg
n°7812260
Kaizzz
Posté le 27-02-2011 à 19:37:06  profilanswer
Up!
n°7813236
Kaizzz
Posté le 28-02-2011 à 15:39:01  profilanswer
Up
n°7813260
Kaizzz
Posté le 28-02-2011 à 15:59:48  profilanswer
Je viens de reussir à retirer la broche P14 quelqu'un peux m'expliquer pour le cable rouge et noir ?? il faut le retirer  sur carte graphique ou coté carte mere ? et surtout comment  faire?
n°7813269
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 28-02-2011 à 16:07:27  profilanswer
Tirer dessus c'est une fiche tout ce qu'il y a de plus banal :spamafote: par contre pour ce qui est de l'utilité de ce cable :??: tu peu nous dire sur quoi est branchée l'autre extrémité ?
Je serai d'avis d'esssayer ta carte dans un autre PC en installant proprement les drivers avant de déterminé si ta CG a rendue l'ame ou non :jap:
Message édité par Sat45 le 28-02-2011 à 16:08:38
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°7813302
Kaizzz
Posté le 28-02-2011 à 16:43:26  profilanswer
j'te fais des photo
n°7813310
Kaizzz
Posté le 28-02-2011 à 16:48:54  profilanswer
http://img822.imageshack.us/img822/6696/cablerouge1.jpg
http://img339.imageshack.us/img339/1682/cablerouge2.jpg
n°7813312
Kaizzz
Posté le 28-02-2011 à 16:50:00  profilanswer
TU me dis de tirer simplement mais vers le haut ou vers sur le coté ? j'ose pas trop forcer...
Si quelqu'un sait à quoi sert ce cable ? as tu une idée ?
n°7813353
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 28-02-2011 à 17:16:24  profilanswer
Je lis bien SPDIF la ou est branché le cable ?
Sinon tu tire dans le sens des fils tout simplement.
n°7813364
Kaizzz
Posté le 28-02-2011 à 17:21:37  profilanswer
SPDI F OUT2 exact, je tire cote carte graphique ou carte mere?
n°7813525
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 28-02-2011 à 18:39:40  profilanswer
Bof les 2 :D
n°7813559
Kaizzz
Posté le 28-02-2011 à 19:07:51  profilanswer
Merci pour ton aide. il semble bien que ce soit la carte graphique qui merde. Quel carte graphique puis je mettre comme equivalent à la 9800gt sans avoir à changer toute l'alimentation et sans perdre en performance ??
n°7813619
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 28-02-2011 à 19:49:33  profilanswer
alors en équivalent performance je dirais avec la gamme actuelle Ati 5670-5770. La 5770 etant sensiblement plus performante.
Niveau equivalent consommation electrique je dirais 4850-6850.
La 4850 etant a peu pres au niveau de performance de la 5770, et la 6850 etant bien plus performante.
Apres pour ce qui est de nVidia je ne connais pas tres bien les équivalent, je sais juste que la GTX460 est equivalente a la 6850 par contre elle doit certainement consommer plus. Arretez moi si je dit des bêtises :)
n°7813751
Kaizzz
Posté le 28-02-2011 à 21:20:05  profilanswer
Toute les carte que tu me cite peuvent etre monter dans ma becane sans que tout flamble ou grille ? dsl question de noob mais j'en suis un en informatique  :)
n°7814147
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 01-03-2011 à 10:13:38  profilanswer
Faudrai en savoir un peu plus sur ton alim mais si une 8800GT tourne, alors oui.
Sur ma config mon rehobus me donne la conso en temps réel, je n'ai quasiement pas bougé en consommation  en passant d'une 3870 a une 4850 et en passant de cette 4850 a une 6850.
Je consomme entre 250 et 300w en charge avec un C2D@3.4Ghz et 4Go de ddr2 avec une Radeon 6850 :jap:
n°7814565
Kaizzz
Posté le 01-03-2011 à 14:30:41  profilanswer
Il y a ecrit ça sur le coté de l'alimentation :
MODEL INPUT 100-240V~/8A
OUTPUT MAX POWER 460W
MAX.COMBINED POWER ON +12Va,+12Vb & +12Vc EQUAL TO 385W
Je sais pas si ça te parle.
n°7814574
Kaizzz
Posté le 01-03-2011 à 14:33:14  profilanswer
Cette carte dois etre trop puissante ?
http://www.surcouf.com/composants- [...] noeud=2734
n°7814604
Desolate
Long live death !
Posté le 01-03-2011 à 14:44:46  profilanswer
Trop chère et dépassée.
Avec ton alim douteuse, vaut mieux éviter les cartes d'anciennes génération gourmandes en courant (type 4870 X2, GTX 275/295, etc).
n°7814642
Kaizzz
Posté le 01-03-2011 à 15:08:06  profilanswer
tu me conseil quoi desolate sachant que je fais un peu de FPS sans etre un pro gamer... le jeu que j'avais le plus de mal à faire tourner etait arma 2 meme si c'etait jouable.
n°7814666
Desolate
Long live death !
Posté le 01-03-2011 à 15:18:59  profilanswer
Ca dépend de la résolution de ton écran.
1650*1050 : 5770 ou 4850.
1920*1200 : 6850.
n°7814684
Kaizzz
Posté le 01-03-2011 à 15:32:41  profilanswer
n°7814689
Desolate
Long live death !
Posté le 01-03-2011 à 15:34:32  profilanswer
Ben oui.
GTX460 en Nvidia, sinon (dans les 3 cas)
n°7814717
Kaizzz
Posté le 01-03-2011 à 15:46:02  profilanswer
Merci pour ton aide, je vais opter pour la plus puissante donc de celle que tu me cite tu choisirai laquelle pour pouvoir faire tourner des jeux recent
n°7814721
Kaizzz
Posté le 01-03-2011 à 15:48:03  profilanswer
http://www.pixmania.com/fr/fr/6573 [...] obEyZeWQ==
Message édité par Kaizzz le 01-03-2011 à 15:49:08
n°7814742
Kaizzz
Posté le 01-03-2011 à 15:55:35  profilanswer
n°7814821
Kaizzz
Posté le 01-03-2011 à 16:29:30  profilanswer
le problème c'est que j'ai peur que la carte ne rentre pas... c'est le double de la mienne
n°7814841
Desolate
Long live death !
Posté le 01-03-2011 à 16:39:06  profilanswer
Faut que tu mesures.
La 6850 générique est à 150 € sur LDLC.
n°7815001
Kaizzz
Posté le 01-03-2011 à 18:02:56  profilanswer
Trop large je dois me rabattre sur plus fin obligé de prendre la 4850
n°7815027
Kaizzz
Posté le 01-03-2011 à 18:21:28  profilanswer
Pour revenir à ma 9800gt lors du demarrage j'ai plein d'icone de toute sorte de couleur (rouge, vert, violet, bleu, rose, blanc...) avec des symboles ou des lettres dedans. Une idée?
n°7815144
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 01-03-2011 à 19:28:31  profilanswer
affichage corrumpu, meme sans driver. Ta carte est morte :/
Bios innacessible[URGENT] Conseils amélioration/changement config'
Problème asus xonar dg (pas de 5.1)probleme installation carte graphique
[Urgent sav]Gros problème sur config dernier cri (Alim ?)Problème carte son
Problème lag comme un porc TDU 2 .Probleme configuration sli
Plus de sujets relatifs à : Urgent gros problème d'affichage
