4220 connectés
  Probleme configuration sli
n°7809204
Donutspara​dize
Posté le 24-02-2011 à 23:23:59  profilanswer
Bonjour
Je possède actuellement la configuration suivante :
Asus P6X58d-e
2 GTX 570
Alimentation 750w x-séries
Les 2 cartes sont vu mais lorsque je vais ds le panneau des contrôle nvidia pour configurer le SLI, celui ci ne met pas proposer et je ne peux donc faire le SLI
(Je précise qu'il était encore actif avant un plantage des drivers...)
J'ai essayer de réinstaller les drivers mais rien à faire
Merci d'avance pour toute solution
n°7809677
Donutspara​dize
Posté le 25-02-2011 à 13:47:34  profilanswer
personne a d'idée ??
n°7809723
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 25-02-2011 à 14:24:46  profilanswer
As tu désinstallé les anciens drivers avant d'installer les nouveaux ?
Il se peut aussi qu'une des CG soit défectueuse , teste les cartes une par une !
Message édité par Space le 25-02-2011 à 14:25:21
n°7809781
Donutspara​dize
Posté le 25-02-2011 à 15:02:57  profilanswer
Oui j'ai désinstallé les anciens drivers avant de mettre le nouveau mais au démarrage y a Windows qui m'en installe par défaut...
Sinon oui j'ai tester les carte une par une et elle fonctionne correctement
(je précise par la même occasion que j'ai eu le mm problème mercredi soir et qu'en réinstallant les drivers ca a fonctionner correctement mais la apparemment ca veux rien savoir)
n°7809790
buffo
Redfarceur :o
Posté le 25-02-2011 à 15:08:50  profilanswer
Réinstallation de windows. Là au moins tu es sûr du résultat. :)
On peut voir si une femme est vraiment belle, le matin, quand elle se réveille
n°7809792
Donutspara​dize
Posté le 25-02-2011 à 15:11:29  profilanswer
essayons je suis plus a ca pret ^^ je vous tien au courant Lundi soir si y a du changement
n°7810376
Space
Posté le 25-02-2011 à 23:44:31  profilanswer
essaie avant de reprendre un point de restauration juste avant que le problème se soit produit...
n°7810697
Donutspara​dize
Posté le 26-02-2011 à 13:24:19  profilanswer
j'avais malheureusement pas ft de gosht donc je reinstalle en esperant que ca sera regler
n°7810709
Space
Posté le 26-02-2011 à 13:30:23  profilanswer
je ne te parle pas de ghost mais de point de restauration ^^
Message édité par Space le 26-02-2011 à 13:30:40
n°7811203
Donutspara​dize
Posté le 26-02-2011 à 21:22:54  profilanswer
C'est à dire ?
n°7811212
Space
Posté le 26-02-2011 à 21:35:44  profilanswer
panneau de config / système / Restauration du système puis tu choisis une date avant que le pb se soit produit...
n°7811891
Donutspara​dize
Posté le 27-02-2011 à 15:49:30  profilanswer
oki merci j'essaye ca demain
Message édité par Donutsparadize le 27-02-2011 à 15:49:44
n°7811992
Space
Posté le 27-02-2011 à 16:51:30  profilanswer
ne tarde pas trop sinon la date risque d'ètre obsolète avant ton pb :d
n°7814096
Donutspara​dize
Posté le 01-03-2011 à 09:33:17  profilanswer
conclusion d'hier soir
-tentative de restauration : un pb est survenue... (les voies de window sont impénétrable)
-réinstallation de window mais toujours le même problème
-changement du pont sli toujours pareil
-le changement des emplacement des carte graphique à resolu le pb
probléme configuration P67Probléme configuration ordinateur gaming
problème configuration asus crosshair IV formulaConfiguration neuve sauf alimentation et CG un problème persiste.
[RESOLU] Problème suite au montage d'une nouvelle configurationprobleme de configuration sas sur ma P6Tdeluxe
Problème avec configuration eyefinityConfiguration Ram & Timing
Cherche aide pour problème avec raid 0 sur intel CHx
Plus de sujets relatifs à : Probleme configuration sli
