4025 connectés
  Boitier
  [Topic unique] COOLER MASTER SILENCIO 650
 Page :   1  2  3  4  5  6
Page Précédente
n°8511749
ssebdwa
Posté le 13-11-2012 à 09:59:22  profilanswer
Topic Unique COOLER MASTER SILENCIO 650
Bonjour, j’ouvre le topic unique sur le Silencio 650 boitier de la marque orienté silence après ses petits frères les silencio 550 et 450.
Date de sortie : Juin 2012
Prix : 120€ en moyenne, promos occasionnelles , vu à 89€ et 66€ !
Caractéristiques :
http://img7.imageshack.us/img7/2264/dimensionsw.jpg
Boitier assez grand et lourd : 13 kg à vide.
Longueur carte graphique : 268 mm max avec cage HDD (cette mesure semble prendre en compte la longueur des connecteurs PCI E, on peut a priori y rentrer des cartes plus longues si les connecteurs d'alimentation sont placé perpendiculairement à la carte), 434mm sans cage HDD
Hauteur max Ventirad : 168 mm.
Photos :
http://img441.imageshack.us/img441/3241/82409517.jpg
Porte en aluminium de qualité.
http://img641.imageshack.us/img641/735/47928321.jpg
Front Panel avec 2 USB 3.0 + 2 USB 2.0, Rheobus 7/12V, Selecteur Dual Boot, Jack micro/casque, Power et Reset, cachés par une trappe coulissante.
http://img703.imageshack.us/img703/4764/14278159i.jpg
http://img259.imageshack.us/img259/3914/65834599.jpg
http://img11.imageshack.us/img11/536/13394166.jpg
http://img72.imageshack.us/img72/7550/58364547.jpg
http://img195.imageshack.us/img195/4598/15226611.jpg
http://img35.imageshack.us/img35/2878/image11sm.jpg
http://img59.imageshack.us/img59/4915/silencio6506.jpg
Tests :
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] o-650.html
http://www.pcworld.fr/boitier/test [...] 8901,1.htm
http://www.cowcotland.com/articles [...] o-650.html
http://www.pc-overware.be/index/co [...] lencio-650
http://www.pcinpact.com/test/coole [...] tier/1.htm
http://www.ginjfo.com/dossiers/tes [...] a-20120604
http://www.techspot.com/review/567 [...] encio-650/
http://hexus.net/tech/reviews/chas [...] encio-650/
http://www.overclock3d.net/reviews [...] 0_review/1
http://www.guru3d.com/articles_pag [...] iew,1.html
http://www.kitguru.net/components/ [...] 50-review/
Mes impressions :  Le boitier respire la qualité, notamment grâce à sa porte en aluminium bien mieux finie que sur le silencio 550.
L’absorption du son est très efficace, que ce soit pour contenir le bruit généré par la carte graphique ou les disques durs.
2 défauts :
- L'espace à l'arrière de la carte mère et réduit et oblige à être soigneux afin de faire un cable management propre. Le panneau droit est tout de même difficile à fermer une fois tous les cables en place.
Les ventilos fournis de base sont discrets mais font un léger bruit de cliquetis en 7v, quasi inaudible à 1m. Ils soufflent assez faiblement.
Il faut donc prévoir de les changer pour une config gamer.
Le boitier est de toutes façons orienté silence et garde beaucoup la chaleur au niveau de la carte graphique. (avec une 560ti, Temp de 30° en idle et Temp max 90° en charge sur un jeu lourd -The witcher 2)
Avec un ventirad correct Le CPU reste relativement frais (I5 2500k à 38° en idle, 69° max en charge) grâce à la trappe supérieure qui laisse l'air s'échapper.
Message édité par ssebdwa le 27-08-2013 à 10:52:28
n°8511758
zorro51
Posté le 13-11-2012 à 10:06:28  profilanswer
Dommage, je viens d'acheter un Zalman Z9 il y a quelques jours. Mais bon le poids du 650 est trop important pour moi.
Sinon son rhéobus controle combien de ventilos ?
Le selectionneur de disque de boot fonctionne comment ?
n°8511773
ssebdwa
Posté le 13-11-2012 à 10:21:13  profilanswer
Le rhéobus permet de contrôler 3 ventilateurs.
Le selecteur de boot permet d'alterner entre deux disques durs au démarrage. Attention, le disque dur non séléctionner est tout simplement désactivé. Il peut donc être intéressant d'avoir 2 petits SSD pour alterner le boot et un HDD de stockage en plus pour les fichiers/programmes communs.
Le PCB pour le dual boot s'alimente avec une molex qui alimente aussi le rhéobus.
n°8511791
zorro51
Posté le 13-11-2012 à 10:40:31  profilanswer
Oui donc en gros si le disque dur non selectionné est désactivé, il est donc non fonctionnel et inacessible via l'autre OS de l'autre disque dur ? C'est dommage, car ca sert à rien en cas de dépannage !
n°8511800
ssebdwa
Posté le 13-11-2012 à 10:49:40  profilanswer
Effectivement, c'est un peu dommage, les disques utilisés pour le boot doivent donc plutôt contenir uniquement l'OS. Ce que je fais de toutes façons.
Pour ma part, c'est une fonctionnalité que je n'utilise pas. J'ai mis un SSD de 64 go en boot sur l'un des deux connecteurs + 1 HDD dans la cage du bas, + 1 SSD de 120 go en permanence dans le dock sata de facade, ce qui me permets d'avoir 3 disque et de virer la cage du haut.
Si un jour j'ajoute un OS, genre linux, je rachèterais probablement un petit SSD de type 40 ou 64 go à pas cher pour l'y loger. Ca permet quand  même de démarrer le PC sur un OS alternatif si windows est dans les choux.
Y'a quand même très peu de boitiers qui proposent ça aujourd'hui. Si on veut le faire avec un autre boitier, il faut changer l'ordre de boot dans le bios.
Message édité par ssebdwa le 13-11-2012 à 10:50:52
n°8511897
zorro51
Posté le 13-11-2012 à 11:39:11  profilanswer
C'est sur quel site qu'il est le moins cher. J'ai vu hier qu'il n'était proposé qu'à 70 euros, même pas !
n°8511923
ssebdwa
Posté le 13-11-2012 à 11:51:22  profilanswer
Il était à 66 € sur Rue du commerce hier, mais la promo est fini. Stock épuisé.
Sinon faut comparer et attendre une éventuelle promo. Avec la période de noel, y'a parfois de bonnes affaires à faire.
Moi je l'ai eu à 89€ neuf sur priceminister. Mais j'aurais du attendre vu le prix de ouf d'hier.
Aujourd'hui je vois rien en dessous de 120€, mais ça peut vite changer.
n°8512194
zorro51
Posté le 13-11-2012 à 15:18:24  profilanswer
Est-ce que le disque dur non selectionné au niveau du boitier reste tout de même accessible via Livecd par exemple, et detecté dans le Bios au démarrage ?
n°8512236
ssebdwa
Posté le 13-11-2012 à 15:55:44  profilanswer
Je ne sais pas trop comment fonctionne live CD. A priori, si tu mets ton ordre de boot sur le lecteur CD en premier, puis le HDD, tu peux lancer l'OS du live CD.
Mais d'après les commentaires d'un utilisateur sur Materiel.net, le switch semble couper purement et simplement l'alimentation du disque non sélectionné. non encore testé.
Si c'est le cas, ça rend le HDD non sélectionné totalement inopérant.
Précision, la notice indique qu'il ne faut pas switcher le sélecteur de boot une fois le PC allumé. J'imagine que c'est comme débrancher un HDD à l'arrache.
n°8512295
zorro51
Posté le 13-11-2012 à 16:34:07  profilanswer
En faite moi qui voulait genre pouvoir cloner mon OS, et pouvoir l'utiliser sur les deux disques selectionnés, ca ne sera pas possible, à part en passant à chaque fois par une image disque sur un 3ème disque dur.
n°8512820
zorro51
Posté le 13-11-2012 à 22:14:25  profilanswer
Tu l'as déjà monté ta config dedans ? Si oui, tu penses quoi de ce boitier ?
n°8514137
ssebdwa
Posté le 14-11-2012 à 22:21:49  profilanswer
Tout est dans la fin du premier post. Je suis globalement satisfait car le boitier est plutôt très bien fini, discret et élégant, il a plein de fonctionnalités pratiques.
Juste un peu déçu des températures, similaires à mon ancien Antec Sonata 2 qui n'avait qu'un ventilo en extraction (si on ne compte pas celui de l'alim).
Message édité par ssebdwa le 14-11-2012 à 22:22:11
n°8514245
zorro51
Posté le 14-11-2012 à 23:54:18  profilanswer
Peut-être envisager de changer les ventilos ?
n°8514395
ssebdwa
Posté le 15-11-2012 à 09:15:30  profilanswer
Je l'ai fait. J'ai remplacé les 3 ventilos de base par des scythe Slipstream M, qui sont sensés brasser 2 fois plus d'air et les températures de la CG restent identiques. J'ai aussi ajouté un be quiet silentwings 2 en extraction.
En fait, je pense que ça dépend vraiment des cartes graphiques. Ma 560ti peu baisser fortement de température si je modifie la courbe de ventilation, mais ça fait plus de bruit.
quelques photos de ma config montée.
http://img209.imageshack.us/img209/4263/imag0064s.jpg
http://img341.imageshack.us/img341/9317/imag0063fn.jpg
http://img18.imageshack.us/img18/637/imag0085m.jpg
Message édité par ssebdwa le 15-11-2012 à 10:20:28
n°8514462
badxav
Posté le 15-11-2012 à 10:37:51  profilanswer
Quelqu'un peut me dire si le doc X-Dock est ventilé ou pas ?
J'ai peur des petits ventilos de ce genre. Ils sont généralement très vite trop bruyants...
n°8514469
ssebdwa
Posté le 15-11-2012 à 10:43:16  profilanswer
Je n'ai vu aucune ventilation. J'y ai installé un SSD et je ne note aucun bruit. Il faudrait que je teste avec un HDD pour voir les nuisances, en termes de vibrations notamment.
n°8514583
zorro51
Posté le 15-11-2012 à 12:25:27  profilanswer
Et est-ce que tu peux paramétrer le dual boot pour booter sur le disque dur ou le SSD qui est dans le Hot Swap ?
Ca te fait donc 4 ventilateurs en tout ? 4 de 120 mm ? c'est inaudible ou pas dans le boitier ?
Message édité par zorro51 le 15-11-2012 à 12:26:36
n°8514690
ssebdwa
Posté le 15-11-2012 à 13:30:07  profilanswer
Pour le dual boot dans les hot swap, ça ne parait pas possible. Il faut brancher les deux disques sur le PCB qui le gère.
Aujourd'hui j'ai reçu un be quiet shadow wings 140 pour mettre sur le dessus. ca va me faire 5 ventilos: 3 slipstream 120  + 1 silentwings 2 120 + 1 shadow wings 140 pas encore installé.
En 7V, je dirais que c'est très discret, mais pas complètement inaudible. En 12V c'est clairement audible voir bruyant selon le ressenti de chacun.
C'est parce que les slipstream sont plus orientés performance que silence. J'ai fait ce choix car en jeu le bruit me dérange peu vu que j'ai un casque la plupart du temps. En 7v, ils sont discrets et ça me convient pour une utilisation bureautique/web.
Je pense qu'en ne mettant que des ventilos orienté silence en 7v, on a une config vraiment discrète.
Vu le delta de températures entre 7 et 12V, je pense tout brancher en 7V.
Peut être juste le 140 va rester en 9V si je teste et que je le trouve discret. Comme il est donné à 1000 RPM au max, je pense qu'à 75% il devrait tourner à 750 RPM et rester silencieux.
Edit : j'ai aussi les deux shadow wings PWM en push pull qui sont vraiment silencieux et efficaces. Franchement, je ne les entends pas et le processeur ne monte pas plus haut que 65°.
Message édité par ssebdwa le 15-11-2012 à 13:34:22
n°8514705
zorro51
Posté le 15-11-2012 à 13:42:21  profilanswer
Je me tate avec ce boitier. Je vais attendre tout de même une baisse des prix, et de revendre ceux que j'ai actuellement en ma possession ^^ Car au final, je dois m'acheter un lecteur de carte, un dock esata, et des nouveaux ventilos. Donc ca me couterait aussi cher que de prendre ce Silencio 650, je pense
Message édité par zorro51 le 15-11-2012 à 13:43:21
n°8514742
ssebdwa
Posté le 15-11-2012 à 14:09:18  profilanswer
Je te comprends. Moi je l'ai pris car il était à 90€, mais je l'aurais pas pris à 120. Surtout s'il faut changer les ventilos par la suite.
Je pense qu'il faut avant tout savoir ce qu'on achète et rester conscient que c'est un boitier orienté silence et non gamer, même si une config gamer correcte comme la mienne peut y prendre place.
Il faut le prendre pour ce qu'il est et ne pas espérer garder sa CG à 70° en charge avec. Ca montera bien au delà.
edit : pour moi les points forts sont surtout l'insonorisation, le look et la finition générale. le lecteur de carte peut être utile mais c'est pas indispensable non plus.
Le dual boot ne me sert pas pour l'instant. Quant au rhéobus, il va rester positionné en 7v la plupart du temps pour ne pas se violenter les oreilles.
Message édité par ssebdwa le 15-11-2012 à 14:15:31
n°8515675
zorro51
Posté le 16-11-2012 à 08:33:03  profilanswer
Les boutons power et reset sont solides ? Les 2,5 pas trop chiant à installer dans le X Dock ? Le rhéobus est d'après ce que je vois paramétrable sur deux positions uniquement ?
n°8515685
ssebdwa
Posté le 16-11-2012 à 08:41:47  profilanswer
Les boutons power et reset sont de bonne facture. pas de problème.
Les 2.5 type SSD doivent être vissés sur un guide avant insertion. C'est un peu chiant si on en change souvent, ce qui n'est pas mon cas.
Le rhéobus n'a que 2 positions 7 et 12V.
n°8515692
ssebdwa
Posté le 16-11-2012 à 08:50:34  profilanswer
Allez, quelques images en vrac de ma config après installation du be quiet shadow wings mid-speed 140 en haut.
http://img341.imageshack.us/img341/8466/dsc0327yz.jpg
http://img833.imageshack.us/img833/9800/dsc0328cv.jpg
http://img600.imageshack.us/img600/7573/dsc0330su.jpg
http://img43.imageshack.us/img43/3563/dsc0331ds.jpg
http://img707.imageshack.us/img707/5579/dsc0334oh.jpg
http://img7.imageshack.us/img7/9247/dsc0335y.jpg
http://img571.imageshack.us/img571/3205/dsc0336tl.jpg
http://img560.imageshack.us/img560/4027/dsc0338h.jpg
http://img4.imageshack.us/img4/435/dsc0340hn.jpg
http://img339.imageshack.us/img339/9274/dsc0344npb.jpg
Message édité par ssebdwa le 16-11-2012 à 08:51:08
n°8515917
zorro51
Posté le 16-11-2012 à 12:17:19  profilanswer
Sympathique
n°8516827
ssebdwa
Posté le 17-11-2012 à 09:22:57  profilanswer
Pour ceux que ça pourrait intéresser, j'ai fais un test hier.
J'ai ouvert la porte avant et retiré le cache+filtre devant les deux ventilos avant. Et bien je perds 10° en charge, rien que ça! tout en restant en ventilation 7V.
Il semble quand même que la porte bloque pas mal l'arrivée d'air sur ce boitier.
n°8518662
ssebdwa
Posté le 19-11-2012 à 09:02:07  profilanswer
J'ai remarqué hier que la porte avant du boitier vibrait légèrement et faisait un petit bourdonnement. Pas très fort, mais audible, surtout quand on le sait.
J'avais lu sur le topic du silencio 550, que 2 petites barres vissées entre la facade et la cage HDD du bas provoquaient de telles vibrations. Il y a un système similaire sur le silencio 650. Je me suis dit que ça venait de là, je les ai donc retirées, mais ce ne change rien.
J'ai remarqué qu'en appuyant légèrement sur le dessus ou dessous de la façade, le bruit s'arrête. Cela vient a priori du disque dur, car quand il se met en veille, le bruit disparait également.
J'ai trouvé une solution pas chère pour arrêter le bruit. J'ai collé de petit patins de feutre (utilisés pour mettre sous les pieds de meuble habituellement) que j'ai collé juste derrière la facade, sous le bord haut. Miracle, plus de vibration.
Message édité par ssebdwa le 19-11-2012 à 09:02:35
n°8519543
zorro51
Posté le 19-11-2012 à 21:52:14  profilanswer
Je suppose qu'il n'est pas possible d'acheter juste le X Dock ? Si c'était le cas, hop on le mettrait à la place de celui du 550, et on ferait des économies. ^^
n°8519816
ssebdwa
Posté le 20-11-2012 à 08:46:44  profilanswer
Je ne le vois pas sur le store de cooler master. Le truc, c'est que selon moi, c'est le même que sur le 550 avec juste un clapet devant en plus pour fermer et éviter que la poussière rentre. Donc je vois pas trop l'intérêt d'en mettre sur le 550, sauf pour remplacer un dock en panne.
n°8519859
zorro51
Posté le 20-11-2012 à 09:55:47  profilanswer
Faudrait juste chopper l'adaptateur 2.5 alors, pour y mettre les hdd 2.5 au niveau du X Dock du 550.
Je sais pas ou l'on pourrait trouver cela   :??:
n°8519880
legaspi
Posté le 20-11-2012 à 10:24:20  profilanswer
Salut, J'ai le même soucis de vibration qui s’atténue quand j'ouvre la porte (et qui est en train de me rendre fou ...), peux-tu prendre une photo et me montrer ou poser les patins ?
Et je ne trouve pas comment alimenter les deux ventilateur de la façade avant? j'ai un petit cable male (2 pins sur 3 emplacements) qui semble venir du PCB placé en haut de la tour, mais même à la boutique ou j'ai acheté le boitier, ils sont incapable de m'expliquer comment l'alimenter. Donc si quelqu'un voit comment m'aider se serait génial.
n°8519934
ssebdwa
Posté le 20-11-2012 à 11:08:25  profilanswer
Pour le coup des patins, j'essaierai de faire des photos et de les poster. Il faut savoir que ça augmente légèrement l'écart entre le boitier et la façade, mais franchement rien de méchant.
Ca fait propre et j'ai plus le bruit qui rend fou.
Les ventilos avant sont normalement branchés d'usine. Pour les alimenter, il faut brancher une molex sur le PCB qui sert au dual Boot.
http://img706.imageshack.us/img706/2040/sanstitrexjt.jpg
Message édité par ssebdwa le 20-11-2012 à 11:15:10
n°8519953
legaspi
Posté le 20-11-2012 à 11:28:42  profilanswer
Ok !! Je ne me suis pas encore penché sur le DualBoot, je ne l'ai pas alimenté ...
Merci pour l'info !
n°8520140
ssebdwa
Posté le 20-11-2012 à 13:54:40  profilanswer
Photo des patins en feutre pour limiter les vibrations
http://img231.imageshack.us/img231/3541/dsc0370f.jpg
De côté, on voit que le haut de la façade s'écarte légèrement du chassis en raison de l'épaisseur des patins. Ca reste raisonnable pour moi.
http://img545.imageshack.us/img545/3092/dsc0371re.jpg
Message édité par ssebdwa le 20-11-2012 à 13:55:50
n°8521020
legaspi
Posté le 21-11-2012 à 09:42:19  profilanswer
Ça a fonctionné à merveille !
n°8521037
badxav
Posté le 21-11-2012 à 10:00:43  profilanswer
Je me permets un X-post avec le topic du Silencio 650 car le problème des ventilateurs d'origine semble être le même.
badxav a écrit :
Après avoir relu tout le topic, j'ai besoin de conseils pour savoir par quoi remplacer les ventilos d'origine.
Mon Ventirad est un Noctua-U12P-SE2. Je veux privilégié le silence sachant que de toute façon ma config ne chauffe pas énormément.
J'ai vu plusieurs propositions :
 - 3 Noiseblocker BlackSilentFan XL1 : 7€/p ça semble bien refroidir mais niveau silence ?
 - 3 Noiseblocker Multiframe M12-S1 : 17€/p plus silencieux. refroidissement satisfaisant ?
 - 3 Noctua NF-S12B FLX : 17 €/p semble bien souffler ?
 - 3 Be Quiet! ShadowWings SW Low-speed : 14€/p
Est-ce que l'un de ces lots vous semble plus silencieux qu'un autre avec un refroidissement satisfaisant ?
Est-ce que l'un de ces lots peut se limiter à 2 pièces au lieu de 3 ?
Bien entendu, je peux mettre le prix si c'est justifié mais si il y a mieux et moins cher, ça me va tout à fait hein  :hello:
Même si aujourd'hui, je pense que le 550 me suffira, je pencherai peut être sur le 650 si une nouvelle promo se manifeste  :whistle:
n°8521043
ssebdwa
Posté le 21-11-2012 à 10:11:19  profilanswer
Le choix des ventilos de remplacement est pas évident...
J'avais regardé les références que tu cites en m'appuyant sur le dossier Hardware.fr de 63 ventilos de boitiers 120mm.
http://www.hardware.fr/articles/87 [...] mm-dc.html
Sur tes références, j'avais peur que ça ne refroidisse pas assez la CG.
Je serais bien parti sur 3 be quiet shadow wings mid-speed au départ mais le prix me piquait un peu. Du coup j'ai pris 3 slipstream M de chez scythe pour 32€.
Autant en ventilation maximum ils sont beaucoup trop bruyants, autant en low ils sont discrets.
Du coup je les laisse en low la plupart du temps.
En idle : CG entre 26 et 30° CPU entre 38 et 43°
en Burn CG entre 70° Et 90° (70° sur dishonored et 90° sur the witcher 2 par exemple)
Pour tes propositions, j’exclurais noctua d'office.
Les be quiet en low speed ont l'air de ventiler presque rien.
Les Noiseblocker Multiframe M12-S1 ont l'air pas mal.
Sinon, y'a aussi les scythe Gentle Typhoon à regarder.
Message édité par ssebdwa le 21-11-2012 à 10:14:01
n°8521046
ssebdwa
Posté le 21-11-2012 à 10:16:51  profilanswer
Tu parles de l'alimentation des ventilos ou de la réduction des vibrations à base de "patins style" ?
n°8521058
legaspi
Posté le 21-11-2012 à 10:32:57  profilanswer
Les deux ;)
Il ne dois me rester que quelques câbles à bloquer et je ne devrait plus trop avoir de vibrations.
Mais le bruit est déjà bien plus acceptable avec les patins.
n°8521076
ssebdwa
Posté le 21-11-2012 à 10:53:23  profilanswer
Ravi d'avoir pu préserver tes oreilles et ta santé mentale alors.
n°8521097
legaspi
Posté le 21-11-2012 à 11:07:38  profilanswer
Les bruits sourd et lancinant, je suis vraiment pas fan ... surtout sur du neuf sensé être silencieux  :lol:
Le mois prochain, je m'attaque aux 3 ventillos d’aération, et voir si j'en rajoute pas sur les deux emplacements vide.
Les fixations de ventillos anti-vibration en caoutchouc, ça vaut le coup ?
 Page :   1  2  3  4  5  6
Page Précédente
  Boitier
I3, HD 7950 --> 650~€GTX 650 DC
[HFR] Actu : Zotac prépare une GTX 650 low profile [Topic Unique] Toshiba DT01ACA - DT01ABA
DD Maxtor non reconnu sur le Master. Pourquoi?cooler master gx 650
Ventirad cooler master 212 EVO compatible Be quiet Shadow wings ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] COOLER MASTER SILENCIO 650
