3407 connectés
  Traduction graphiques OCCT sur mon alim ?
n°10531586
oranged
Posté le 22-02-2019 à 02:28:38  profilanswer
Bonjour tout le monde, suite à une série de freeze en jeu sur mon pc je me lance dans une série de tests de mon ordi, le premier que j'ai fait est un OCCT de l'alim, les résultats :
EDIT : J'ai oublié de préciser ma config.
L'alim : FSP Raider Silver 650W 80+ argent
Proco : i5 750 non oc (mais l'a déjà été)
CM : Ga P55 UD3 Gigabyte
CG : R9 280x
8GO
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/08/5/1550798834-2019-02-22-02h24-voltage-3-3v.png
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/08/5/1550798836-2019-02-22-02h24-voltage-5v-vcch.png
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/08/5/1550798834-2019-02-22-02h24-voltage-5v.png
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/08/5/1550798834-2019-02-22-02h24-voltage-12v2.png
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/08/5/1550798834-2019-02-22-02h24-voltage-12v.png
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/08/5/1550798834-2019-02-22-02h24-voltage-cpu-vcore.png
Quelqu'un sait décrypter tout ça et me dire si l'alim vrille ?
Merci :)
Message édité par oranged le 22-02-2019 à 16:51:32
n°10531588
oranged
Posté le 22-02-2019 à 02:29:27  profilanswer
(J'ai laissé tourner 12mn car d'habitude en jeu j'aurais déjà planté, et le logiciel à juste l'air de répéter des "cycles" d'utilisation CPU)
n°10531962
oranged
Posté le 22-02-2019 à 16:46:10  profilanswer
Bonjour, personne saurait m'aider à décrypter tout ça alors ? ça m'aiderais pas mal de savoir si mon alim est défectueuse ou non =/
n°10531975
chermositt​o
Posté le 22-02-2019 à 17:07:50  profilanswer
quand on poste un sujet à 2h28 du matin, il est bien de faire un up dans la journée car le topic est descendu dans la liste.
Bon, je ne suis pas spécialiste mais j'ai fait un occt pour mon alim, il y a quelque temps.
Tous mes tracés étaient bien plats et bien dans le bon voltage.
Genre le 12 V entre 12 et 12,10 et idem pour le 5 et le 3,3.
A voir vos tracés, où les tensions sont complètement irrégulières et beaucoup trop faible, je dirais alim morte à changer.
Mais bon est ce qu'une carte mère HS pourrait provoquer ce genre de comportement ?
Possible de vous faire prêter une alim même moins puissante dont vous ne vous servirez que pour faire le test ?
Message édité par chermositto le 22-02-2019 à 17:09:24
n°10531986
disabled 9​3
Posté le 22-02-2019 à 17:16:52  profilanswer
L'alim semble avoir du plomb dans l'aile.
+12v qui monte a 14.8v
3.3v et 5v sont vraiment faible
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10531999
oranged
Posté le 22-02-2019 à 17:39:50  profilanswer
Ah mince, le +12 devrais stagner à combien +/- autour du 12v pour être tranquille ?
Possible que ce soit par exemple la poussière ou des choses comme ça ? Soucis de cm comme dis juste au dessus ?
Malheureusement on ne peux pas me prêter d'alim =/
n°10532471
chermositt​o
Posté le 23-02-2019 à 16:10:20  profilanswer
bien que j'ai cité la carte mère, je pense quand m^me que c'est l'alim.
Pour le 12 v , elle devrait être entre 12,75 et 12,30 (je ne sais plus exactement la tolérance des normes)
mais la votre est à 14 et descend à 1v. Naturellement le cpu est obligé de descendre aussi puisqu'il n'est plus alimenté correctement.
Le 3,3 et le 5v c'est du même genre.
Votre alim a quel age ?
n°10532611
eastride
Posté le 23-02-2019 à 19:35:45  profilanswer
l'idéal serait de faire des mesures au voltmètre, car vu les résultats ça m'étonne que ton pc arrive à tourner
suffiras t'elle mon alim ?Question d'alim ??
mon alim est-elle suffisante pour rtx 2060 ?Alim corsair HX850 : ça passe dans un Fractal R4?
alim corsair rm 750x connecteur alim????connecteur ATX 24 PIN, 2 connecteur EPS 8 Pin et Alim
Alim en cause ?CGU + Alim help
Une alim qui a surchauffé est-elle forcément endommagée ?Compatibilité Alim-GPU
Plus de sujets relatifs à : Traduction graphiques OCCT sur mon alim ?
