7544 connectés
  Alimentation
  Alim en cause ?
Alim en cause ?
n°10524292
calaad
Posté le 10-02-2019 à 19:46:46  profilanswer
J'ai un PC vénérable qui tourne depuis quelques années :
I5 2500
CM Gigabyte B75M
ATI Radeon 5830
2 SSD 256
2 Disques durs.
Le tout dans un boitier Antek NSK6500
Voulant jouer à quelques jeux récents, j'ai changé de CG au profit d'une ATI XFX RX570.
Sauf que la bestiole ne démarre tout simplement pas avec la nouvelle carte (les diodes s'allument bien, les ventilos tournent, mais aucun affichage, même pas le BIOS).
Est-ce que l'alim qui est celle incluse avec le NSK6500, une Antec SU-430 pourrait être en cause ? Si c'est le cas, pourrait-elle provoquer cette impossibilité de démarrage (on ne parle pas de charge là, c'est juste au boot que ça bloque) ? Alors même que ca fonctionne parfaitement lorsque je remet la 5830.
Je ne voudrai pas acheter une nouvelle alim pour m'apercevoir que c'est finalement la carte qui est défectueuse...
Message édité par calaad le 10-02-2019 à 19:47:46
n°10524294
freetronic
Posté le 10-02-2019 à 19:56:49  profilanswer
Je t'invite à jeter un oeil là dessus, m'est avis que tu as le même soucis
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7771_1.htm
Edit: ah je n'avais pas fait attention que la config ne démarrait pas, et du coup l'alim peut-être en cause en effet. Attends d'autres avis
Message édité par freetronic le 10-02-2019 à 19:59:17
n°10524304
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 10-02-2019 à 20:13:14  profilanswer
Salut
Tu as bien alimenté la 570 avec un cable 8 pins PCI-E ?
n°10524370
zonka
x58 forever!
Posté le 10-02-2019 à 22:27:03  profilanswer
Ca démarre donc, ventilos, pas d'image...
perso j'en reste à l'hypothèse la plus probable, oui.
=> BIOS A JOUR? B75 + RX570, ça semble de mise de le faire...
Message édité par zonka le 10-02-2019 à 22:28:24
n°10524386
calaad
Posté le 10-02-2019 à 23:17:20  profilanswer
Ca semble en effet une bonne piste Freetonic et Zonka!
Oui artouillassse, la carte est bien alimentée, par un connecteur 2 x 6 pins -> 8 pins.
Mon BIOS n'était en effet pas à jour et il y a depuis pas mal d'options supplémentaires pour la prise en compte des périphériques PCI avec UEFI. Je tenterai demain une remise de la carte en place voir si ça a réglé le problème.
Merci beaucoup !
Edit : c'était bien ça ! Après remise en place de RX570, l'affichage est correcte au reboot, merci !
Message édité par calaad le 11-02-2019 à 20:26:47
  Alimentation
  Alim en cause ?
[HFR Gaming plus²] Crashs intempestifsdois je change mon alim a cause de ma nouvelle carte graph?
Pc portable qui s'éteint à cause du cable d'alimCarte mere ne bip pas et ecran noir. Alim en cause ?
PC ne s'allume plus du 1er coup... Alim en cause ?PC s'éteint et reboot. Alim corsair en cause ?
écran noir : cm ou alim mis en cause?PC ne démarre pas (Alim en cause) ?
Forcément l'alim qui est en cause ?Mon alim 750w a brulée. Cause config ou alim ?
Plus de sujets relatifs à : Alim en cause ?
