4637 connectés
  Alimentation
  alim corsair rm 750x connecteur alim????
n°10526852
labrat
ah les femmes!
Posté le 14-02-2019 à 11:17:25  profilanswer
lut a tous
j'ai cette alim qui a l'air assez bad ass ,
le truc c'est que quand je connecte mon cable cpu a 8 broches sur l'alim il y a d'un coté les 8 broches pour la mobo
et de l'autre sur l'alim le cable se dedouble en 2 cables avec chacun 2 broches de 6 pins + 2
pour mettre les 6 pins no problemo  , par contre les 2 pins qui restent c'est l'enfer
est ce que je dois absolument mettre ces 2 broches en plus , et aussi est ce que je dois mettre les deux cables ?
ca ferait 2 broches sur l'alim de 6 ou 8 pins chacunes
merci a tous
dj-animateur | compositeur | pianiste-jazz  |
n°10526872
zonka
x58 forever!
Posté le 14-02-2019 à 11:36:34  profilanswer
Euh...
Avant de tout peter/cramer si j'ai bien compris.
Les câbles 6+2 pins sont pour la CARTE GRAPHIQUE, pas la  carte-mère.
n°10526874
freetronic
Posté le 14-02-2019 à 11:37:13  profilanswer
Gaffe ce n'est pas une alim CPU, c'est une alim PCIe pour carte graphique!!! ce n'est pas le même câblage!!!
n°10526883
labrat
ah les femmes!
Posté le 14-02-2019 à 11:47:36  profilanswer
ouf , j'etais sur que c'etaient les bons cables
put heureusement que vous etes la sinon , oscours le massacre
j'ai donc retrouvé le bon cable , de toutes facons y'en a qu'un pour l'alim du cpu en 8 broches ,
branché et voila , maintenant il reste plus qu'a tester la mobo avec le tournevis ,
j'espere que je vais pas encore tout peter..
merci a tous
n°10526886
freetronic
Posté le 14-02-2019 à 11:51:35  profilanswer
Re,
Ouf on a sauvé le matos, c'est déjà ça  :D
n°10526892
labrat
ah les femmes!
Posté le 14-02-2019 à 12:08:42  profilanswer
bon c'est mis par contre demarre pas , la c'est ou la mobo qui est vieille mais jamais servie  ( maximus crosshair formula z)
ou alors c'est moi qui ai deconné
en tous cas quand je met sur 1 sur l'alim , la mobo s'allume , toutes les leds s'allument quoi
ils ont mis un petit bouton start sur la mobo
ce bouton s'allume lorsque le systeme est fournit en courant electrique
pour indiquer  que le systeme doit etre eteint et tous les cables debranchés avant d'enlever ou d'installer la carte mere dans le chassis
pas tout compris mais bon
en tous cas quand je met le tournevis sur le pwr swicth , nothing
quelle m ces installs de mobo
n°10527343
freetronic
Posté le 15-02-2019 à 09:15:14  profilanswer
Re,
Précise ta config complète, si possible fait aussi une photo de ton câble CPU côté carte mère.
Message édité par freetronic le 15-02-2019 à 09:17:01
  Alimentation
connecteur ATX 24 PIN, 2 connecteur EPS 8 Pin et Alim Corsair commander sur asus maximus IX formula besoin d'aide
Alim en cause ?Watercooling Corsair H60 joints qui craquent
CGU + Alim helpCorsair Hydro Series H150i PRO monté sur un vénérable Antec P280
Une alim qui a surchauffé est-elle forcément endommagée ?DIMM Ram Corsair - Pas Synchro
Plus de sujets relatifs à : alim corsair rm 750x connecteur alim????
