8132 connectés
  Alimentation
  suffiras t'elle mon alim ?
n°10531102
tweanpeaks
Posté le 21-02-2019 à 08:30:23  profilanswer
je vais acheter ce kit d'occasion
kit 2X4Go DDR3 1600Mhz de marque Kingston
Une carte graphique AMD MSI R7 265 OC
Une carte mere Asrock 970 et son processeur (jamais OC)AMD FX 6300 avec le ventirad d'origine
j'ai une alim cooler master 460 watts
http://www.coolermaster.com/powers [...] ower-460w/
vas elle suffire
Message édité par tweanpeaks le 21-02-2019 à 08:49:08
n°10531107
zonka
x58 forever!
Posté le 21-02-2019 à 08:48:28  profilanswer
Plop.
Un peu juste vu la consommation globale du bouzin et surtout très mauvais choix de config d'occase sauf si tu as le tout pour un prix vraiment très bas....
Message édité par zonka le 21-02-2019 à 08:48:45
n°10531108
tweanpeaks
Posté le 21-02-2019 à 08:49:47  profilanswer
70 euros le prix du matos je peut pas refuser :)
n°10531109
tweanpeaks
Posté le 21-02-2019 à 08:56:37  profilanswer
si je vais la il m'annonce 280 watts mini
http://www.pc-code.com/base/rubrique/consommation.php
n°10531111
zonka
x58 forever!
Posté le 21-02-2019 à 08:58:03  profilanswer
Pour ce prix là c'est bon. Ça se tente avec cette alim.
n°10531112
tweanpeaks
Posté le 21-02-2019 à 09:00:32  profilanswer
je regarder un site dit prendre la puissance du gpu x2 donc 130 watts x2 260 watts ajouter 95 watts de procs et 36 clavier souris ect...
ca donne 391 watts je suis bon normalement :)
n°10531115
zonka
x58 forever!
Posté le 21-02-2019 à 09:04:34  profilanswer
Pas d'overclock  CPU et bien refroidir les VRM autour du socket.
n°10531117
zerist
Posté le 21-02-2019 à 09:11:02  profilanswer
Ouais faut se méfier avec les FX, c'est des gouffres à énergie ces CPU.
Si possible prendre un ventirad top-flow pour souffler de l'air sur les VRM.
Message édité par zerist le 21-02-2019 à 09:11:45
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°10531157
tweanpeaks
Posté le 21-02-2019 à 10:42:19  profilanswer
oui j'ai prevu de prendre un noctua am3+ avec l'economie faite sur le kit
jze veut pas overclocker j'aime pas ca
n°10531159
zerist
Posté le 21-02-2019 à 10:44:39  profilanswer
Prends bien un top-flow (c'esdt à dire avec un ventilateur parallèle à la CM, qui souffle dans la direction de celle-ci), ça aide à refroidir les VRM qui sont très sollicités avec les FX.
Et pour l'OC de toutes façons avec cette alim tu pourras probablement pas :)
n°10531215
tweanpeaks
Posté le 21-02-2019 à 11:21:38  profilanswer
un truc comme ca ca irais https://www.ldlc.com/fiche/PB00121455.html
pour l'alim je vais la remplacer par ca https://www.ldlc.com/fiche/PB00197885.html
Message édité par tweanpeaks le 21-02-2019 à 11:24:50
n°10531221
zerist
Posté le 21-02-2019 à 11:26:07  profilanswer
Oui c'est le genre de rad qu'il faut viser.
n°10531556
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 21-02-2019 à 23:24:20  profilanswer
Salut
En alimentation plus qualitative je vois plus ça
https://www.ldlc.com/fiche/PB00235530.html
https://www.ldlc.com/fiche/PB00206619.html
https://www.ldlc.com/fiche/PB00199567.html
Message édité par isfcer le 21-02-2019 à 23:32:16
n°10531771
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 22-02-2019 à 11:52:51  profilanswer
Pour l'alim, le problème c'est sa conception qui date du 18ème siècle, avec à peine 324W sur le 12V, il faut plutôt la considérer comme une 330 - 340W réels utilisables, pas 460.
n°10531943
tweanpeaks
Posté le 22-02-2019 à 16:13:22  profilanswer
bon je vais changer  l'alim et le ventirad le boitier attendras :)
  Alimentation
Question d'alim ??mon alim est-elle suffisante pour rtx 2060 ?
Alim corsair HX850 : ça passe dans un Fractal R4?alim corsair rm 750x connecteur alim????
connecteur ATX 24 PIN, 2 connecteur EPS 8 Pin et AlimAlim en cause ?
CGU + Alim helpUne alim qui a surchauffé est-elle forcément endommagée ?
Compatibilité Alim-GPUChanger alim non 80+ ?
Plus de sujets relatifs à : suffiras t'elle mon alim ?
