7133 connectés
  Alimentation
  mon alim est-elle suffisante pour rtx 2060 ?
n°10528817
spheratu
spheratu
Posté le 17-02-2019 à 16:33:28  profilanswer
Bonjour , j'ai récemment monté un pc tout en récupérant l'ancienne carte graphique d'un frangin ( 1050 ) .Cependant j'aurais souhaité acheter une carte graphique un peu plus puissante , à savoir une rtx 2060.Mon problème est que je ne sais pas si mon alim me le permettra ? J'ai utilisé différents calculateurs ( be quiet , msi ) résultats pour le premier ça passe et pour le second c'est trop juste .Du coup je suis un peu perdu ( ps :j'aurais du envisager cela avant mais bon on ne peut pas revenir en arrière :pfff: .....). Voici ma config :
- BOITIER CORSAIR ODSIDIAN 350D
- GIGABYTE  B450 AORUS M
- AMD RYSEN 5 2600 Wraith Stealth Edition
- BALLISTIX  Sport LT 8 Go (4 x 4 Go) DDR4 2666 MHz CL16
- BEQUIET STRAIGHT POWER 11 450W
- SSD SANDISK PLUS 120G
- WD 1T 7200tr/m
- GIGABYTE GC-WB867D-I ( en ethernet par la suite )
- Corsair Air Series AF120 Low Noise par 2 + 2 corsair fourni avec le boitier
- LECTEUR / GRAVEUR DVD
- Plus tard un SAMSUNG - 970 EVO PLUS 500 Go M.2 PCIe NVMe 1.3
Merci d'avance pour vos réponses ! :)
n°10528827
disabled 9​3
Posté le 17-02-2019 à 16:47:18  profilanswer
Ca passe pas de problème,c'est une très bonne alim.
180W pour le GPU
100W pour le CPU
50W le reste
330W de conso grand max
https://nsa40.casimages.com/img/2019/02/17/190217045207278417.png
Utilise la ligne PCIe 1 ou PCIe 2 pour la CG,ca correspond aux rails 12v3 et 12v4 qui donnent 19A.
Un cable suffit deja sans compter l'alim interne du port PCIEx,pas de soucis.
Message édité par disabled 93 le 17-02-2019 à 16:51:07
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10528832
spheratu
spheratu
Posté le 17-02-2019 à 16:56:45  profilanswer
ok merci beaucoup pour ta réponse très claire  !
n°10573245
STK80
Posté le 29-05-2019 à 20:24:42  profilanswer
bonjour j'ai une alimentation LEPA GOLD de 850 w
un I7 4790k
16go corsair v
msi z97 gaming 7
un water Cooling Corsair h100i défectueux que je échanger
la msi rtx 2060 gaming 6go voila ma question mon alim bonne cette cg oui quel câble faut il pour l'alimenter car actuellement j'ai une gtx 750 ti auto alimenter
n°10573272
disabled 9​3
Posté le 29-05-2019 à 20:48:35  profilanswer
Tu prend un des 4 cables PCI-E 6+2pins peu importe,ton alim est très largement suffisante.
Je pense que tu as une G850-MAS:
https://www.lepatek.com/files/LE_Pr [...] 650-EN.pdf
Message édité par disabled 93 le 29-05-2019 à 20:58:22
n°10573283
STK80
Posté le 29-05-2019 à 21:05:53  profilanswer
merci beaucoup pour ta réponse très rapide
n°10590360
STK80
Posté le 04-07-2019 à 13:56:05  profilanswer
Bonjour je revient vers vous car pas moyen de trouver le bon câble pci e 6+2p qui va sur mon alim et ma cg msi 2060 pouvez vous m'aidez
n°10590380
kabyll
Posté le 04-07-2019 à 14:27:49  profilanswer
En principe tu peux pas te tromper, y'a écrit pcie à l'une des extrémités.
Ou alors tu ne trouves pas "physiquement" genre il est pas dans la boite de ton alim ou tu les avais jeté à la poubelle?
n°10590467
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 04-07-2019 à 16:01:08  profilanswer
Tu as regardé la page 2 et 3 du pdf, et tu ne vois pas le cable adapté qui a dût être fourni avec ton alim, donc souci, soit mieux regarder, cable égaré ou pas fournis.
Message édité par isfcer le 04-07-2019 à 16:01:23
n°10590477
STK80
Posté le 04-07-2019 à 16:06:38  profilanswer
J'ai acheté mon pc (particulier) n'ai pas eu la boîte de l'alim ni câble pcie (lepa G850), j'ai récemment acheter un câble Silverstone pcie mais il ne va que sur mon alim est pas sur ma cg msi 2060
n°10590492
kabyll
Posté le 04-07-2019 à 16:20:18  profilanswer
contacte tjs le gars a qui tu avais acheté, si tu as encore ses coordonnées
sinon, essaye de contacter Lepa (ou Enermax? c'est eux derriere la marque Lepa il me semble), pour voir si ca se vend a l'unité
faut pas utiliser les cables d'une autre alim, je pense pas (à confirmer) qu'il y ait un standard au niveau des connecteurs, donc les fils ne sont pas forcement positionnés pareil au niveau du connecteur qui va à l'alim
edit: attends, j'ai mal compris. Il rentre pas sur la carte graphique? ca c'est chelou. Mais de tte facon je risquerai pas le coup avant que qqn confirme que le cable est compatible avec ton alim Lepa
Message édité par kabyll le 04-07-2019 à 16:25:17
n°10590525
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 04-07-2019 à 17:10:32  profilanswer
Je confirme, n'utilise pas de cables prévus pour une autre alim ou une autre marque.
Contacte LEPA, ou celui qui t'a vendu l'alim, il a peut-être encore les cables chez lui.
  Alimentation
se retracter sur msi vega 56 et prendre une 2060 ?RTX 2060 a 280€
Alim corsair HX850 : ça passe dans un Fractal R4?alim corsair rm 750x connecteur alim????
connecteur ATX 24 PIN, 2 connecteur EPS 8 Pin et Alimalimentation suffisante pour ma config ?
Alim en cause ?CGU + Alim help
Choix de rtx 2060, du silenceGTX 1060 (200€) vs GTX 1070 (280€) vs RTX 2060 (400€)
Plus de sujets relatifs à : mon alim est-elle suffisante pour rtx 2060 ?
