3928 connectés
  Processeur
  Cpu température bug?
n°9685967
djoul642
mange des raisins etc etc
Posté le 18-12-2015 à 12:02:54  profilanswer
Bonjour, bonsoir,
je me demandais si une âme charitable pouvait m'aider,
alors voila ce qu'il m'arrive, je viens de mettre mon tout nouveau processeur i7 4790K sur mon pc avec le ventirad Be quiet pure Rock
tout va très bien je test des jeux des benchmark tout est niquel.
le soucis, c'est quand je lance le programme MSI afterburner et que j'affiche les température cpu et gpu dans un benchmark ou un jeux gourmand.
pour la température du Gpu aucun problemes ca tourne au alentoures de 60° en pleine charge
par contre niveau Cpu la j'ai un gros soucis, l'affichage de la température varie énormément je peux passer de 40° a 60° en 1 seconde la température n'est pas du tout stable et varie énormément.
si une personne pouvait m'aider à trouver d'ou vient le problème, elle est la bienvenue !
merci, bien à vous et bonne journée.
n°9686008
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 18-12-2015 à 13:06:01  profilanswer
Salut
Config complète demandée à l'accueil, je répète ....
Rien pour le moment
n°9686012
djoul642
Posté le 18-12-2015 à 13:09:07  profilanswer
Type de système ACPI x64-based PC
Système d'exploitation Microsoft Windows 10 Enterprise
Service Pack du système -
Internet Explorer 11.0.10240.16603
Edge 20.10240.16384.0
DirectX DirectX 12.0
Type de processeur QuadCore Intel Core i7-4790K, 4200 MHz (42 x 100)
Nom de la carte mère MSI Z97 PC Mate (MS-7850) (2 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Chipset de la carte mère Intel Wildcat Point Z97, Intel Haswell
Mémoire système 16332 Mo (DDR3-1600 DDR3 SDRAM)
DIMM2: Micron 16JTF1G64AZ-1G6E1 8 Go DDR3-1600 DDR3 SDRAM
DIMM4: Micron 16JTF1G64AZ-1G6E1 8 Go DDR3-1600 DDR3 SDRAM
Carte vidéo NVIDIA GeForce GTX 970 (4 Go) MSI gaming 4G OC
HDD :
(NTFS) 465.3 Go (205.5 Go libre)
(NTFS) 1862.9 Go (1496.7 Go libre)
Taille totale 2328.2 Go (1702.2 Go libre)
Boitier Thermaltek
Vendirad proco, Be quiet Pure Rock
Alimentation OCZ 700 watts
2X graveur DVD
n°9686021
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 18-12-2015 à 13:17:49  profilanswer
Peut-on avoir les graph OCCT suite à un test PSU ? (15 minutes devraient suffire)
Rien pour le moment
n°9686114
djoul642
Posté le 18-12-2015 à 15:39:02  profilanswer
j'ai lancé OCCT pdt 15 mn PSU et comme par hazar les températures sont bien stable et ne varie que de quelques degrés, je suis vers les 75° max pour le CPU et 67° pour le GPU avec une utilisation entre 80 et 97% +-
et je voudrai savoir si j'overclock par exemple à 4600 mhz si les températures ne risques pas de s'envoler et si oui jusqu a combien je peux aller sans risquer de bruler mon cpu? ^^
n°9686169
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 18-12-2015 à 17:04:37  profilanswer
Ben l'OC il faut pas le faire comme un poney sourd et aveugle.
Faut y aller pas à pas, de 100mhz en 100mhz grace au coeff multiplicateur, et à chaque augmentation tu fais un test OCCT de 15m pour vérifier que c'est stable et que la température ne monte pas trop.
Ensuite, quand c'est instable, tu montes le vcore par incréments de 0,05v jusqu'à ce que le test soit stable.
Tu peux toujours te rencarder sur les OC déjà réalisés avec le même CPU que le tiens, ça te donnera une piste pour le tiens.
Par exemple avec un CPU à 3,6Ghz qui peut monter jusqu'à 4,6Ghz, tu peux passer de 3,6 à 4,0 directement, ça t'évite une perte de temps.
Ah j'oubliais, désactive le mode turbo avant ^^
Message édité par artouillassse le 18-12-2015 à 17:05:17
Rien pour le moment
n°9686497
djoul642
Posté le 19-12-2015 à 03:00:47  profilanswer
merci pour ta réponse :)
n°9689010
djoul642
Posté le 22-12-2015 à 04:25:24  profilanswer
le mode turbo c'est l'hyper threading? ^^
n°9689013
jacque1noe​il
Posté le 22-12-2015 à 04:30:44  profilanswer
Non, le turbo c'est la fréquence et l'hyper threading c'est au niveau des files d'instruction. Genre pour faire croire à un programme que ton CPU à 2x plus de cores qu'il en à réellement  2C/4T pour un i3 et 4C/8T pour un i7
Edite j'avais pas tout lu (à cette heure...) le mode turbo tu va le trouver dans le bios
Message édité par jacque1noeil le 22-12-2015 à 04:33:45
n°9689014
Posté le 22-12-2015 à 04:33:07  answer
nop c'est pas pareil^^
Posté le 22-12-2015 à 04:33:07  profilanswer
n°9689017
djoul642
Posté le 22-12-2015 à 04:43:36  profilanswer
je trouve pas le mode turbo dans mon bios :/
n°9689148
Moumoule
Posté le 22-12-2015 à 10:46:52  profilanswer
Intel Turbo Boost ou Enhanced Turbo dans le menu Overclocking
n°9689920
djoul642
Posté le 23-12-2015 à 04:52:48  profilanswer
n°9689946
djoul642
Posté le 23-12-2015 à 06:26:11  profilanswer
et pour un processeur comme celui la, quel serait la température max à ne pas dépasser?
pour une utilisation de 8h d'affilé a 90+ % ?
j'ai fait un test occt avec un oc de 4800mhz j'atteins les 85° assez vite et le programme ce coupe tout seul, mais esce possible de monter plus haut en température ou 85 c'est vraiment le max?
merci d'avance :)
n°9690059
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 23-12-2015 à 08:23:32  profilanswer
Le test qui s'arrête indique un OC mal réalisé.
Sinon les CPU intel sont plutôt résistants, 85°C @4,8Ghz avec un Pure rock c'est pas déconnant.
As-tu touché au vcore en plus d'avoir passé le coeff à 48 ?
Rien pour le moment
n°9690107
djoul642
Posté le 23-12-2015 à 09:10:14  profilanswer
non le vcore je sais même pas comment y toucher, j'ai vu cpu core voltage dans mon bios j'ai mis 1.2 volt et quand g redémarré le pc il s'est éteint desuite, ensuite je le redémarre et il est marqué bios configuration change to default setup un truc du genre.
donc je suis retourné dans le bios pour voir et tout les parametres se sont remis automatiquement de base
Message édité par djoul642 le 23-12-2015 à 09:10:46
n°9690182
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 23-12-2015 à 09:52:22  profilanswer
Pour un bon OC il faut y aller progressif.
D'abord tu augmentes le coeff, ensuite tu augmentes le vcore (cpu voltage) de 0,05V en 0,05V.
Rien pour le moment
n°9690336
djoul642
Posté le 23-12-2015 à 11:19:13  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] 9579-o.png
je sais pas ce qu il faut que je touche pour modifier le vcore ...
n°9690382
Posté le 23-12-2015 à 12:08:51  answer
sur le forum, il y a une section dédiée à l'overclocking, je pense qu'il serait plus simple pour toi de t'y rendre et d'y jeter un oeil :jap:
  Processeur
Grand écart température CPU et coresTempérature CPU, Chute de frequence
Température du CPU élevée (~90°)Température anormal CPU I5-2400 à 94°C
Bizarrerie de température avec mon CPUProblème température GPU et CPU
Temperature CPU trop hotProblème de température CPU
Anomalie température CPU (I7 3770K)temperature CPU
Plus de sujets relatifs à : Cpu température bug?
