3467 connectés
  Bizarrerie de température avec mon CPU
n°9600760
xtired8
Posté le 03-09-2015 à 22:17:58  profilanswer
Bonjour !
Je me suis récemment fais un PC, j'ai une PNY GTX 960, un Intel I5 4590 8go de ram, etc une config plutôt pas mal quoi.
SAUF QUE, GROS PROBLEME, mon processeur atteint des températures hors normes voir dangereuses du coup, quand je suis en jeu ( prenons sur World of Warcraft ) : le processeur est utilisé à MAXIMUM 15% mais ne tombe pas en dessous des 95°
ce que je ne comprends pas est que pourquoi est t-il si chaud sachant qu'il est utilisé à 15% et non pas à 100%, et la bizzarerie en plus c'est que bien sûr, j'ai 4 ventilateurs ( un au dessus du boitier visant vers le bas, carte graphique + processeur, un dèrriere le boitier visant la CG et le processeur, un en face du processeur et de la CG et bien sûr le ventilo du CPU ) donc déjà je tiens à préciser que je n'ai JAMAIS EU de problèmes de températures avec mon ancienne config ( j'ai tout changé depuis, alim, carte mère, CG, CPU, j'avais un AMD FX 4100 une HD 7970 et une ASUS M5A97 PRO et une alim 850w je sais que c'était beaucoup ) et maintenant j'ai donc : PNY Geforce GTX 960, un Intel I5 4590, une Alim Corsair CX750M et une carte mère ASUS h97m-e ).
Donc la bizzarerie est que ma carte graphique est seulement à 40° maximum lors de mes sessions de jeux ( qui s'avèrent être assez courtes vu que mon CPU chauffe et fait donc tout freeze ).
Bizzarerie n°3 : Le processeur ne refroidit pas j'ai l'impression, à l'heure où j'écris ça je viens de jouer ( 5 minutes ) à WoW et celui est donc monté à son habitude à 95° et j'ai l'impression que même si il est actuellement utilisé à maxi 10% par Skype, Google Chrome, etc il ne baisse pas en température, seul un reboot peut faire baisser la température.
http://www.noelshack.com/2015-36-1441311440-hardware.png
Quelqu'un aurait donc un guide de maraboutage pour éteindre le feu sacré de mon processeur ? xD
Merci de votre aide,
Bonne journée !
n°9600800
eweiss1
piégeur d'onritholynx
Posté le 03-09-2015 à 23:04:54  profilanswer
Tu pourrais detailler ton boitier et ton ventirad?
Tu as fait le montage toi même ? Ça ressemble à un ventirad mal clipsé/fixé
Et le chapitre sur la ventilation est tout simplement incompréhensible :pt1cable:
La même chose avec le modèle de boitier et le positionnement précis (+ admission ou extraction) ça serait pas mal.
J' ai l impression que ce n est pas non plus super optimisé, mais ce n est pas ça qui cause les surchauffe
n°9600803
gdym
Posté le 03-09-2015 à 23:10:23  profilanswer
Mauvais montage ventirad soit mal serré, soit trop de pâte thermique, soit mal appliquée.
Quand tu parles des ventilateurs qui visent ça veut dire qu'ils soufflent vers l'intérieur du boîtier? Si c'est le cas ce n'est pas bon pour les ventilateurs du haut et arrière, ils doivent extraire l'air du boîtier.
n°9600890
gduveau
Posté le 04-09-2015 à 02:03:48  profilanswer
Oula ! La on enlève le venrirad et on remet de la pâte therlique direct !
n°9601386
Golbam
Posté le 04-09-2015 à 17:25:52  profilanswer
Ou pas de pate ? :whistle:
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
n°9601412
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 04-09-2015 à 17:51:01  profilanswer
Déjà, de la façon que s'est expliqué, tu n'as pas de flux d'air. L'air doit entré (frait) et sortir (chaud) du boitier de façon active. Là tu fais juste brasser de l'air chaud.
You have no chance to survive make your time.
n°9601438
Golbam
Posté le 04-09-2015 à 18:09:40  profilanswer
T'en conclus ça? Moi je comprends rien xD il faudrait un dessin / des photos. Mais ça a l'air d'être une piste chaude (avec gros mauvais jeu de mot).
n°9601485
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 04-09-2015 à 18:59:25  profilanswer
Purée, j'avais peur d'être seul, mais moi non plus j'ai rien bité à sa ventilation, j'ai même l'impression qu'il n'en sait rien du tout :lol:
Là comme ça je dirais qu'il explique juste à quel endroit sont les ventilos, mais pas du tout dans quel sens l'air tourne.
n°9601491
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 04-09-2015 à 19:08:40  profilanswer
Son truc est pas super clair à la base, mais bon, ce que j'ai comprit est qu'il a 3 ventilo en aspiration et 0 en extraction.  [:transparency]
Ventilo du haut "visant" vers le bas
Ventilo à l'arrière "visant" le CPU
Ventilo en face du CPU/GPU (à l'avant?)
 :whistle:
n°9601500
artouillas​sse
Posté le 04-09-2015 à 19:16:49  profilanswer
Sur le côté le ventilo "en face" du cpu ^^
n°9640236
xtired8
Posté le 24-10-2015 à 16:13:05  profilanswer
Oublié de répondre mais merci à vous c'était bien la pate thermique j'ai remarqué en changeant le ventilateur du CPU qu'il n'y en avait pas tout simplement
Tout marche à la perfection maintenant, merci à vous ;)
CPU limted? (phenom x6 3.4Ghz / R9 380)Help pour changement de CPU
Mon CPU à 100 C ° !!upgrade d'un pentium dual CPU E2180 2ghz
Comment savoir si sa carte mère auto OC le CPU ?Cpu et CM compatible ?
CPU pour serveur minecraftCPU vcore instable
Température asus R9 390x wattercoolée
Plus de sujets relatifs à : Bizarrerie de température avec mon CPU
