4026 connectés
  Température CG
Température CG
n°10469834
Max5485
Posté le 18-11-2018 à 15:35:39  profilanswer
Lorsque je joue à des gros jeux, ma carte graphique (GTX 1060 EVGA 6Go) monte à 82 degrés, dois-je m'inquiéter ? Merci bien.
n°10469836
seianec
Posté le 18-11-2018 à 15:38:54  profilanswer
Non 82 ça va encore.
Mais est-ce que ton boitier est bien ventilé?
n°10469843
Pachparla
ou par ici.
Posté le 18-11-2018 à 15:51:12  profilanswer
c'est la petite mono-ventilo que tu as ?
n°10470151
cool wine
Au revoir, Shoshana!
Posté le 18-11-2018 à 23:00:41  profilanswer
82 degrés en novembre =>>> pompiers en juillet !  :o
  • Tu l'as OC ta carte ?
  • A 82 degrés elle ventile à fond au moins ?
Gelsy a raison, il faut créer une courbe de températures plus agressive dans msi afterburner ou evga précision.
(id bf1 & bf5) kmarc67
n°10470784
Max5485
Posté le 19-11-2018 à 23:10:11  profilanswer
Bonsoir,
C'est en effet une mono-ventilo absolument pas OC, j'ai déjà essayé avec EVGA XOC précision mais la température ne baisse pas et si je mets le ventilo à fond ça fait un bruit infernal.
Ceci vient probablement du boîtier sachant en plus que la carte est monté à l'envers reverted atx mais 82 degrés ça craint selon vous ?
Merci bien.
n°10470878
cool wine
Posté le 20-11-2018 à 07:19:13  profilanswer
C'est précisément dans quels jeux que ça t'arrive ?
Tu joues avec quoi comme pré-sets (résolution et images par secondes notamment).
82° ne doivent pas t'inquiéter : c'est encore acceptable comme températures max.
Mais ce serait bien si tu pouvais gratter 2-3 degrés quand même.
Début de pistes :
  • Revoir la courbe des températures et mettant max=80°. Sur XOC c'est pas super user friendly je trouve=>tu peux tenter Msi AB à la place.
  • Envois nous une photo de ta tour ouverte, ça permet de voir si ça peut être optimisé avec des ventilos etc.
  • Avec Msi Afterburner tu peux limiter les images par seconde à 70 par exemple, ce qui va alléger la charge de la carte en jeu.
n°10474069
Max5485
Posté le 24-11-2018 à 12:00:56  profilanswer
Bonjour, désolé pour la réponse tardive.
Sur tous les gros jeux, for honor, syndicate, bf  enfin bref des gros jeux je joue en very high/high dans la plupart en 1080 x 1920 avec 60 fps.
Je vais essayer de faire ça sur MSI AB, je vais envoyer une photo sous peu également, merci beaucoup pour l'aide.
n°10474084
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 24-11-2018 à 12:25:42  profilanswer
82°, c'est la température normale de fonctionnement en charge d'une GTX 1060 FE, donc j'vois pas où es le soucis d'une part, et d'autre part la carte ne sera pas plus chaude en juillet qu'en novembre, la ventilation s'autorégulera pour ne pas dépasser cette température, tout simplement.
J'vois pas d'où vient cette psychose qu'on rencontre actuellement sur les températures des cg, y'a pas dix ans c'était normal d'avoir un GPU à plus de 100° et c'est pas pour ça qu'ils ne fonctionnent plus maintenant.
n°10474190
cool wine
Posté le 24-11-2018 à 15:04:46  profilanswer
Et à 82° le turbo boost sera toujours à 100% sur cette carte ?
Et si la ventilation étais constamment (je dit bien étais) à 100% pour maintenir 82°, une canicule ne changerais rien d'après toi ?
J'en conviens, il n'est pas question de vie ou de mort ici... d'ailleurs mon message se voulait 2nd degré (désolé si tu comprends pas l'humour  :o ).
...Par contre s'il est possible de diminuer les températures (même légèrement) sans perdre côté nuisances sonore ou en ayant un niveau de bruit plus régulier, perso. je trouve que c'est tout bénèf.!
Message édité par cool wine le 24-11-2018 à 15:17:16
n°10474221
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 24-11-2018 à 15:51:57  profilanswer
La question étant "dois-je m'inquiéter de cette température de 82° ?", la réponse est "Non vu que c'est la température cible de base"
Message édité par artouillassse le 24-11-2018 à 15:53:53
Rien pour le moment
n°10474235
Max5485
Posté le 24-11-2018 à 16:14:22  profilanswer
D'accord merci beaucoup, je précise simplement que la CG n'est pas OC et son ventilo ne tourne jamais à 100 % c'est aux alentours de 60-70 %
n°10474549
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 24-11-2018 à 23:00:15  profilanswer
Si ma mémoire ne me fait pas défaut,  le boost commence à décroire à partir de 34 degrés. Je doute que ça soit une température cible acceptable. ;)
n°10475474
Max5485
Posté le 26-11-2018 à 18:54:12  profilanswer
Merci beaucoup pour toutes vos réponses.
  Température CG
Température CGTempérature CG
Température CG avec deux écransProblème de température CG
comment placer mes CG pour Sli et temperature ??Température de CG normale ?
Problème Température CG asus geforce gtx 770Température CPU
Quel logiciel pour tester sa CG et controler la température ?[ Résolu ]Température élevée CG 5770?
Plus de sujets relatifs à : Température CG
