5257 connectés
  Température CG
Température CG
n°9918994
Posté le 19-08-2016 à 23:23:56  answer
Salut, :)
J'ai monté mon premier pc hier, et en lançant un jeu, ma CG monte à 50°C. Est ce normal? Ou c'est trop élevé ?
Voilà ma config :
SEASONIC - Seasonic M12II-620 Evo, 620W
INTEL - Intel Core i7-6700K (4.0 GHz)
ASUS - Asus Z170-PRO GAMING
HYPERX - DDR4 HyperX Savage Black, 2 x 8 Go, 2666 MHz, CAS 13
THERMALRIGHT - Thermalright Macho Rev. B
COOLER MASTER - Cooler Master High Performance, 3 g
EVGA - EVGA GeForce GTX 1070 SuperClocked GAMING ACX 3.0, 8 Go
WESTERN DIGITAL - Western Digital Caviar Blue, 1 To
KFA2 - KFA2 Gamer SSD, 480 Go, SATA III
THERMALTAKE - Thermaltake Suppressor F31 -
Merci d'avance :D
Posté le 19-08-2016 à 23:23:56  profilanswer
n°9919001
Ragde22
Posté le 19-08-2016 à 23:29:20  profilanswer
Normal si c'est en jeu, au repos non
Message édité par Ragde22 le 19-08-2016 à 23:31:23
n°9919002
Posté le 19-08-2016 à 23:30:10  answer
D'accord merci :). La température maxi, tu sais à peu près c'est quoi stp ?
n°9919004
Ragde22
Posté le 19-08-2016 à 23:33:03  profilanswer
La mienne de 1070 monte à 60°/62° en jeu.
En idle c'est 35/37°
Message édité par Ragde22 le 19-08-2016 à 23:33:52
n°9919006
Posté le 19-08-2016 à 23:34:32  answer
Ouais mais moi c'est league of legends, il demande pas trop de ressources :). Au pire je testerai sur des gros jeux et si y'a problème je reviendrai. En tout cas merci
n°9919028
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 19-08-2016 à 23:49:07  profilanswer
Tout dépend de la courbe de température de la cg.....
Pas mal de 1070 custom coupent leurs ventilos si le gpu est à moins de 60 degrés, donc tu peux très bien tourner à 50 degrés en idle.
Avec une temp ambiante de 30 degrés je suis à 45 au repos et vers les 75 en jeux, les ventilos sont à 100% qu à partir de 80 d origine
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°9919043
Posté le 20-08-2016 à 00:08:20  answer
Et on peut changer la vitesse des ventilos ? :x
n°9919046
oufouf84
Posté le 20-08-2016 à 00:10:11  profilanswer
oui avec par exemple msi afterburner tu peut te créer un profil de ventilation ;)
Message édité par oufouf84 le 20-08-2016 à 00:11:23
n°9919055
Posté le 20-08-2016 à 00:28:59  answer
D'acc je crée ca de suite merci :)
n°9919056
Posté le 20-08-2016 à 00:33:05  answer
Faut il laisser le logiciel allumé ou je peux l'éteindre ?
Posté le 20-08-2016 à 00:33:05  profilanswer
n°9919058
MRP41FF3R
Posté le 20-08-2016 à 00:40:17  profilanswer
Et les mecs, redescendez sur terre, 50 degrés c'est la température d'une AMD en IDLE dont 50 degrés en jeux c'est rien..
Toute les semaines y'a des topics sur le même sujet, un carte graphique, tant qu'elle dépasse pas les 90 degrés faut pas s'inquiéter  ^^
Message édité par MRP41FF3R le 20-08-2016 à 00:40:30
n°9919066
Posté le 20-08-2016 à 00:51:48  answer
D'accord :D
n°9919925
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 20-08-2016 à 22:54:37  profilanswer
Et mec,
Une 1070 ou 1080 ça commence à descendre en fréquence passé 80 degrés....
Donc à 90 faut vraiment s inquiéter  [:xla]  [:xla]
n°9919974
MRP41FF3R
Posté le 20-08-2016 à 23:51:50  profilanswer
Ah ?
Ma r9 380 monte à 85-86 degrés en jeux et elle throttle pas :pp
n°9919993
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 21-08-2016 à 00:12:17  profilanswer
Je connais je viens de vendre ma 280x.....
Ici on parle de 1070
n°9920018
crypo
Posté le 21-08-2016 à 01:01:43  profilanswer
50° c'est énorme en plein été :D
n°9920143
Bob74
Posté le 21-08-2016 à 08:45:37  profilanswer
MRP41FF3R a écrit :
Et les mecs, redescendez sur terre, 50 degrés c'est la température d'une AMD en IDLE dont 50 degrés en jeux c'est rien...
J'ai une Radeon 7870 dont la température en Idle est à +/- 30° et en jeu, je monte rarement à plus de 70°, sauf lorsque la température ambiante est élevée, la carte graphique ainsi que les autres composant, prennent une dizaine de ° supplémentaires.
Quant à la 1070, 50° ce n'est pas beaucoup, surtout si les ventilateurs sont à l'arrêt.
Message édité par Bob74 le 21-08-2016 à 08:46:56
Lan-Li PC 7HWX / Corsair AX760 / Gigabyte Z170X-UD5TH / Intel i5-6600K / Corsair Hydro 80iGT / Kingston HyperX DDR4-2666 2x8Go / Kingston HyperX Predator SSD M2-240Gb / Segate SSHD 2To / WD-1To / Sapphire Radeon HD 7870 / Samsung DVD / Akasa LD USB 3.0
n°9920146
einderjam
Posté le 21-08-2016 à 08:48:31  profilanswer
Soit dit en passant,j'espère que tu n'as pas acheté une 1070 uniquement pour jouer à LOL ;)
n°9920160
MRP41FF3R
Posté le 21-08-2016 à 09:25:22  profilanswer
+1 x)
n°9920167
drynek
Posté le 21-08-2016 à 09:39:55  profilanswer
MRP41FF3R a écrit :
Ah ?
T'a du cul ma 380 comme e à throttle au dessus de 75/77 si je laisse faire crimson, avec afterburner avec une courbe au petit oignon je dépasse rarement les 65 en full sur les gros titre sinon c'est plutôt 55/60, en idle elle reste au alentour de 30/35 suivant la température de la pièce.
Reste que 50° en semi passif c'est bien même si je n'aime pas cette techno qui augmente les contraintes thermique en fessant le yoyo avec les températures vaut mieux laissé un filet d'air en permanence quitte à mettre les ventilos au minimum en idle comme j'ai fait (20/30% donc inaudible de toute façon) la monté sera progressive sur toute la carte au moins
n°9920182
einderjam
Posté le 21-08-2016 à 09:51:44  profilanswer
MRP41FF3R a écrit :
Ah ?
Pareil pour ma r9 280X (saphirre tri-X OC)
n°9920186
MRP41FF3R
Posté le 21-08-2016 à 09:54:27  profilanswer
Drynek Tu as quoi comme modèle de r9 380 ?
Moi si je laisse faire la carte je suis a 50 degrés en idle.. Mais AfterBurner est bien pratique, surtout avec la courbe pour la vitesse des ventilos ^^
n°9920241
drynek
Posté le 21-08-2016 à 10:48:52  profilanswer
Sapphire dual X OC 4go, autant les ventilos sont super efficace est pas trop bruyant si bien réglé avec afterburner, autant si je laisse crimson en idle donc en semi passif c'est effectivement 45/50 en idle mais y a pas vraiment  de palier elle se met à ventiler trop fort à partir de 70 degré et c'est contre productif, alors que en courbe perso la ventil dépasse pas 70% c'est bien plus silencieux est efficace car je fait déclenché bien avant
En gros c'est au mini tout le temps, à peu près à 50% à partir de 50° est 70%  alentours de 65°.
n°9920245
MRP41FF3R
Posté le 21-08-2016 à 10:54:47  profilanswer
J'ai la sapphire Nitro 4Go OC et elle fais pas mal de bruit, même avec une courbe perso plutôt bien optimisé x)
Mais bon, mon boitier n'est pas ouf non plus ^^
n°9920297
MrDeeps
Pro secteur Graphique
Posté le 21-08-2016 à 11:43:06  profilanswer
au pire vous désactivé tous simplement le mode 0 dcB et voila le problème est régler tu fait du 30 degrés au repos et en jeux du 69 ( il me semble suivant les Systeme de refroidissement et la chaleur ambiante ça change )
everything that has a beginning has an end
n°9920302
Titou56
Posté le 21-08-2016 à 11:47:00  profilanswer
Voilà tout est dit
n°9920739
drynek
Posté le 21-08-2016 à 20:06:18  profilanswer
Oui est non je sais pas si ça c'est améliorer chez NVIDIA m'a dernière remonte un peu (550ti) mais la gestion des ventilos c'était pas le Pérou non plus je passé déjà par afterburner
Une courbe perso reste le mieux par rapport à sa carte, son boitier le reste de la config etc......
D'origine les réglages sont trop permissif sur la monté en températures à mon goût pour gagné un peu sur les nuisances sonores, que ce soit chez les rouges ou les verts les pilotes reste standard à toutes les cartes du même type, et ne prennent pas en compte le refroidissement monté dessus, la ou un blower peut se faire entendre des 50% une bonne customs peut encore être presque inaudible.
Après c'est chacun ses gouts aussi pas tout le monde à envie de s'emmerder a régler une courbe je le comprend aisément   :jap:
  Température CG
Température CG avec deux écransProblème de température CG
comment placer mes CG pour Sli et temperature ??Température de CG normale ?
Problème Température CG asus geforce gtx 770Température CPU
Quel logiciel pour tester sa CG et controler la température ?[ Résolu ]Température élevée CG 5770?
Température CG CFX6950Temperature d'une CG ATI 5770
Plus de sujets relatifs à : Température CG
