7425 connectés
  Température CPU
 Page :   1  2
Page Précédente
Température CPU
n°8444834
Placebo19
Posté le 10-09-2012 à 15:05:22  profilanswer
Je viens de m'acheter une carte graphique Sapphir 7870 1GO ainsi qu'une carte mère Gigabyte Z77-D3H.
J'ai deux ports PCI Express, un ou il y a noté 4 et l'autre 16 ... ma question est la suivante, sur lequel je dois la brancher ?
Merci  :)
Message édité par Placebo19 le 10-09-2012 à 18:14:45
n°8444844
snows
Posté le 10-09-2012 à 15:10:48  profilanswer
le 16.
le 4 c'est pour un crossfire (x2 carte graphique)
n°8444846
Placebo19
Posté le 10-09-2012 à 15:11:33  profilanswer
Ok, malheureusement ca ne m'arrange pas du tout :(
n°8444850
F-117a
Posté le 10-09-2012 à 15:12:52  profilanswer
Sur le premier d'entre eux en partant du haut de la CM (côté CPU), logiquement ce doit être celui-là qui est marqué 16...
EDIT : [:benou_grilled]
Pourquoi ?
Message édité par F-117a le 10-09-2012 à 15:14:00
n°8444883
Placebo19
Posté le 10-09-2012 à 15:50:39  profilanswer
Car avec mes deux dd j'avais un soucis de place mais finalement après avoir cherchée un temps comment optimiser la chose j'ai trouvé :)
Merci pour votre aide :)
Sinon, petite question, une fois la partition créée il existe un moyen de modifier les partitions ?
n°8444885
Placebo19
Posté le 10-09-2012 à 15:53:11  profilanswer
Et seconde question, la pate thermique, il faut en mettre un gros paté ? Car j'ai pas vidé le petit tube de CoolerMaster donc je me pose la question ...
J'ai un peu peur que tout crame :( :(
n°8444888
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 10-09-2012 à 15:56:00  profilanswer
Pour les partitions, pas de souci, on peut tout faire avec (par exemple) EASEUS Partition Master. Testé et approuvé  :)
Pour la pâte thermique, il faut en mettre à peine moins qu'un petit pois. Cette pâte est seulement destinée à combler les défauts de surface respectifs entre radiateur et puce à refroidir. Ton tube ne servira jamais entièrement...
MSI Z170A Gaming Pro Carbon | BeQuiet Straight Power10 800w | I7 6700k @ 4,40 Ghz | BeQuiet Dark Rock3 | 32 Go DDR4 G-Skill Ripjaws4 | Inno3D IChill GeForce GTX1070 X3 | SSD Kingston SUV400 320 Go | Windows 7 Pro | BenQ XL2720Z 144 Mhz
n°8444902
Placebo19
Posté le 10-09-2012 à 15:58:32  profilanswer
Ah, euh j'ai quand même mis un peu plus qu'un petit doigt ... ...
Je vais tester EASEUS alors, merci !
n°8444905
F-117a
Posté le 10-09-2012 à 16:00:17  profilanswer
Cela dit pour les modifications d'une partition sans la supprimer et en recréer une autre, il y a toujours un risque que ça plante, fais des sauvegardes ! ;)
Petit pois on a dit !...
=> C'est visiblement beaucoup trop, refait le montage, enlève d'abord celle que tu as mise, puis mets-en la quantité approprié : un bon étalon est la taille d'un grain de riz... ;)
Message édité par F-117a le 10-09-2012 à 16:02:56
n°8444911
Placebo19
Posté le 10-09-2012 à 16:06:38  profilanswer
C une fine couche, pas épaisse du tout ... c grave ?
n°8444917
F-117a
Posté le 10-09-2012 à 16:14:49  profilanswer
Ça peut peut-être e^tre bon...
Quand tu as apposé le ventirad sur le CPU, ça a débordé de tous les côtés ?
Message édité par F-117a le 10-09-2012 à 16:18:33
n°8444919
Placebo19
Posté le 10-09-2012 à 16:22:56  profilanswer
Non, aucun débordement ... c'est un ventirad evo 212 et sur la photo il préconisé d'en mettre sur toute la surface de l'espece de truc en cuivre ...
Ca me fait flipper maintenant ...
Pour mettre la pate j'ai ensuite étaler avec une feuille en papier (toujours directement sur le truc en cuivre), il devait y avoir un peu moins d'1mm ... je suppose !
Message édité par Placebo19 le 10-09-2012 à 16:23:31
n°8444971
Placebo19
Posté le 10-09-2012 à 16:57:56  profilanswer
Voilà, j'ai fait cette technique : http://uploads.siteduzero.com/file [...] 358397.png
Message édité par Placebo19 le 10-09-2012 à 16:58:08
n°8444990
snows
Posté le 10-09-2012 à 17:12:44  profilanswer
ça devrait être bon alors, regarde les températures dans le bios au cas ou
n°8445014
Placebo19
Posté le 10-09-2012 à 17:26:59  profilanswer
OK, je check et je vous dis ...
n°8445027
Placebo19
Posté le 10-09-2012 à 17:37:08  profilanswer
Alors : 42 pour CPU et 33 pour system ...
C bon ?
Par contre, le CPU FAN du ventirad ne tourne pas, normal ? Par contre les deux autres sont ok !
Message édité par Placebo19 le 10-09-2012 à 17:39:46
n°8445035
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 10-09-2012 à 17:44:50  profilanswer
Bonjour
Tu as branché ton ventilateur sur la prise CPU FAN de la carte mère ?
et quel est ton processeur au fait ?
n°8445045
Placebo19
Posté le 10-09-2012 à 17:52:17  profilanswer
Oui c bien branché ... c'est un ventirad evo 212, processeur i3 3220
n°8445050
alein
Posté le 10-09-2012 à 17:56:33  profilanswer
ça me semble un peu haut...enfin c'est un ivy bridge comme processeur...
à voir et à trancher par les autres ^^
n°8445073
Placebo19
Posté le 10-09-2012 à 18:12:32  profilanswer
Une petite photo prise sur le bureau du PC avec un programme fourni par gigabyte :
http://imageshack.us/photo/my-images/24/photodnz.jpg/
Message édité par Placebo19 le 10-09-2012 à 18:13:42
n°8445083
snows
Posté le 10-09-2012 à 18:18:27  profilanswer
c'est un poil chaud comme même.
n°8445091
Placebo19
Posté le 10-09-2012 à 18:25:10  profilanswer
Ce serait du à quoi ?
n°8445122
snows
Posté le 10-09-2012 à 18:42:34  profilanswer
trop de pâte thermique, ventiral mal installé.
la température dans la pièce aussi, mais bon je doute qu'il fasse 30+° chez toi.
Message édité par snows le 10-09-2012 à 18:46:23
n°8445133
Placebo19
Posté le 10-09-2012 à 18:49:19  profilanswer
Trop de pâte ? Ben merde :(
Du coup je suis bon pour tout démonter ... par contre, comme dit une chose bizarre est que le ventilo du ventirad ne tourne pas !
n°8445135
alein
Posté le 10-09-2012 à 18:50:24  profilanswer
si le ventilo ne tourne pas, c'est pas étonnant que tu sois un peu chaud...et s'il ne tourne pas c'est qu'il est défectueux...
n°8445139
Placebo19
Posté le 10-09-2012 à 18:51:23  profilanswer
Pfff, galère galère ...
n°8445141
Placebo19
Posté le 10-09-2012 à 18:52:01  profilanswer
En tout cas, ce serait donc le ventilo la cause ... ou bien ?
n°8445143
alein
Posté le 10-09-2012 à 18:52:57  profilanswer
ben si ton ventilo ne tourne pas, il n'y a pas d'air qui circule dans ton radiateur, donc pas de refroidissement "actif", et donc ça chauffe...
n°8445154
Placebo19
Posté le 10-09-2012 à 18:58:32  profilanswer
Je viens de trouver le soucis !!!
Le ventilo marche ...
CPU : 32 - 33
n°8445183
alein
Posté le 10-09-2012 à 19:14:07  profilanswer
et c'était quoi ?
n°8445193
snows
Posté le 10-09-2012 à 19:17:22  profilanswer
mais lol placebo, ton ventirad était en passif, d’ailleurs c'est pas mal 40° pour du passif en idle.
c'est beaucoup mieux 33° voir même froid !
n°8445498
Placebo19
Posté le 10-09-2012 à 22:45:12  profilanswer
En faite un câble bloqué le ventilo!! La c ok...
Par conséquent ptetre pas besoin de tt démonter pour la pâte, ou bien?
n°8445501
alein
Posté le 10-09-2012 à 22:45:49  profilanswer
non ça ira comme ça en effet...;)
n°8445553
Placebo19
Posté le 10-09-2012 à 23:27:38  profilanswer
Ok, merci encore!!
Demain je vais tester sur une plus longue durée...
Quelle est la température à ne pas dépasser?
n°8445557
alein
Posté le 10-09-2012 à 23:28:57  profilanswer
autour de 90°C ça va commencer à entrer en throttle...
n°8446203
Placebo19
Posté le 11-09-2012 à 16:07:05  profilanswer
Après 6h d'utilisation (installation w7, drivers, etc) dont 3h de jeux ma température actuelle est de 42 degrés ... c correct non ?
Message édité par Placebo19 le 11-09-2012 à 16:07:32
n°8446208
alein
Posté le 11-09-2012 à 16:10:22  profilanswer
oui, c'est très bien, aucune angoisse à avoir.
n°8446218
Placebo19
Posté le 11-09-2012 à 16:18:47  profilanswer
Perfecto, bon ce matin j'ai tout de même enlever le ventirad pour enlever un peu de pâte pour être sûr !
Vous connaissez un logiciel pour checker la température du PC hors utilisation du BIOS ?
Message édité par Placebo19 le 11-09-2012 à 16:19:28
n°8446220
deathrow31
So Deep
Posté le 11-09-2012 à 16:20:58  profilanswer
Tu as tout de meme bien re-étalé tout ça coté ventirad et cpu ? Car enlever le ventirad et le remettre sans faire cela crée des bulles d'air emprisonnées entre le rad et le cpu qui vont gêner la dissipation.
MSI X99A Raider - i7 5820k - Titan X Pascal - Crucial 16Go 3200Mhz CL15 - 850Pro x2 - Phanteks Enthoo Evolv - InWin 750w - Watercooling EK - AOC AGON AG241QG
n°8446237
Placebo19
Posté le 11-09-2012 à 16:30:40  profilanswer
Oui, j'ai juste enlevé le surplus sur les coté puis j'ai ré-étalé le tout avec une feuille pour homogénéiser la surface ... aussi bien sur le cpu que le ventirad ...
 Page :   1  2
Page Précédente
  Température CPU
CG - meilleur rapport perf/prix pour socket 775Composant qui crame, autre modèle de CG et PC reconnu
Crossfire sapphire 6950 1GB ou autre ?Conseil pour nouvelle config Bureautique + Montage Video + Jeu
Besoin d'aide pour choix d'une CG pas trop chère.[HFR] Actu : Sapphire introduit sa Radeon HD7770 FleX Edition
Sapphire 5770 Vapor-X morte ?carte graphique pour du montage vidéo pro
je sollicite votre aide pour 1 config montage video hdEcran noir après surchauffe CG
Plus de sujets relatifs à : Température CPU
