3916 connectés
  Température CG avec deux écrans
n°9751609
cklla
Posté le 03-03-2016 à 12:58:44  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens d'acquérir une nouvelle config, et j'y ai branché un deuxième écran (le principal, le 144 Hz, en DVI et le deuxième 60 Hz en HDMI). Sur le bureau, avec le second écran en marche, la CG monte à presque 60° (35 environ avec un seul écran). Je n'ai pas osé essayer en jeu, du coup... Est-ce normal, est-ce parce que mon boîtier n'est pas assez ventilé (seulement deux ventilos), y'a t'il une configuration à faire sur la CG (une GTX 970) ?...
Je vous remercie d'avance !
n°9751618
MRP41FF3R
Posté le 03-03-2016 à 13:05:41  profilanswer
Un carte graphique peut encaisser 110 degrés hein ^^
60° c'est un peut élever, mais y'a pas de quoi s'affoler, et même si pour une raison ou une autre, elle atteint des températures trop élever (110-120) le pc se mettras en sécurité et il s'éteindras.
J'aime pas quand ça fonctionne pas.
n°9751630
cklla
Posté le 03-03-2016 à 13:14:53  profilanswer
Ok merci de la réponse, c'est la première fois que j'ai deux écrans et sur mes précédentes configs, j'avais rarement dépassé ces T° c'est pour ça que je me posais la question :)
Merci !
3 way sli gtx 570 après mise à jour 3 sur 4 écransProbleme installation CG gtx960
gestion multi écrans & sli gtx970Problèmes de mesure de températures processeur sur APU AMD "Richland"
Avis replacement CG pour montage vidéoNew CG Conseil pour le Gaming/longévité
[Résolu] Problème de température idle en hausse - KFA2 gtx 970Température élevé dans un boitier mini-ITX
Problème processeur & températureCG et Watercooling
Plus de sujets relatifs à : Température CG avec deux écrans
