5448 connectés
  Problème Température CG asus geforce gtx 770
n°9066585
crasta1234
Posté le 24-02-2014 à 00:53:08  profilanswer
J'ai récemment acquis une CG asus geforce gtx 770 2.0. Je m'inquiète de la montée de température lorsque je fais tourner un jeu (Bioshock infinite en 1920x1200, graphismes élevés- pas ultras) qui monte facilement dans les 80°c.
Rien ne bloque ni ne s'éteints mais j'ai beau me renseigner et ne pas trouver d'autres personnes ayant le même problème, j'ai quand même l'impression que c'est bien de trop! (il est à 32-34° en repos).
C'est normal ou il vaut mieux l'échanger d'après vous?
Merci d'avance :)
n°9066589
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 24-02-2014 à 00:58:32  profilanswer
80°, rien d'anormal.
Ma R9-290 est tenue sous les 93° elle :D
n°9066591
Posté le 24-02-2014 à 01:03:04  answer
crasta1234 a écrit :
Merci d'avance :)
c'est quel modèle exactement ?
si c'est une carte de référence , c'est une température tout à fait normale
si c'est une Dcu , par contre , elle devrait être nettement plus basse que ça :/
Message édité par Profil supprimé le 24-02-2014 à 01:03:40
n°9066593
Mini_BN
Posté le 24-02-2014 à 01:12:07  profilanswer
chuck : ma 670 DCII montait à 83° en charge quand j'oubliais de rehausser la ventilation du boitier ... pour peu qu'il ai un boital peu ventilé ...
Message édité par Mini_BN le 24-02-2014 à 01:12:54
n°9066604
Posté le 24-02-2014 à 01:30:37  answer
entre les 600 et le 700 , la gestion de gpu boost est différente ;)
La GeForce GTX 770 est un bon exemple de l'évolution dans la manière d'utiliser GPU Boost puisqu'il s'agit d'une GeForce GTX 680 légèrement améliorée. Ainsi, la contrainte en terme de consommation se relaxe, à +/- 200W, alors qu'elle se resserre au niveau de la température, à 80 °C. La carte est donc capable d'encaisser une charge plus importante, mais cela ne peut se faire qu'à condition que le système de refroidissement suive. En d'autres termes, cette nouvelle façon de faire représente une opportunité intéressante pour les partenaires de Nvidia qui pourront se démarquer avec un système de refroidissement qui, s'il est efficace, aura un impact direct sur les performances.
http://www.hardware.fr/articles/89 [...] 0-1-1.html
Message édité par Profil supprimé le 24-02-2014 à 01:31:57
n°9066620
crasta1234
Posté le 24-02-2014 à 02:14:06  profilanswer
Merci de vos réponses et des infos sur cette CG :)
C'est bien un modèle Direct CU (II OC).
Vous me conseilleriez de quand même rajouter un ventilateur (genre coolmaster ou en aspiration)?
La CG aura quand même une durée de vie + longue en étant plus froide, même si 80° c'est normal pour celle-ci, non?
n°9066631
tranbert34​450
Posté le 24-02-2014 à 03:47:02  profilanswer
moi c'est pareille j'ai un crossfire de r9 290 et sa touche les 90-93° comme celle de mini bn ,sa dépend des jeux
n°9066718
Mini_BN
Posté le 24-02-2014 à 09:44:29  profilanswer
crasta : dis nous quel boitier tu as, et montre nous comment sont installés les ventilos (photo ?)
n°9066762
crasta1234
Posté le 24-02-2014 à 10:17:05  profilanswer
J'ai le silencio 550 (http://www.ldlc.be/fiche/PB00115808.html)
Voici deux photos:
https://www.mediafire.com/?n7t4w82czwl7agj
https://www.mediafire.com/?d7ojshxbfvb1p6g
n°9066813
Mini_BN
Posté le 24-02-2014 à 10:42:53  profilanswer
Outch, fais qqchose pour la redresser un peu ta carte :(
Silencio 550 ... c'est pas le top niveau ventilation, c'est certain.
Tu as des endroits ou installer des ventilos qui sont vides ?
Si oui, met des ventilos dans chaque emplacement.
n°9066826
crasta1234
Posté le 24-02-2014 à 10:53:19  profilanswer
Le truc pour la carte, c'est que je ne peux l'attacher que sur le côté gauche, alors forcément ça penche sur la droite :s
Pour le ventilo, j'ai pas l'impression qu'il reste de la place, mais ici (http://forums.cnetfrance.fr/topic/1202236-temperatures-elevees-sur-asus-gtx-670-dcu-ii/), y a un mec qui a mis son ventilo avec des sangles (avant-dernier post de la page). Au pire, je laisse le boîtier ouvert et je fais les poussières régulièrement.
n°9066850
Posté le 24-02-2014 à 11:11:21  answer
c'est pas normal qu'elle soit à ce point de traviole  :ouch:
ma 7970 dcu reste à niveau après près de 2 ans d'utilisation
et pourtant je serai pas surpris qu'elle soit plus lourde que la tienne :heink:
Message édité par Profil supprimé le 24-02-2014 à 11:11:41
n°9066854
aeon-
Il dit qu'il a plus de genoux
Posté le 24-02-2014 à 11:12:48  profilanswer
Backplate en plastique sur les derniers modèles ? :D
Message édité par aeon- le 24-02-2014 à 11:13:33
Le secteur Ouest c'est d'la balle !
n°9066889
Mini_BN
Posté le 24-02-2014 à 11:34:56  profilanswer
Ma R9-290 (et bon dieu, elle pèse une tonne) est parfaitement droite, alors que j'avais mis un petit renfort pour ma 670 DCII... J'ai l'impression que les NVidia Asus ont un pcb mou :D
n°9066930
crasta1234
Posté le 24-02-2014 à 11:53:34  profilanswer
Comme solution pour la relever, j'ai vu ça: http://www.techpowerup.com/125989/ [...] ssory.html ou même une "Scythe ninja wire".
Sinon, il y a une solution dépanne peut-être? Attacher avec un câble ou quoi?
n°9067028
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 24-02-2014 à 13:33:55  profilanswer
c'est normal sur les Asus 670 DCU2 et 770 DCU2 , cela vient du PCB (pas du poids, la carte ne fait qu'environ 850 grammes) :d
Mes deux Asus 670 DCU2 penchent aussi et avec une GTX 780 Lightning que j'avais (la carte fait plus de 1,5 kg) , la carte ne penchait pas...
Rien d'alarmant , tu peux rester comme ça pas la peine de mettre une béquille ;)
n°9067075
crasta1234
Posté le 24-02-2014 à 13:51:43  profilanswer
ok merci :) Je ferai quand même quelque chose à l'occasion, pour être sûr.
Pour la température, si ma CG va bien d'après vous, c'est cool. Au moins je ne vais pas devoir l'échanger. Je me prendrai quand même un ventilo supplémentaire un de ces 4.
[Aide] Ram 2x8 Corsair / CM Asus maximus VI extreme C2Probléme Alim/GPU
CG d'occasionProblème RAM
probleme carte graphiqueProblème de démarrage suite à changement de boitier
Changement préventif d'alim (cx 430 Corsair...) pour nouvelle CGProblème Windows XP avec CM 661GX-M7
Problème Carte graphique ? (HDMI reconnu comme VGA)
Plus de sujets relatifs à : Problème Température CG asus geforce gtx 770
