4908 connectés
  Température anormalement élevé
n°6864536
tiback
Posté le 27-02-2009 à 23:07:17  profilanswer
Bonjour à tous :hello: ,
J'ai fait l'acquisition d'un nouveau pc.Mais celui si à une température anormalement élevé sur everest cpu:69°C carte mére plus de 100°C :fou:
Caractéristique:
Boitier : Antec Nine Hundred
Carte mère : XFX MB-N790-IUL Compactible 3 Way-SLI
Processeur : Intel Core 2 Duo E8400
Carte Graphique : XFX GeForce GTX 280 1 Go
Memoire : G.Skill Kit Extreme3 2 x 1 Go 1333MHz DDR3
Alimentation : Corsair HX - 620W Modulaire
HDD : Seagate Barracuda 200go
Qu'elle le probléme?
n°6864543
Spyn
Posté le 27-02-2009 à 23:10:55  profilanswer
Ventirad d'origine ? est il correctement clipsé ?
vérifie avec coretemp au cas ou everest interprete mal les sondes :
http://www.alcpu.com/CoreTemp/
n°6864564
tiback
Posté le 27-02-2009 à 23:21:49  profilanswer
ventirad d'origine j'ai testé la température avec un autre logiciel il me dit la même chose.apparament le ventillateur est mal fixer il bouge un peux
n°6864596
Spyn
Posté le 27-02-2009 à 23:56:52  profilanswer
L'erreur que font beaucoup de "novices" avec les ventirad d'origine Intel c'est de penser que les "tiges" qui viennent se clipser dans les trous de la CM doivent etre tourner dans le sens de la flèche présente sur le haut de la "tige".
Ce qui n'est pas le cas, au contraire pour etre clipser elles doivent etre tourner dans le sens inverse de la fleche présente jusqu'a la butée (normalement elles ne peuvent faire qu'un quart de tour), c'est pour retirer le ventirad qu'elles doivent etre tourner dans le sens de la fleche présente.
Bref il faut mettre les tiges dans la bonne position puis les clipser en appuyant un peu fort sur celle ci jusqu'a entendre le "clic", le mieux est de les faire deux par deux en croix et de vérifier si le clip est bien en place en regardant au dos de la carte mère. Ne pas oublier de vérifier que les tiges sont bien en face des trous avant d'essayer de les clipser.
n°6864610
tiback
Posté le 28-02-2009 à 00:16:56  profilanswer
dois je remettre de la pâte thermique?
n°6864616
Spyn
Posté le 28-02-2009 à 00:22:45  profilanswer
Si le ventirad n'a pas été enlevé pendant un long laps de temps ce qui ferait sécher la pate thermique non ce n'est pas la peine.
n°6864623
tiback
Posté le 28-02-2009 à 00:30:59  profilanswer
quand j'ai clipé la température du proc à diminué 41°c parcontre la carte mére 119°c toujours
n°6864632
Spyn
Posté le 28-02-2009 à 00:46:28  profilanswer
la sonde est fausse, elle aurait claqué depuis longtemps à 119°c
n°6864646
tiback
Posté le 28-02-2009 à 01:06:36  profilanswer
je viens de regarder dans le bios la température est de 51°c pour le cpu et de 27°c pour la carte mére
n°6864651
Spyn
Posté le 28-02-2009 à 01:09:38  profilanswer
tout va bien alors ...
n°6864660
tiback
Posté le 28-02-2009 à 01:19:33  profilanswer
J'ai remarque que lorsque windows xp demarre l'afficheur de temperature augmente jusqu' affiche "FF".
La température du processeur me semble élevé NOn?
Message édité par tiback le 28-02-2009 à 01:19:57
n°6864667
Spyn
Posté le 28-02-2009 à 01:34:27  profilanswer
fis toi à la températue donné dans le bios ou par coretemp.
n°6865164
tiback
Posté le 28-02-2009 à 14:47:25  profilanswer
Différence étrange température cores sur E8400....Sacrée différence de température entre Core 0 et Core 1
Température GPU 8600GTStempérature i7 920 , quel prog dit vrai ?
PC anormalement lent.Problème température proc !!Svp
Température d'un IGP Geforce 6150 critique ?probleme de temperature carte mere a 152 degrés
Problémes température GPUTempérature anormalement elevé sur CPU INTEL CORE 2 DUO E8400
Plus de sujets relatifs à : Température anormalement élevé
