6947 connectés
  Température d'un IGP Geforce 6150 critique ?
n°6833843
cedrmari
Posté le 06-02-2009 à 12:20:22  profilanswer
Bonjour a tous,
j'ai était obliger de changer la carte mère de mon portable un HP Pavilion dv 2000 modèle DV2007ea il ne démarré que 1 coup sur 10.
la 1er carte mère de remplacement à tenu 5 jours puis plus rien, je l'ai donc renvoyer en garantie et la je vient de remonter la nouvel et je m'interroge,
j'utilise GPUZ pour voir la température de l'IGP et je voit qu'il et a 75° ( oscille entre 71° et 80°)en idle j'ai donc pas envie de voir ce que ça donne en full, trouvé vous ça normale ?
le CPU lui et a 45° et il et sur le même bloc de refroidissement que l'IGP mais au dessus du CPU il y a un caloduc.
le bloc de refroidissement en alu n'est pas en contacte direct avec l'IGP il y a un jour de 3mm et pour combler ce jour il y a un PAD thermique.
je me demande si je devrais pas remplacer le PAD par une plaque d'alu de l'épaisseur adéquate ?
Message édité par cedrmari le 06-02-2009 à 15:36:08
n°6835021
cedrmari
Posté le 06-02-2009 à 22:06:17  profilanswer
bon j'ai alimenter le ventilateur en continue via un port usb et je gagne 20° il et stable a 55°
la question que je me pose c'est quel incidence ça va avoir sur l'autonomie enfin je veut dire combien de temps d'autonomie ça va me prendre le fait de laissé le ventilateur a 5v en continue ???
n°6837775
cedrmari
Posté le 08-02-2009 à 22:25:27  profilanswer
non personne ?
n°6838608
cedrmari
Posté le 09-02-2009 à 15:19:20  profilanswer
personne n'a de retour ou d'avis sur la question ?
n°6838735
krokkor
A E A E I O U U
Posté le 09-02-2009 à 16:56:20  profilanswer
L'influence sur l'autonomie doit être minime. Le ventilo doit consommer dans les 1-2w?
En plus, le fait que le chipset soit mieux refroidi doit le faire consommer un tout petit peu moins.
n°6838740
cedrmari
Posté le 09-02-2009 à 16:59:32  profilanswer
surtout que j'ai une batterie haut capacité 10400mah 112W/H mais c'est bruyant par contre je vais tester a 3V pour voir
et concernant le 75° en normale ? tu en pense quoi ?
probleme de temperature carte mere a 152 degrésProblémes température GPU
Bruit GeForce 9500GTProblème d'affichage asrock Geforce 8600
Geforce 8600 GS compatible avec Asus P5BW-LA ?...Température anormalement elevé sur CPU INTEL CORE 2 DUO E8400
temperature d'un A64 venice S939geforce 8600gt ou 9300ge?
geforce 9200 et moniteur full HDTempérature E8400
Plus de sujets relatifs à : Température d'un IGP Geforce 6150 critique ?
