2272 connectés
  Disque SSD
  suite à crash un ssd samsung 128go erreur
n°10879992
fl0645
Posté le 11-11-2020 à 17:40:08  profilanswer
Bonjour, suite à un écran bleu sous W10 pro un SSD 128Go Samsung 840 PRO a disparu du bios, actuellement sous W10 il apparaît inconnu et "à initialiser", existe-t-il un moyen de récupérer les partitions et dossiers, fichiers ? J'ai essayé différents outils mais comme il n'est pas initialisé, impossible de le scanner... Combien de sectors comporte un disque SSD 128Go sachant qu'il y a 512 bytes par secteur? Merci beaucoup d'avance!!
n°10880242
fabcoq
Posté le 11-11-2020 à 21:28:43  profilanswer
Quand un ssd meurt, il n'y a pas de remède miracle.C'est mort.
Avec un HDD on peut encore mettre les galettes sur un autre système mais la, ce sont des mémoires.La récupération est très très difficile voir impossible.
C'est pour cela qu'il faut faire des images disques ainsi tu changes le ssd, tu le recharges avec ton image disque et c'est reparti.
La cause du crash c'est peut être lui.
Message édité par fabcoq le 11-11-2020 à 21:30:46
n°10880258
loriot83
Posté le 11-11-2020 à 21:48:59  profilanswer
Passe le sous testdisk , analyse efi gpt si gpt , quicksearch, deepsearch pour voir s'il te voit encore des partitions ,
si oui par la touche P tu listes les fichiers si présents , par touche C tu les copies sur un autre support.
Message édité par loriot83 le 11-11-2020 à 21:49:27
n°10880280
fl0645
Posté le 11-11-2020 à 22:27:57  profilanswer
Merci pour vos réponses, je vais essayer, je vous dirais, bonne soirée !!
  Disque SSD
GTX 770 qui rend l'âme ?disque dur avec erreur SMART C5 Current Pending Sector Count
help Crash/ freeze depuis upgrade pcTous mes jeux crash [RESOLU]
Crash blue screen depuis un SSD NVMeCrash du PC avec le CrossFire activé :o
Questions suite au montage de mon PCCompatibilié SSD M2 Nvme Samsung 970 PRO et CM Asus Rampage V ?
Plantages et freezes suite à changement de CM + RAMGros freeze avec rtx 2070 super mais pas de crash
Plus de sujets relatifs à : suite à crash un ssd samsung 128go erreur
