3192 connectés
  Questions suite au montage de mon PC
n°10859381
nimbleroac​h
Posté le 21-10-2020 à 19:48:50  profilanswer
Bonjour !
J'ai monté, il y a quelques jours, ce pc:
- Be Quiet BG022 Boîtier PC Noir/Argent
 - Gigabyte B550 AORUS Elite
 - Corsair Vengeance LPX 16GO (2x8) 3200 c16
 - AMD RYZEN 7 3700X
 - Corsair RM 650
 - Be quiet Pure Rock2
 - GTX 1660 super
 - + un vieux Seagate Barracuda 2to, un SSD sata Samsung 1to et un Nvme M2 1to.
Le montage s'est bien passé et tout tourne bien...
MAIS...
1. La notice de montage du Ventirad Pure Rock2 ne donnant aucune précision quand au serrage nécessaire, J'ai donc serré les deux dernières vis ( celles qui appuient sur la barre que l'on pose sur le ventirad) jusqu'en butée !
J'ai ensuite constaté que la pâte thermique (celle d'origine, apposé par Bequiet sur le ventirad) a débordé sur deux des cotés.
Du coup je me demande si j'ai pas trop serré la, si c'est pas dangereux pour la CM et le processeur ...
Dois-je déserrer d'urgence ?
2.J'entend un "clic", comme un contact mécanique, au démarrage et à l'extinction du pc. Je suis quasiment sur que cela vient de l'alimentation.
Ça vous dit quelque chose ? c'est une alim défaillante ?
(J'ai bien sur envoyé un mail au fabriquant pour lui poser la question, j’attend la réponse).
Je m'inquiete un peut la  :s
n°10859450
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 21-10-2020 à 21:14:28  profilanswer
Pas de soucis pour serrer les vis de la barre en butée c'est pas elles qui font la tension sur le CPU mais le fait que les barres soient un peu ressort
Je ne pense pas que tu aies trop serré, et tu risques, si tu serres pas assez, d'avoir avec les vibrations, un desserrage et un mauvais contact avec le CPU qui va lui faire avoir chaud
Ton clic, je l'ai aussi sur mon PC; c'est un relais dans l'alimentation c'est normal J'ai une corsair modulaire... J'avais aussi ce "clic" avec ma seasonic de mon ancien PC
Si tu veux être sûr de bien faire pour ton rad, tu as des vidéos sur youtube comme ici : https://www.youtube.com/watch?v=GgcCjFvR5VU
Message édité par swissforever le 21-10-2020 à 21:16:45
Swisscore
n°10859485
newcat
Posté le 21-10-2020 à 21:56:14  profilanswer
Oui  il faut desserrer d'urgence , pas parce que c'est trop serré , mais parce  si ca déborde bien c'est que tu as vraisemblablement mis trop de pate thermique et c'est vraiment contreproductif  !!!!
   Donc démontage  >>> nettoyage  et remontage  et tu peux resserer a fond   ;)
Bonne soiree
Message édité par newcat le 21-10-2020 à 21:56:54
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°10859653
kabyll
Posté le 22-10-2020 à 09:33:05  profilanswer
+1 avec newcat pr la quantité probablement trop importante de pate thermique
j'ajouterais qu'il me semble qu'il y a deja de la pate thermique sur le Pure Rock2, donc fallait mm pas en rajouter
Et vu la quantité deja appliquée, j'ai du mal à penser que ca ait pu déborder.
https://youtu.be/GgcCjFvR5VU?t=201
Pr le serrage, faut que ce soit "bien serré" mais faut pas non plus y aller comme un bourrin.
Tu vas jusqu'en butée sans forcer, puis tu mets genre encore un quart de tour.
n°10859672
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 22-10-2020 à 09:57:27  profilanswer
Il n'a jamais parlé qu'il a rajouté de la pâte thermique, ou alors j'ai sauté ce bout de message 2x ?
Swisscore
n°10859688
kabyll
Posté le 22-10-2020 à 10:19:12  profilanswer
j'ai pas été tres clair,
je sais pas s'il en a rajouté, mais la couche de pate préinstallée est tellement fine que je doute que ca puisse deborder mm en serrant trop fort
j'en ai deja monté un paquet des pure rock slim, des pure rock v1, et mme des v2, et ca m'est jamais arrivé
(il a qd mm fallu que je verifie si y'en avait de base sur le pure rock, pcq sur d'autres modeles elle est pas préappliquée)
> je suppose qu'il en a rajouté, ou qu'il l'a remplacée, mais en tt cas que c'est pas la pate livrée de base qui a débordé
n°10859704
nimbleroac​h
Posté le 22-10-2020 à 10:34:21  profilanswer
C'est bien la pâte d'origine, j'ai rien rajouté. (comme précisé dans le premier message)
Oui je l'avais regardée avant de monter le Ventirad.
Je précise d'ailleurs que j'ai serré alternativement les deux vis de manière très précautionneuse. (contrairement à la vidéo d'ailleurs ...)
Je surveille les températures depuis le premier démarrage et elles sont très bonnes.
--> CPU à 35° et CM environ 30° actuellement en utilisation bureautique
Message édité par nimbleroach le 22-10-2020 à 10:35:25
n°10859713
kabyll
Posté le 22-10-2020 à 10:39:06  profilanswer
Dans ce cas j'ai mal supposé :)
Si t'as un doute sur la force que t'as mise, desserre un peu, sans retirer le ventirad (sinon tu risques de mettre une bulle d'air), puis revisse jusqu'a la butée, et mets encore un chouillat de serrage.
et tant qu'a faire, nettoye ce qui a débordé (pc éteint, alim sur off pr pas risquer de faire une connerie)
si les temperatures sont bonnes, c'est qu'il y a tjs assez de pate sous le rad malgré ce qui a débordé
35° c'est tres tres bien (je suis mm étonné)
Message édité par kabyll le 22-10-2020 à 10:40:00
n°10859731
nimbleroac​h
Posté le 22-10-2020 à 10:55:34  profilanswer
Difficile de juger si c’était beaucoup ou non, mais je dirais non. c'est resté sur la partie métallique en touchant à peine le circuit (partie verte)
J'ai bien sur immédiatement nettoyé, deux coups de coton tige de chaque coté et c’était réglé.
https://nsa40.casimages.com/img/2020/10/22/mini_201022112517765565.jpg
ça à coulé sur le long de la partie métallique, légèrement sur la partie verte.
le nettoyage au coton tige à un peut étalé la pâte ...
Message édité par nimbleroach le 22-10-2020 à 11:26:10
n°10861645
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 25-10-2020 à 08:52:32  profilanswer
J'ai vu bien pire, faut voir les températures...
Swisscore
n°10861648
newcat
Posté le 25-10-2020 à 08:59:46  profilanswer
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 765565.jpg
  C'est toi qui a exagéré  la description au départ  alors  :D
n°10862187
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 26-10-2020 à 10:15:30  profilanswer
on a pas tous les mêmes critères  :pt1cable:
Swisscore
Config PC + Écran à 1400e[Windows 10] PC qui freeze puis écran noir complet
Config Pc stream indépendant besoin de conseilPlantages et freezes suite à changement de CM + RAM
Impossible de reintialiser mon PCMSI ou HP ? [PC portable gamer]
Besoin de conseils pour nouveau PC Gamer RGB 1400€PC qui freeze après maj Windows et de façon aléatoire
Mini PC - Petit budget - 3200Mhz - AIO 280 - NVMe gen 3Ecran noir suite maj bios via UEFI sur CM Asus Z-170
Plus de sujets relatifs à : Questions suite au montage de mon PC
