4044 connectés
  Gros freeze avec rtx 2070 super mais pas de crash
n°10857871
badabugs1
Posté le 19-10-2020 à 21:12:54  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de remplacer ma gtx 1070 par une rtx 2070 super et depuis après 10 minutes de jeu, j'ai un énorme lag qui se traduit par du 0.5 fps... Je joue à raceroom : et le chrono m'indique une image toutes les deux secondes.... Et c'est systématique : 10min de jeu, monster freeze. Je peux retourner dans le menu du jeu, tout redevient normal. Le pc ne plante pas, pas d'écran vert, bleu, pas d'artefacts....
J'ai tester occt pendant une heure, ras.
J'ai utilisé ddu pour nettoyer d'éventuels traces de l'ancienne cg
J'ai enlevé le game mode de windows, aucune amélioration non plus.
Et enfin, j'ai réinstallé tout mon os, et ben tout pareil !!!!
Mon système n'est pas OC.
J'ai la config suivante :
I7 6700k
Noctua nh15
4*8go corsair ddr4 3000mhz
Asus z170 gaming pro
Rtx 2070 super gigabyte gaming 3x oc
Alim lepa 750w gold
N'ayant changé que la cg, je table soit pour l'alim qui monterait des signes de faiblesse, soit la cg défectueuse...
Le journal d'événements ne montre rien non plus...  Bref, je sèche.
Si vous avez des pistes, je suis preneur, je suis à deux doigts de la renvoyer... (ce sera que ma troisième carte que j'achète défectueuse).
Merci d'avance
n°10858057
kenpachi07
Posté le 20-10-2020 à 10:10:32  profilanswer
Fais un test power occt, tu seras fixé, mais ça ressemble à ça
n°10858064
seianec
Posté le 20-10-2020 à 10:24:17  profilanswer
Une LEPA c'est la loterie j'ai l'impression...
n°10858105
badabugs1
Posté le 20-10-2020 à 11:05:05  profilanswer
Tout d'abord, merci pour vos retours ;)
J'ai l'alimentation depuis plusieurs années : j'ai eu un SLI de GTX770 et après une gtx 1070 et ça a toujours fonctionné...
Néanmoins, je pense aussi à l'alim, car par d'artefacts ou d'ecran bleu et dès que je retourne sous windows ou dans le menu du jeu, tout redevient normal.
J'ai déjà lancé un test sous OCCT pendant une heure: sans erreur, comment dois-je procéder pour faire le test spécifique à l'alim ? Je n'ai pas vu d'options à ce sujet ...
Est-ce que je peux éventuellement lancer le moniteur d'occt pendant que je lance mon jeu, pour voir ce qui se passe au moment du crash ? Je suis pas trop habitué à ce genre de soucis ... je patoge ...
J'ai aussi testé 3d mark, pas de soucis dessus (les tests ne sont pas suffisamment long pour mettre ma config en defaut à priori).
n°10858111
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 20-10-2020 à 11:14:39  profilanswer
Pour l'alim c'est le test "Power" de OCCT qu'il faut faire.
Tu peux mettre le moniteur d'OCCT pendant le test, ou HWinfo/HWmonitor, ou MSI afterburner pour avoir les infos incrustées à l'écran.
Message édité par artouillassse le 20-10-2020 à 11:15:30
n°10858228
badabugs1
Posté le 20-10-2020 à 13:46:22  profilanswer
Je regarde ça ce soir, je vous tiens au courant
n°10859038
badabugs1
Posté le 21-10-2020 à 13:06:55  profilanswer
Je viens de faire un test PSU résultat 49000 erreurs
n°10859041
badabugs1
Posté le 21-10-2020 à 13:07:31  profilanswer
Je viens de faire un test PSU résultat 49000 erreurs. c'est pas bon signe mais au moins ya une piste.
J'ai pas trouvé les rapports d'erreurs ou je ne sais pas comment faire pour analyser cela. À priori les tensions ont l'air bonne et stable mais si je teste l'alim et que j'ai des erreurs, c'est qu'elle doit être en cause... Mais la j''ai besoin de vous.
Par contre, lors de ce test, j'ai remarqué que le cpu package montait à 90deg !!!! Ça me semble super élevé ! Je pense qu' un changement de pâte thermique s'impose et je sais pas ce que vous en dites mais ça me semble être la cause de mon désagrément.
Message édité par badabugs1 le 21-10-2020 à 13:10:11
n°10859050
kabyll
Posté le 21-10-2020 à 13:13:35  profilanswer
alim douteuse,
LEPA de maniere générale faut eviter
(y'a qqs modeles corrects, mais une grande majorité de bouses)
> Seasonic S12 III 650W, prix tres correct
https://www.compumsa.eu/item/S12III [...] e-ATX-9436
Si tu veux voir large, en 750W
https://www.compumsa.eu/item/CP-902 [...] d-ATX-9828
https://www.compumsa.eu/item/CP-902 [...] d-ATX-9781
https://www.compumsa.eu/item/FOCUS- [...] d-ATX-9246
toutes tiers A
https://linustechtips.com/main/topi [...] tier-list/
edit: pr la temperature, faut voir de quoi on parle.
j'utilise rarement occt donc je sais pas quelle temperature il affiche.
Au pire installe HWinfo64 c'est tres complet, et tu lances en "sensor only"
Si c'est le cpu qui monte a 90° avec un NH D15 y'a un souci.
Si c'est les vrm, c'est étonnant mais pas attroce.
tant qu'a faire verifie que les ventilos tournent bien et a bonne vitesse (tous les ventilos, tour + ventirad)
Message édité par kabyll le 21-10-2020 à 13:17:18
n°10859051
badabugs1
Posté le 21-10-2020 à 13:15:14  profilanswer
Autre constat je ne sais pas si c'est normal, la courbe de puissance du gpu oscille entre 150w et 220w alors que la tension est stable. Je ne sais pas si c'est le test qui fait ça ou si c'est l'alim qui n'est pas stable en intensité
n°10859053
badabugs1
Posté le 21-10-2020 à 13:19:07  profilanswer
Je viens de refaire un test power, bim écran bleu au bout de 8min
n°10859055
badabugs1
Posté le 21-10-2020 à 13:20:28  profilanswer
Merci pour les liens, j'ai commandé hier une rm750x.
Édit : j'ai téléchargé hwinfo et les températures sont identiques : le processeur monte à 88deg au niveau de la cm (100deg sur le package ! ) alors que je viens de changer la pâte thermique.
La question étant, est ce l'alimentation qui génére cela ? J'avoue être un peu perdu....
A priori, je pense que la température élevée du proc semble être la cause de mes soucis maismob dissipateur ne doit pas être la cause (tout allait bien jusqu'à ce que je change la cg)
Edit2 :
J'ai vu que mon processeur était oc à 4,2, je l'ai remis stock et j'ai mis les timings corrects de mes rams. Je m'en suis aperçu dans cpuz, 1,42v pour le cpu, ceci explique les températures anormalement élevées. Je regarderai dans le week end pour le diminuer encore, j'ai vu sur le forum que je devrais pouvoir descendre à 1.25 sans soucis, la je suis à 1,32v, ça chauffe déjà moins. Bref déjà une piste.
J'ai testé mon jeu avec le monitoring d'occt. Ça m'a refait les gros coups de freeze au bout de 10 minutes .... Les températures du processeur sont corrects (on va dire acceptable a 70). Par contre pas d'erreur malgré les coups de lags :/ la cg dépasse pas les 65deg... Par contre, comme sur occt, le wattage fait du yoyo, je sais pas si c'est normal
Bref, je devrais recevoir l'alimentation demain ou vendredi, on sera vite fixé en espérant que ce soit ça
Message édité par badabugs1 le 21-10-2020 à 17:57:35
n°10860080
badabugs1
Posté le 22-10-2020 à 18:56:02  profilanswer
Alimentation changée et toujours pareil... Je suis dans la vallée du désespoir... Processeur à 70deg, cg à 50deg au moment du crash, la courbe de température est stable...
n°10860104
badabugs1
Posté le 22-10-2020 à 19:45:58  profilanswer
Je vais tester ça :
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5356_1.htm
Peut être un soucis dans le panel nvidia... Si vous avez des idées, je suis preneur.
n°10860140
kabyll
Posté le 22-10-2020 à 20:49:03  profilanswer
Je colprends pas trop l'histoire du cpu,
T'as changé que la cg, t'avais pas chipoté au bios ms avant t'avais des temperatures correctes et auj depuis la 2070s elles sont passees a 90° et vcore 1.4v?
Là t'as pas d'oc?
Ds hwinfo pas de thermal throttling?
Ds le moniteur d'événements de windows, des pistes relatives au crashes?
n°10860145
tchou@happ​y
Posté le 22-10-2020 à 20:53:19  profilanswer
salut,
OCCt ne peu en aucuns cas "tester" une alimentation !
Il va charger le processeur et la carte graphique pour avoir une consommation le plus importante possible.
Ensuite occt analyse les tensions et en déduis si l'alimentation déconne ou pas. Mais rien de plus.
ton problème me fait penser à une ventilation de boitier insuffisante ou mal branlée.
n°10860178
badabugs1
Posté le 22-10-2020 à 21:23:31  profilanswer
Mis à part le fait que je n'ai pas de ventilateur à facade, j'ai un ventilo en bas qui aspire, un ventilateur sur le haut et à l'arrière qui expulsent et le ventilo du processeur souffle vers le dissipateur en direction de l'arrière..
Je vais tester les barrettes de mémoire demain (j'en ai 4, je vais les tester par 2).et je vais vérifier l'intégralité des fichiers du jeu via steam. (je vais dégager aussi tous les fichiers du répertoire utilisateur...)
Si ça se trouve, j'ai un setting dans le jeu qui était propre à ma gtx 1070 qui fait tout deconner. Bref, on va continuer de chercher mais la, je sens plus un problème logiciel... À moins que la cg soit tout simplement défectueuse
n°10860280
tchou@happ​y
Posté le 23-10-2020 à 00:08:21  profilanswer
Les fichiers de ton jeu ne sont pas sur un SSD M2 à tout hasard ?
J'ai eut un problème similaire avec Warzone sur un SSD NVME coincé entre ma carte graphique et la carte mère.
LE SSD chauffait trop ( presque 70°C ) et me provoqué comme des saccades, puis plantage.
J'ai résolu le problème avec un radiateur sur le SSD qui en était dépourvu ...
n°10860352
badabugs1
Posté le 23-10-2020 à 10:02:17  profilanswer
Bonjour à tous,
Pour répondre à mon VDD, le jeu est installé sur HDD (le SSD n'est utilisé que pour le système dans mon cas, j'ai un DD de 2TO pour les jeux et un autre pour mes données perso).
Je pense avoir trouvé le problème !!! En tous cas, je viens de terminer une course sans le moindre lags (chose qui ne m'arrivait plus, puisque le jeu freezé à mi-course à chaque fois).
Comme dit plus haut, je suis allé jeter un oeil dans les paramètres de Nvidia et j'ai désactivé tout un tas de truc. Et je suis tombé sur le DSR qui était réglé sur x2 et x4. Je pense que c'est ce dernier qui foutait la merde... C'est un supersampling qui calcule une image avec une résolution native multiplié par le facteur indiqué. Bref, je pense que mon pc ne suivait pas, et comme c'est un truc adaptatif, ça devait rentre la CG instable.
Merci pour votre aide, ça m'a couté une alim mais bon, je pars pour 10 ans avec celle-ci :D
n°10860379
kabyll
Posté le 23-10-2020 à 10:34:09  profilanswer
ah ouais, le DSR c'est gourmand
de là a faire planter je sais pas, ms en tt cas ca nique les perfs, a moins de savoir ce qu'on fait, c pas utile
n°10860389
badabugs1
Posté le 23-10-2020 à 10:48:56  profilanswer
Je sais pas trop non plus, je ne sais pas si c'était activé par défaut sur mon ancienne CG ... est-ce un paramètre par défaut qui s'active en fonction du gpu, j'ai pas trop d'explications. Apres peut être que la CG le supporterait mais le processeur me bride ... Ca dépasse mon entendement !
Ca m'a permis de tout remettre d'aplomb en tous cas ;)
Je reviens de faire un essai, plus aucun lag en tous cas.
Crashs et freeze aléatoires, BSOD caché et drivers NVIDIAPC qui freeze
MSI Gtx 1660 super gaming X[Résolu]RTX 2070 Super - Faibles FPS
Carte Graphique 1080 TI qui freeze/crash/fait apparaitre des artefacts[HELP]Retour windows sur les jeux et crash besoin d'aide svp
Installation nouvelle CG MSI GEFORCE GTX superDivers soucis, BSOD, Freeze, démarrage lent..
Plus de sujets relatifs à : Gros freeze avec rtx 2070 super mais pas de crash
