6587 connectés
  Crash du PC avec le CrossFire activé :o
n°10867291
plutonium2​2
Posté le 30-10-2020 à 17:57:41  profilanswer
En attendant de pouvoir mettre la main sur une 3080 ou 6800XT, je tourne sur un CrossFire de R9 290X  :whistle:
Le soucis c'est que sur tout les jeux compatibles Crossfire, l'image se fixe et le pc crash, obligé de reboot à l’arrache.
Par contre, en désactivant le CrossFire, aucuns crashs, mais les perfs sont pas top  :o
Config : 5930k / 4*8Go 3400Mhz / Rampage V Extreme / Enermax 1050W 80+Platinum / R9 290X x2
Si quelqu'un aurait une idée :jap:
n°10867303
kenpachi07
Posté le 30-10-2020 à 18:10:37  profilanswer
salut, les 290x, ça méga consomme ^^
faudrait faire un occt power voir ce que ça dit (en vérifiant bien que les deux cartes sont bien activées)
ensuite, les deux cartes sont bien cadencées strictement à l'identique ? (me rappelle plus si ça se fait automatiquement oupa)
Message édité par kenpachi07 le 30-10-2020 à 18:12:01
n°10867315
plutonium2​2
Posté le 30-10-2020 à 18:20:45  profilanswer
Sur OCCT Power, une carte tourne à 100% et l'autre entre 0 et 39% d'après GPUZ . Les cartes tournent bien aux mêmes fréquences pourtant  ;)
n°10867317
kenpachi07
Posté le 30-10-2020 à 18:21:55  profilanswer
Sinon si je ne dis pas de bêtise, tous les jeux sont compatibles crossfire, suffit d'être plein écran et c'est bon
n°10867321
kenpachi07
Posté le 30-10-2020 à 18:23:43  profilanswer
C'est pas significatif alors, les deux cartes devraient tourner sensiblement à la même charge
n°10867325
kenpachi07
Posté le 30-10-2020 à 18:27:36  profilanswer
tu as bien activé crossfirex dans le catalist control center ?
n°10867332
plutonium2​2
Posté le 30-10-2020 à 18:32:59  profilanswer
Sur plein de jeux, la 2nde carte tourne à 0%. Par contre sur des jeux comme Dying Light, GTA IV, GTA V etc.... la 2nde carte tourne bien.
CrossFire bien activé :
https://nsa40.casimages.com/img/2020/10/30/mini_201030063645174465.png
n°10867338
kenpachi07
Posté le 30-10-2020 à 18:37:43  profilanswer
les références de tes cartes c'est quoi ?
n°10867345
plutonium2​2
Posté le 30-10-2020 à 18:45:07  profilanswer
Les 2 c'est des Sapphire R9 290X de référence
n°10867357
kenpachi07
Posté le 30-10-2020 à 19:03:17  profilanswer
je te conseille de les désinstaller avec DDU
puis de le réinstaller proprement
n°10867377
plutonium2​2
Posté le 30-10-2020 à 19:49:39  profilanswer
Déjà fait avec plusieurs drivers différent. Mais dans le doute je peux réessayer :)
n°10867420
kenpachi07
Posté le 30-10-2020 à 20:47:39  profilanswer
C'est le passage par ddu qui est important
n°10867460
plutonium2​2
Posté le 30-10-2020 à 21:25:58  profilanswer
Je viens de refaire une désinstallation propre avec DDU et réinstallation du pilote AMD 20.9.1
Je vais tester ça en jeu pour voir :)
Message édité par plutonium22 le 30-10-2020 à 22:17:12
n°10867515
plutonium2​2
Posté le 30-10-2020 à 22:17:41  profilanswer
Bon j'ai réussi à faire une session de 1h sur Dying Light et puis le pc à de nouveau crasher :/
n°10867550
kenpachi07
Posté le 30-10-2020 à 22:40:14  profilanswer
C'est quoi que tu appelles crashé ?
Reeboot ?
Retour au bureau ?
Freeze ?
n°10867555
kenpachi07
Posté le 30-10-2020 à 22:44:12  profilanswer
Si tu tiens une heure de jeu, perso je vise l'alim
En fin le reste fait assez peur aussi : 32go de ram à 3400mhz ? Ça pique pour cette génération
Message édité par kenpachi07 le 30-10-2020 à 22:53:51
n°10867573
kenpachi07
Posté le 30-10-2020 à 23:01:24  profilanswer
Et je viens de relire ça...
Je m'en tape de savoir si c'est de la qualité ou pas,^^
 je veux connaître les références de chaque carte pour savoir s'il y a un incompatibilité entre les deux ;)
Message édité par kenpachi07 le 30-10-2020 à 23:05:52
n°10867608
plutonium2​2
Posté le 31-10-2020 à 00:04:53  profilanswer
L'image du jeu s'est figée avec bug du son puis reboot 40 secondes après.
Pour les références, les étiquettes collées sur les 290X c'est bon ?
https://nsa40.casimages.com/img/2020/10/31/mini_201031121812312309.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/10/31/mini_201031121812881730.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/10/31/mini_201031121813675128.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/10/31/mini_201031121814225759.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/10/31/mini_201031121814752371.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/10/31/mini_201031121815354375.jpg
Pour l'alim elle a alimentée un 9900K OC + 2080Ti OC sans aucun signe de faiblesse :)
Message édité par plutonium22 le 31-10-2020 à 00:16:05
n°10867778
kenpachi07
Posté le 31-10-2020 à 10:22:09  profilanswer
une 290x c'est environ la consommation d'une 2080 ti, donc un crossfire c'est le double, donc l'alim reste toujours la meilleure coupable à ce stade
ce que tu pourrais faire déjà, c'est laisser tourner quelques minutes un jeu avec hw monitor en fond histoire de voir s'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans les tensions ou les températures
(je dis quelques minutes, mais si ça ne tient que 40s, ben essaie d'aller au moins à 30 secondes)
Dans les tests, tente de redescendre un peu ton xmp, s'il est à 3200, 4 barrettes de 8 go ça fait beaucoup, ça se peut que ce soit pas stable à 100%
Message édité par kenpachi07 le 31-10-2020 à 11:07:49
n°10867907
plutonium2​2
Posté le 31-10-2020 à 12:45:42  profilanswer
J'ai remis tout les settings du bios par défaut pour voir.
Je vais tester ça :jap:
ça vient de crash avec les settings par défaut. J'ai rien vu d'anormal sur le monitoring au niveau des 290X. Les fréquences sont normales, les températures avoisinent 94°C mais c'est des blowers donc rien de choquant :D
Message édité par plutonium22 le 31-10-2020 à 13:33:30
n°10868330
zonka
x58 forever!
Posté le 31-10-2020 à 21:20:17  profilanswer
Tout est réuni pour que ça pète, on est bien d'accord.
Passe à un mono GPU et dégage ton chauffage d'appoint.
n°10868827
plutonium2​2
Posté le 01-11-2020 à 15:57:17  profilanswer
J'ai acheté une R9 Fury d'occaz pour patienter :jap:
Par contre ça résout pas le problème du XFire qui fait crash le pc. Faudrait que je trouve de quoi tester l'alim
Comment Savoir Si Son Pc Est Parfaitement Stableachat PC
PC tourne nickel mais l'écran ne s'allume pasQuel PC travail à acheter ?
J'ai enlevé ma Ram, relancé le PC et ERRORConseil achat PC pour bureautique, montage photo et vidéo ~ 1200TTC
Changement de carte graphique ou de PC ?Choix PC en pensant à l'avenir
PC se coupe quand je lance GTAVMon nouveau PC fait du 50 fps en Ultra 4K sur Witcher 3
Plus de sujets relatifs à : Crash du PC avec le CrossFire activé :o
