2675 connectés
  Solution pour brancher 6 ventilos
n°10915724
boobygold
Posté le 21-12-2020 à 01:34:26  profilanswer
Je viens demander un peu d'aide pour savoir comment brancher des ventilateurs corsair LL120 (6 au total).
J'ai actuellement un corsair carbide spec omega rgb avec un rad en 360 pour gpu+cpu mais je souhaiterais ajouter un rad en 360, je suis donc obligé de changer de boitier.
Je pense acheter un Lian Li O11 Dynamic car il peux recevoir jusqu'à 3 rad en 360 seulement je ne sais pas comment alimenter les 6 ventilateurs car je crois bien que ma carte mère possède seulement 2 prises sys_fan ou peut être 3.
J'ai entendu parler de hub alimenter en molex qui permettrait de brancher pas mal de ventilo pensez vous que ce soit une bonne idée ?
Si j'opte pour un hub je pourrais quand même contrôler la fonction pwm des ventilos ?
Merci d'avance.
Amd Ryzen 7 3700X / Amd Radeon 5700 Xt 8Go / T-force 4x8Go 3200Mhz rgb / Asus Tuf gaming B550 plus Wifi 2 / Ssd M2 nvme 4.0 500Go aorus + nvme M2 Crucial 1To / Alim Seasonic 750W gold / Boitier Thermaltake core P8 TG
n°10915734
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 21-12-2020 à 05:51:59  profilanswer
pourquoi autant de ventilo ? comment ca peut chauffer autant ?
quand on pense à la derniere Xbox, avec un seul ventilateur ...
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°10915758
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 21-12-2020 à 08:42:09  profilanswer
Bonjour
Ce dont tu as entendu parler ressemble à ça : https://www.topachat.com/pages/deta [...] -technique
Par contre je crois que tous les ventilos tourneront à la même vitesse.
Sinon tu as ce modèle qui n'a pas d'alim externe : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 18878.html
L'alim externe est sans doute liée au nombre de ventilos que tu connectes au hub à l'instar d'un hub USB.
Deux hub comme le 2ème modèle devraient permettre de dissocier CPU et GPU histoire que tout ne tourne pas à fond tout le temps.
Cygné : Zozo
n°10915759
gima56
Posté le 21-12-2020 à 08:42:33  profilanswer
Avec un hub, tu pourras normalement contrôler via la carte mère... ton hub.
C'est pas de la magie, la carte mère envoie une info pour réguler la vitesse via le câble, donc ton hub recevra cette info et la transmettra à tout ce qui est branché dessus, et donc tous tes ventilos tourneront à la même vitesse.
Tu as sinon des splitters, un câble se divisant en deux voire 3, pour avoir un contrôle des différents ventilos un peu plus... fins, comme tu les regroupes que par 2 ou 3.
Mais comme z_cool, je suis étonné de ton besoin de tant de refroidissement.
n°10915883
boobygold
Posté le 21-12-2020 à 11:46:35  profilanswer
Merci à tous pour vos réponses,
je dois brancher 6 ventilos car il y en à 3 par radiateur en 360 et comme j'aurais 2 rad en 360 il faudras bien que j'alimente tous ça.
Le refroidissement gpu+cpu ce fera par watercooling custom avec pompe et les deux rad en 360.
Message édité par boobygold le 21-12-2020 à 11:49:11
n°10915892
fabcoq
Posté le 21-12-2020 à 11:58:55  profilanswer
Il doit chauffer beaucoup ce cpu.
Quelle référence ?
n°10915898
gima56
Posté le 21-12-2020 à 12:05:25  profilanswer
Et le GPU...
n°10915901
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 21-12-2020 à 12:07:32  profilanswer
@boobygold , normalement chez Corsair tu as des pack de LL120 de vendu avec le hub de fourni ;)
https://www.amazon.fr/Corsair-Venti [...] B075VGN4M1
Ta CM est équipé RGB ?
Si non il ne faut pas prendre n'importe quoi comme HUB vu que c'est pour du RGB !
vu que ce sont des ventilos RGB c'est aussi pas mal pour l'esthétisme... surtout que c'est pour un Lian Li O11 et son look bocal à poisson :o
n°10915902
artouillas​sse
Posté le 21-12-2020 à 12:08:20  profilanswer
Au delà des questions de fond sur le CPU et le GPU que tu as, tu n'as à priori que deux solutions :
Soit dédoubleurs, soit hub, le fonctionnement est le même, ceci dit avec un dédoubleur en Y ça va faire une combinaison bizarre vu que les rad ont 3 ventilos.
Deux hub de 4 ventilos ça me parait raisonnable (1 pour le rad CPU l'autre pour le rad GPU), après j'ai jamais vu la solution fonctionner, je croyais naivement qu'un port 4 pins PWM pouvait alimenter au max 2 ventilos mais pas plus, faut croire que si.
Message édité par artouillassse le 21-12-2020 à 12:08:46
Cygné : Zozo
n°10915941
boobygold
Posté le 21-12-2020 à 13:06:41  profilanswer
Effectivement un port 4 pins PWM peut commander 2 ventilo au max car la tension délivré par ce port ne peut commander plus de ventilo.
J'ai les 2 solutions que tu as décrite dans ton message, je viens de voir que ma carte mère Gigabyte x570 Aorus élite possède 4 port 3 pour les ventilo donc avec dédoubleur ça ferait 6 ventilos et un pour la pompe watercooling.
Un hub me parait mieux effectivement il y du deepcool par exemple en hub
Message édité par boobygold le 21-12-2020 à 13:08:04
n°10916118
boobygold
Posté le 21-12-2020 à 17:35:43  profilanswer
Merci space pour le lien j'avais vu qu'il y avait des pack avec 3 ventilos + hub mais sur le hub fournie par corsair on peut monter combien de ventilo ?
Sur ma carte mère il y a bien deux port pour led rgb adressable mais je pense pas que ce soit les bon port pour brancher ça....
Ecran qui s'eteignent et les ventilos du pc tournent à fond ?R9 270x morte? Ventilos ne tournent plus
Noctua nh-15 + corsair vengeance pro rgb solution ?Recherche PC petit format, faible consommation à brancher sur TV
Configuration ventilosRefroidissement - GELID Solution Phantom Black
Ou placer mes 2 ventilos suplémentaire ?Recherche solution alternative au stockage dans boitier pc
[résolu] Meilleure solution pour backup un HDDBrancher GTX 760 sur riser 1x vers 16x pour VFIO
Plus de sujets relatifs à : Solution pour brancher 6 ventilos
