10676 connectés
  Brancher GTX 760 sur riser 1x vers 16x pour VFIO
n°10796031
conobi
Posté le 25-07-2020 à 13:50:57  profilanswer
On m'a offert une config à ~850€, avec ces specs:
- Ryzen 3600X
- PNY GTX 1660 Super
- Gigabyte B450M Gaming
Je fais moitié dev moitié graphisme, et c'est pourquoi je suis essentiellement sur Ubuntu ; mais j'aimerais faire une VM windows avec du GPU Passthrough en utilisant mon ancienne GPU, une MSI GTX 760. L'idée étant d'utiliser la 1660 Super sur le port PCI-e 16x 3.0, et la 760 sur le port PCI 1x 2.0, avec un riser.
Je n'utiliserais la GTX 760 que pour Ubuntu lorsqu'il est lancé en même temps que Windows (ce dernier utilisant la 1660 Super) ; donc les performances pourraient être limitées sans que ça me dérange vraiment.
Mais je connais mal les specs des ports PCI-e, pensez vous qu'utiliser un riser 1x vers 16x pour cette ancienne GTX 760 serait dangereux niveau température et/ou trop instable? Même pour de l'utilisation basique (web/ide)? Et si non, avez vous des bons risers 1x vers 16x qui dégraderaient pas trop la bande passante
Merci beaucoup !
Problème carte graphique Gigabyte Geforce GTX 1650.Choses étranges depuis migration d'OS vers SSD
VRR HDMI 2.1 compatible GTX 1080?Problème clonage SSD vers SSD plus grand
Soucis carte graphique GTX 1060Conseils pour une nouvelle config (avec GTX 970)
Gtx 980Ti Platinium ARTEFACT HELPGTX 1050 Ti
Brancher un casque sur la sortie audio d'une H97 anniversary ?Riser PCI-e qui plante ?
Plus de sujets relatifs à : Brancher GTX 760 sur riser 1x vers 16x pour VFIO
