2738 connectés
No signal input
n°11304866
mentalcree​d
dans le doute , hésite !
Posté le 09-12-2023 à 16:55:52  profilanswer
J'avais des composants qui trainaient
i7 2600
cooler master 550 mwe
un ssd dont j'ai oublié la référence
ainsi que de la ram kingstown je pense
gtx 560 ti
J'ai voulu me faire un petit pc du coup j'avais acheté il y a qq années une carte mère sur aliexpres et le pc a marché pendant un tps mais j'ai du le démonter pour tester d'autre matériel cependant en le remontant il ne marchait plus. Je n'avais plus de signal video alors que le pc s'allumait
J'ai décidé de racheter une autre cm pensant c'était le problème mais j'ai encore une fois le même problème.
Que je branche le hdmi sur la carte mère ou graphique rien ne s'affiche sur mon écran.
Je ne vois pas où pourrait venir le problème ?
merci d'avance  :jap:
n°11304878
zonka
x58 forever!
Posté le 09-12-2023 à 17:38:21  profilanswer
Hello.
L'alim peut être défectueuse. Une autre sous la main ?
Le CPU peut être mort, rare mais ça arrive. Un autre ?
Idem pour la RAM.
Sinon essaie de toute façon sans la carte graphique.
Et fais un clear CMOS et/ou pile neuve
n°11304882
mentalcree​d
Posté le 09-12-2023 à 17:54:12  profilanswer
zonka a écrit :
Hello.
Idem pour la RAM.
Hello j'ai pas d'alim sous la main mais je vais essayer d'en commander une autre oui j'ai testé avec un i5 2500k mais même combat
Pour la ram j'ai testé avec 3 barrettes de ram toujours et même combat.
J'ai changé de pile également mais c'était une vieille que j'utilisais sur une autre carte mère à priori elle devait encore être bonne.
Et que ce soit avec le gpu ou sans gpu dans tous les cas j'ai rien du tout pourtant le pc s'allume les leds aussi et le gpu tourne
Merci de ta réponse
n°11304937
freetronic
Posté le 09-12-2023 à 21:02:59  profilanswer
sinon c'est quoi la ref de la carte mère ?
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
n°11304939
gallean
Posté le 09-12-2023 à 21:08:44  profilanswer
la pile de la mobo ? sait on jamais
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11304945
mentalcree​d
Posté le 09-12-2023 à 21:29:36  profilanswer
https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] pt=glo2fra
Je pense pas que ce soit la fautive car j'ai testé sur une autre carte mère chinoise  qui n'est plus en vente et une asus qui marchait plus mais qui renvoyait quand sur bios et  là rien du tout
gallean => j'ai testé avec 2 piles qui étaient sur d'autres carte mère et ça changent rien mais je compte en reprendre des neuves
Sapphire Radeon 6700XT PULSE : no signalChangement de CG, pas de signal
Perte de signal aleatoire sur mon G5 32 pouces (S32AG500PP) en mode 16Ordi. allumé pas de signal, mais fonctionne au 2ème essai
input lag / souris paresseuse / electricité mauvaise ? / ISP problemesSignal perdue, rtx 3070
No signal input"No input signal" au démarrage
Ecran noir : No Input Signal"No signal input..." en plein jeu :'(
Plus de sujets relatifs à : No signal input
