6200 connectés
  "No input signal" au démarrage
n°7281002
psgkiki
Posté le 10-01-2010 à 11:24:57  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai récupéré l'ordinateur d'un ami qui a un problème.
En fait, quand j'allume l'ordi, il se lance, il détecte les périphériques puis ensuite s'affiche le message "No input signal" et plus rien !!!
J'ai tout de suite démonté le boitier, j'ai fait le ménage car enormément de poussières (ventilo du processeur...). Ensuite, j'ai changé de carte graphique et rien du tout, toujours pareil. Aucun bip au démarrage !!!
Merci pour votre aide
n°7283152
psgkiki
Posté le 11-01-2010 à 17:52:27  profilanswer
Personne pour m'aider ??? :-(
Si ce n'est pas la carte graphique, qu'est ce que cela peut être ? (le proc, le port AGP donc la carte mère)???
n°7283161
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 11-01-2010 à 17:58:48  profilanswer
p-e la carte mère?
ou la ram ou le hdd
Swisscore
n°7283175
felix158
glop glop
Posté le 11-01-2010 à 18:10:50  profilanswer
Procédure de test (en admettant que le CPU est increvable, ce qui se vérifie tous les jours :D ) :
Débranche tout sauf alim proco ram, carte graphique et PC Speaker.
Si ça marche toujours pas, enlève la carte graphique.
Si la PC Speaker ne bippe pas retire la ram.
Si ça bippe pas, retire la carte mère du boitier, et démarre l'ordi en faisant contact entre les deux pins PowerSwitch.
Si ça bippe toujours pas, essaye avec une autre alim
Si ça bippe toujours pas, carte mère HS.
Plus d'affichage après premier démarrage.Pb de carte graphique au démarrage pc
Probléme démarrage ordinateurprobleme SSD ultradrive gx 32go demarrage windows 7
Problème Démarrage CMOS Checksum Error insolvable - Carte MSI 7061[Resolu]Demarrage impossible apres installation drivers graphique
bruit DD au demarrage et arret du PCOrdinateur bloqué sur page de démarrage
dvi no signal avec couleur en 32 bitsProblème au démarrage
Plus de sujets relatifs à : "No input signal" au démarrage
