2400 connectés
  Sapphire Radeon 6700XT PULSE : no signal
n°11292596
_zic_
Super Twingo Volante
Posté le 29-10-2023 à 16:48:19  profilanswer
Bonjour, je viens de changer ma Nvidia 1660Ti contre une Sapphire 6700XT PULSE.
Au premier allumage du PC, pas d'image. J'ai enlevé la carte et remise et là le système démarre.
Mais ensuite de l'instabillité avec un écran noir aléatoire.
Maintenant, elle ne veut plus démarrer. L'écran affiche "no signal" .  J'ai essayé avec un cable HDMI ou DP.
Je remet ma 1660Ti, tout est OK
Mon système :
ASROCK B560M Steel Legend bios à jour
Alim MSI A650GL Gold 650W Modulaire
Carte Graphique est alimentée par un cable pour le 6pin, et un autre pour le 8pin
i5-11400WD
3To sur port M2
Je peux la renvoyer en RMA ou ca vient de ma config ?
n°11292625
fabcoq
Posté le 29-10-2023 à 18:12:54  profilanswer
Avant de changer de carte, as-tu supprimé les drivers et logiciels spécifiques à cette cg ?
Ce n'est qu'après que tu installes la nouvelle et ensuite les nouveaux drivers.
n°11292632
_zic_
Posté le 29-10-2023 à 18:21:24  profilanswer
Le problème de no signal se produit des le départ en allumant le pc. Pas d'image.
n°11292657
TotalRecal​l
Posté le 29-10-2023 à 19:32:27  profilanswer
Carte neuve ou occasion ? Physiquement nickel ?
Avec la 1660Ti vraiment tout parfait, pas le moindre pb ?
Port PCIe principal j'imagine ? Y avait pas 1kg de poussière dessus au démontage de la précédente ?
La carte a l'air bien enfoncée à fond et verrouillée, y compris en y regardant de près avec une lampe (des fois que le boîtier ou l'équerre seraient un peu foireux, ce genre de choses) ?
Malheureusement on dirait que tout est bien fait (CM récente à jour, alim suffisante, branchements ok...) donc il faudrait tester la carte sur une autre CM.
Message édité par TotalRecall le 29-10-2023 à 19:33:01
Topic .Net - C# @ Prog
n°11292663
_zic_
Posté le 29-10-2023 à 20:02:15  profilanswer
Oui neuve la nouvelle cg
Aucun soucis avec l'ancienne.
Dépoussiéré avant bien entendu. J'ai bien vérifier, enlever remis x fois, bien seré
Après le seul doute que j'ai est que si jai un disque dur m2 nvme ça peut rentrer dans un sorte de conflit avec le pciexpress 4?
Sinon je vois que effectivement la tester sur un autre pc, ou cg hs...
Comme dit au premier allumage après le montage, j'ai eu un no signal de suite. Je l'ai enlevé et remis pendant à un faux contact.  La tout a bien fonctionné mais quelques heures après des bug et un écran noir soudain.  Depuis plus moyen de la remettre en route...
n°11292684
crocolodil​e
Posté le 29-10-2023 à 21:00:52  profilanswer
Salut. j'ai eu le même problème avec ma Sapphire Pulse RX 6700 XT. c’était mon écran qui ne détectait pas la sorti HDMI de la carte Sapphire et restait en mode DVI. j'ai du retirer la carte graphique et rebrancher l'IGP de la carte mere à l'ecran  et sectionner l'entrée HDMI sur mon écran. je sais pas si je suis tres clair là.  :ange:
en gros le problème venait de mon écran mais pas de la carte graphique
n°11292942
_zic_
Posté le 30-10-2023 à 18:59:15  profilanswer
oui je vois a peu prêt mais mon écran pas de soucis il peut basculer automatiquement d'une source à l'autre, et avec l'ancienne CG aucun pb.
n°11292946
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 30-10-2023 à 19:05:47  profilanswer
Salut. Tu devrais essayer ton pc sur une tele (ou un autre écran) dans le doute.
Message édité par coil whine le 30-10-2023 à 19:06:13
n°11292948
_zic_
Posté le 30-10-2023 à 19:08:29  profilanswer
c'est un récent, Red Eagle 34" de chez iiyama
je vais la tester demain je pense sur un autre pc quelque part...
n°11292970
It_Connexi​on
Posté le 30-10-2023 à 19:48:35  profilanswer
Salut, tu as une seule sortie de branchée ?
J'ai une 6800 avec un écran en DP et la TV en HDMI. Au premier démarrage image ok sur la tv mais rien en DP : je débranché et rebranche le câble et la j'ai l'image. Quasi un an que ça tourne comme ça, juste quand je débranche l'ordinateur pour le nettoyer et que je le rebranche je fais la même : démarrage, écran noir en dp, câble débranché et rebranché et tout roule
Un peu incompréhensible, avant j'avais une 1660s et aucun soucis
Galerie Photo Personnelle
n°11292972
_zic_
Posté le 30-10-2023 à 19:50:29  profilanswer
intéressant ton histoire, ca avait fonctionné chez moi au début... j'ai meme changé de port à l'arriere. Il y a 2 DP. Mais maintenant ca ne réagit plus du tout...
oui j'ai qu'une sortie de branchée
n°11292973
It_Connexi​on
Posté le 30-10-2023 à 19:52:06  profilanswer
Mince désolé je pensais te donner une piste
n°11292999
Luzog
Posté le 30-10-2023 à 20:42:45  profilanswer
Hello
C'est pas fou cette histoire. Dans le doute, tente quand même un DDU après avoir réinstallé ta 1660. Tu lances le logiciel en mode sans échecs et tu sélectionne le nettoyage des pilotes nVidia avec extinction du PC pour l'installation d'une nouvelle carte graphique.
Si toujours le même souci, à voir si tu as la possibilité de tester la carte sur un autre PC.
Tu as bien branché la prise alim ? (question con je sais, mais sait-on jamais).
Si tu as toujours le souci, il faudra envisager de te la faire échanger du coup :(
Mon Feed--Achats/Ventes
n°11293006
_zic_
Posté le 30-10-2023 à 20:57:11  profilanswer
je viens de re re faire les tests là. no signal... et j'entends le système booter derrière apparement
j'ai débrancher rebrancher les cables d'alim (qui fonctionnent avec l'ancienne CG)
n°11293029
Luzog
Posté le 30-10-2023 à 22:08:18  profilanswer
Va falloir la renvoyer je pense :(
n°11293030
_zic_
Posté le 30-10-2023 à 22:09:42  profilanswer
oui j'ai fais la demande à amazon...
première fois que ca m'arrive... j'hesite du coup à reprendre le meme modèle. peur que ca arrive souvent...
n°11293047
darky_mtp1
Posté le 30-10-2023 à 23:15:29  profilanswer
Il n'y a pas de raison, Sapphire est une bonne marque.
Tu n'as pas la possibilité d'essayer la carte dans un autre PC ?
n°11293347
_zic_
Posté le 31-10-2023 à 21:01:47  profilanswer
pas immédiatement.
C'est pas logique qu'avec une autre tout fonctionne, et pas celle la.  Et au vu comment elle a réagit dès le départ puis plus rien du tout...
n°11293381
darky_mtp1
Posté le 01-11-2023 à 08:58:40  profilanswer
Oui je suis d'accord, à 99% c'est la carte, c'était juste pour une 1% de doute qui me reste.
n°11293388
_zic_
Posté le 01-11-2023 à 10:08:40  profilanswer
oui clair... mais pas envi d'attendre encore.... assez dégoutté :(
je renvois et je recommanderai une autre...
n°11293409
It_Connexi​on
Posté le 01-11-2023 à 11:40:02  profilanswer
Sapphire est une super marque, les Nitro+ c'est un peu le HDG chez AMD
Message édité par It_Connexion le 01-11-2023 à 11:40:36
n°11293423
havoc_28
Posté le 01-11-2023 à 12:25:18  profilanswer
C'est une marque comme une autre, ils font en générale des modèles de qualité mais faut pas aller dans la surenchère. Bref pas de chance pour _zic_ il est tombé sur un modèle défectueux :(.
Message édité par havoc_28 le 01-11-2023 à 12:28:36
n°11293424
It_Connexi​on
Posté le 01-11-2023 à 12:34:23  profilanswer
Oui bien sur  :jap:
n°11293453
_zic_
Posté le 01-11-2023 à 14:12:34  profilanswer
suite au prochaine épisode ! :D
n°11293462
It_Connexi​on
Posté le 01-11-2023 à 14:32:44  profilanswer
Yes tiens nous au courant :)
n°11294813
_zic_
Posté le 06-11-2023 à 13:05:33  profilanswer
nouvelle carte recue... tout est ok !
C'était bien la carte HS
J'espère que ca tiendra !
n°11294822
Luzog
Posté le 06-11-2023 à 13:45:30  profilanswer
Ah chouette, bon jeu !
n°11295377
It_Connexi​on
Posté le 08-11-2023 à 21:53:12  profilanswer
Cool !!
De Radéon rx470 à Geforce GTX 1060Changement de CG, pas de signal
Xfx RX 6700XT avec de la corrosionPerte de signal aleatoire sur mon G5 32 pouces (S32AG500PP) en mode 16
Sapphire Vapor-X R9 270X OC qui n'affiche pas - Problème BIOS ?Sapphire Pulse 5700 vs MSI GTX1070 ?
Ordi. allumé pas de signal, mais fonctionne au 2ème essaiConfig associée à Radeon RX 7900 XT ?
Signal perdue, rtx 3070
Plus de sujets relatifs à : Sapphire Radeon 6700XT PULSE : no signal
