8703 connectés
No signal input
n°11258839
mentalcree​d
dans le doute , hésite !
Posté le 22-06-2023 à 23:53:32  profilanswer
Salut  :hello:
Je suis entrain de remonter un vieux pc avec des composants qui trainent et j'ai un problème que je ne comprends pas. Lorsque j'allume mon pc tous les leds sont verts mais pourtant lorsque je branche le câble hdmi à mon écran rien s'affiche. Le câble et l'écran marchent je suis certain étant donné qu'ils marchent avec mon pc principale.
Au début je pensais que c'était ma carte mère qui déconnait j'ai donc mis une autre carte mère mais là également ça ne marche pas. Serait-ce un souci d'alimentation ? Tous les ventillos tourneraient si c'était le cas ? Je pense pas que ce soit le gpu car lorsque je branche sur la carte mère j'ai le même problème  :??:
La config:
2x8 gb ddr3 gskill ares
asus p8p67
i7 2600
Cooler Master MWE 550 White 230V
gtx 560ti (pour dépanner)
Si vous avez une idée je suis preneur  :jap:
n°11258842
zonka
x58 forever!
Posté le 23-06-2023 à 00:20:34  profilanswer
testé avec d'autres RAM / autre CPU?
n°11258843
mentalcree​d
Posté le 23-06-2023 à 00:50:19  profilanswer
Je vais voir si j'ai d'autre ram qui traine. J'ai testé avec un i5 2500k ça ne marchait pas non plus.
Merci pour ta réponse
n°11258919
mentalcree​d
Posté le 23-06-2023 à 11:00:06  profilanswer
Hello, Du coup j'ai testé en changeant de ram et 0 souci.
Est ce que c'est un problème de connectique j'ai 2 fois mal branché quelque chose ? Mais si c'était le cas est que tous les leds seraient verts ? Je suis totalement perdu là
n°11258921
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 23-06-2023 à 11:03:28  profilanswer
Pe aussi une poussière dans le slot de la ram. Je sais plus qui avait eu le problème
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11258932
mentalcree​d
Posté le 23-06-2023 à 11:35:38  profilanswer
J'ai utilisé 3 barrettes de ram différentes et j'ai utilisé une seule barrette pour chacun des slot ça a rien donné  :??:  J'ai testé les deux cpu sur les deux cm et là non plus ça ne marche pas  :??:
n°11258944
zonka
x58 forever!
Posté le 23-06-2023 à 13:32:19  profilanswer
Bon, toujours possible d'avoir des pins tordus sur les deux sockets mais quand même . Même alim pour tout ça ?....
n°11259090
mentalcree​d
Posté le 23-06-2023 à 23:24:07  profilanswer
Oui même alim mais si c'était un souci d'alim la carte graphique tournerait pas non ? Ni même les ventilos et les leds ? C'est possible que j'ai oublié deux fois de connecter un fil ou que je l'ai mal connecté sans que j'ai un led rouge ?
PC ne démarre pas no signalLED VGA allumée et pas de signal écran
No signal avec deux sticks de ramProblème diode dram allumée aucun signal à l'écran
Perte de signal vidéo (3070Ti FE)[Résolu] Pas de signal sur nouvel tour
Pas de signal video sur RTX 3050"No input signal" au démarrage
Ecran noir : No Input Signal"No signal input..." en plein jeu :'(
Plus de sujets relatifs à : No signal input
