2559 connectés
  serieux probleme plantage
n°8321484
matt41
Posté le 21-05-2012 à 16:12:03  profilanswer
bonjour a tous j ai monté un pc ,installé windows 7 pro 64 bit.
le pc s'éteint même dans le bios au bout de quelques minutes
p8h61-M pro
pentium G 850
2x2go corsair Vs2GB1333D3
il a fonctionne 1 jour environ.je pensai que ca venait de la carte mère donc je l'ai renvoyer.mais c est toujours pareil .
J ai essayé une autre alim,déconnecter tous les périphériques.disques dur et lecteur dvd,même la mémoire.
je démarre dans le bios et au bout de 5 minutes il s'éteint et après il faut attendre 1 heure pour qu il puisse redémarrer.
en fait je suis perdu .
n°8321500
BlueScreen​Junky
Posté le 21-05-2012 à 16:24:06  profilanswer
Tu as bien fixé le ventirad et mis un peu de pâte thermique entre le radiateur et le processeur ?
Sinon essayes avec une seule barette de mémoire (l'une, puis l'autre, au cas une des deux serait défectueuse).
Mais j'avoue que c'est assez étrange ton histoire :-/
Message édité par BlueScreenJunky le 21-05-2012 à 16:24:34
n°8321514
matt41
Posté le 21-05-2012 à 16:32:20  profilanswer
il ne monte pas en t° . j'ai essayé aussi avec d' autre mémoire .
je viens de le démarrer sous windows .et au bout de 5 minutes il ferme la cession et stoppe de lui même?
n°8321541
matt41
Posté le 21-05-2012 à 16:58:18  profilanswer
il ferme la cession et stoppe de lui même et après il ne redémarre plus.il
faut attendre ...
n°8321551
Posté le 21-05-2012 à 17:04:17  answer
:(  pas d'arret brusque ,une fermeture en regle de la session  :??:
n°8321556
BlueScreen​Junky
Posté le 21-05-2012 à 17:05:54  profilanswer
il ferme la session proprement ? Genre avec l'écran de déconnexion et tout ?
Dans ce cas c'est peut être juste un faux contact dans ton bouton power. Essayes de le débrancher pour voir (si tu as un bouton power directement sur la carte mère tu peux démarrer comme ça, sinon au tournevis en faisant contact entre les deux broches correspondant au bouton power).
n°8321577
Posté le 21-05-2012 à 17:18:26  answer
refais ton montage  :??:
n°8321608
matt41
Posté le 21-05-2012 à 17:38:19  profilanswer
je viens de debrancher le power et demarrer avec un tournevis.ca a l air de tenir.. c est bizarre.en tout cas merci a vous
n°8321721
pspfan
Posté le 21-05-2012 à 18:54:23  profilanswer
Oui, le bouton power, pas de bol, quelle panne bête!  :pt1cable:
C'est la première fois que j'entends parler de ça. Reste à changer l'interrupteur ou le boitier.
Essaye aussi de le nettoyer avec une bombe d'air sec.
n°8321890
matt41
Posté le 21-05-2012 à 21:07:32  profilanswer
c'est  un boitier advance neuf bas de gamme mais c 'est la première fois que je vois ça.La il tourne depuis 4 h environ sans problème.
n°8321897
old100
V8 Power
Posté le 21-05-2012 à 21:12:12  profilanswer
Si l'alim est aussi une Advance, tu vis dangereusement.
n°8321913
Posté le 21-05-2012 à 21:28:17  answer
n°8322256
BlueScreen​Junky
Posté le 22-05-2012 à 10:05:40  profilanswer
Mais non, si ça avait été une alim Advance le message initial aurait été
le pc fait des flammes même dans le bios au bout de quelques minutes
n°8333561
pspfan
Posté le 01-06-2012 à 08:14:21  profilanswer
Je reprends le post...
Les collègues rigolent un peu, mais plus sérieusement, c'est un bon conseil, si ton alim est une advance, Heden ou LC Power ou autre truc sans nom chinois, change vite, même pour une bas de gamme Corsair genre CX V2 ou autre à 38-50 euros, ça t'évitera de devoir tout changer dans peu de temps à cause d'une alim qui est juste bonne à servir de presse papier. Et pas pratique en plus!  :pfff:
problème de son microphoneProbleme ssd M4 detecté en sata 2 ou 3
Problème carte graphique ATIProbléme de température incompréhensible...
Problème d'affichage à l'activation du SLIProbleme avec activation de peg force x1 dans le bios
Problème Antec TruePower Quattro 1200WProblème Antec TruePower Quattro 1200W
Problème carte graphique non détecté par la carte mèreProbléme son
Plus de sujets relatifs à : serieux probleme plantage
