2402 connectés
  Problème Antec TruePower Quattro 1200W
n°8319739
Groove7770​0
Posté le 19-05-2012 à 22:54:36  profilanswer
Bonsoir,
Voila j'ai monter la config suivante
J'ai des crach windows Freez reboot avec la Antec qui a 6 Rails de 38A sur la fiche constructeur elle les donner pour 100A sur le 12 volts. J'ai teste l'alim avec des CG plus petit aucun plantage
Du coup j'ai mis une vielle Alim Corsair TX 750W Mono rail de 62A la plus de plantage plus de freez l'alim chauffe pas
Pensez vous Antec va prendre en garantie mon alim
I7 2600K
CM:Asus Maximus IV Gene Z68 B3
Mem:2X4 corsair dominator GT 2133
CG:Xfire HD6990
Allim: Antec TruePower Quattro 1200W
SSD Vertex 3
Coté watercooling
Pompe:MCP655
Rads Mora 2 Pro
9 Ventilateurs 120 mm - 110 CFM - 1900 RPM - KAZE-JYUNI - SY1225SL12SH
Voila un teste avec la Corsair TX 750W
http://img215.imageshack.us/img215/536/vantage6990.jpg
Message édité par Groove77700 le 19-05-2012 à 22:57:00
n°8319900
you_pla
Posté le 20-05-2012 à 05:25:45  profilanswer
Bizarre qu elle tienne pas ta config
Oui la garantie passera sans souci si tu n as pas ouvert ton alim
n°8320038
Groove7770​0
Posté le 20-05-2012 à 11:41:19  profilanswer
Non j'ai pas ouvert l'alim on verra avec antec
Problème Antec TruePower Quattro 1200WProblème carte graphique non détecté par la carte mère
Probléme sonAide config CM Rampage II Gene ( probleme USB )
[ASUS UL80VT portable] Problème de connexion wifiAide config Rampage II Gene ( probleme USB )
Plus de sujets relatifs à : Problème Antec TruePower Quattro 1200W
