9299 connectés
  Processeur
  Probléme de température incompréhensible...
n°8319971
demid
Posté le 20-05-2012 à 10:19:47  profilanswer
Je possède un i7 950 ma carte mére une MSI a cramé je me suis donc tourner vers une ASRock X58 Extreme3.
Ca marche trés bien mais les témpératures me semble trés bizarre.
CPU IDLE avec la MSI :32°-37°
CPU Full avec la MSI : 58° 60°(jeux tera)
CPU IDLE avec la ASRock :48°-55°
CPU Full avec la ASRock : 65° 70° (jeux tera)
Montage fait et refait pate thermique changé Bios de la asrock mis à jour et toujours rien de changé.
Vous en pensez quoi ?
n°8319980
Pachparla
ou par ici.
Posté le 20-05-2012 à 10:30:54  profilanswer
a tu le ventirad ventirad d'origine? Cela peut etre l'interprétation des sondes qui n'est pas identique d'une marque à l'autre, plus optimiste chez msi, quel soft utilise tu pour lire les températures?
Avec le ventirad d'origine ce sont des valeurs normale.
n°8319994
demid
Posté le 20-05-2012 à 10:57:08  profilanswer
Le ventirad est un Noctua NH-U12P + Artic silver 5
J'utilise speecy et HW monitor c'est la meme chose le bios indique aussi la meme chose.
Message édité par demid le 20-05-2012 à 10:57:22
n°8320033
Pachparla
ou par ici.
Posté le 20-05-2012 à 11:37:09  profilanswer
C'est vrais que c'est un peut chaud pour un noctua, aurait tu overclocké?
Peut etre une fonction d'overclock automatique dans le bios de l'asrock d'activé.Sinon c'est fréquent d'avoir des valeurs différente d'une marque à l'autre.
Je ne connais pas précisément les températures pour un 950, je sais que ça chauffe pas mal, si quelqu'un en possédant un passe par là il pourras nous le dire
n°8320112
demid
Posté le 20-05-2012 à 13:21:25  profilanswer
Soit la sonde de ma msi était trop optimiste soit celle de la asrock est trop haute.
Quoi qu'il en soit le pc ne plante pas et le ventirad et pas chaud.
Je pense que la sonde est foireuse ou mal calibré. :cry:
Je OC pas :non:
Message édité par demid le 20-05-2012 à 13:21:38
  Processeur
Problème d'affichage à l'activation du SLIProbleme avec activation de peg force x1 dans le bios
Problème Antec TruePower Quattro 1200WProblème Antec TruePower Quattro 1200W
Problème carte graphique non détecté par la carte mèreProbléme son
Aide config CM Rampage II Gene ( probleme USB )[ASUS UL80VT portable] Problème de connexion wifi
Aide config Rampage II Gene ( probleme USB )Problème d'affichage / Scintillement écran.
Plus de sujets relatifs à : Probléme de température incompréhensible...
