1682 connectés
  Disque dur
  HDD Seagate USB: pas de bads sectors mais problème tout de même
n°11213598
morris aka​ the moose
en décompensation maniaque
Posté le 20-01-2023 à 21:17:45  profilanswer
j'ai un HDD externe USB Seagate Expansion de 1TO qui se mets sytématiquement en write proctect sous Windows et qui refuse de se formater en Ext4 sous linux.J epeux créer un volume voire formater en NTFS mais au transfert de premier fichier, il se bloque. J'ai utiliser les sea tools de Seagate (l'ancienne et la nouvelle version) et les deux "fix all long" ou les autres test n'ont renvoyé aucune erreur!
Chose étrange: le disque dur continue à tourner même si l'ordi est éteint (port USB alimenté en courant).
D'où peut provenir le problème?Y'a t'il une solution en l'état? Et si pas, extraire le disque et le connecter directement en sata pourrrait changer les choses?
D'avance merci :hello:
Message édité par morris aka the moose le 20-01-2023 à 21:24:10
"La chance de voir une biche" Archlinux :: http://www.archlinux.org/ ::
n°11213613
zonka
x58 forever!
Posté le 20-01-2023 à 22:03:52  profilanswer
Soit le disque est mort, soit c'est son boitier/alim/etc
=> que donne Crystaldiskinfo (écran avec lignes complètes) ?
sortir le disque et le mettre en direct SATA dans une tour serait la meilleure chose, ou au pire oui un boitier/hub externe (on va supposer qu'il n'y a pas de protection/cryptage hardware par le boitier constructeur en 1ere intention)
  Disque dur
Problème de démarrageProblème de démarrage, électricité statique/vidage condensateurs ?
probleme débit wifi 6e (intel ax210) fibre freeSeagate Expansion HDD : partition de 200Mo = ?
Problème tension ryzen 7950xProblème de carte son très étrange
Problème de scan depuis navigateur webProblème de buzz avec nouvelle carte graphique // enceintes
ssd vs mon HDD
Plus de sujets relatifs à : HDD Seagate USB: pas de bads sectors mais problème tout de même
