1858 connectés
  Sapphire Vapor-X R9 270X OC qui n'affiche pas - Problème BIOS ?
n°11273759
archeo
Posté le 20-08-2023 à 09:30:13  profilanswer
Je suis embêté avec une Sapphire Vapor-X R9 270X OC récupérée dans un carton de pièces informatiques. Extérieurement, elle est en très bon état. Branchée dans un PC, les ventilo tournent, silencieusement, mais aucun affichage à l'écran, j'ai essayé en HDMI comme en DisplayPort. Il n'y a que le DVI que je n'ai pas essayé car je n'ai pas cette connectique sur les écrans de la maison.
C'est une carte qui a une fonctionnalité de double BIOS et pour le coup, bouton activé ou non, j'ai le même résultat. J'ai la possibilité de la brancher sur une carte mère avec plusieurs slots PCI x16. Si je mets une carte graphique qui fonctionne sur l'un des ports et cette Sapphire sur un autre, est-ce je pourrais récolter des infos sur la carte, éventuellement la flasher si jamais ses problèmes de fonctionnement étaient liés à un BIOS défaillant ?
n°11273833
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 20-08-2023 à 12:21:49  profilanswer
Hello, la r9270X n'est d'autre qu'un renommage de l'ancienne HD 7870, qui est une des cartes qui a rendu très (trop) souvent l'âme, nombreux furent les black screen !
donc vu les antécédant je dirait comme la plupart de ces modèles gpu HS
n°11273852
archeo
Posté le 20-08-2023 à 13:24:44  profilanswer
n°11273952
archeo
Posté le 20-08-2023 à 18:27:15  profilanswer
J'ai branché les deux cartes vidéos et avec GPU-Z, j'ai accès à ces infos sur la carte Sapphire.
https://i.goopics.net/ih20kg.jpg
Une carte HS, elle serait encore "lisible" par un utilitaire de ce genre ?
J'ai regardé la référence du BIOS (015.045.000.008.000000) sur TechPowerUp et ça me renvoie des références de plein de cartes différentes, des MSI R7 265X et R9 270X mais aussi plusieurs références de R9 280 (Gygabite, Powercolor...) :heink:
Mes problèmes ne pourraient pas être liés à ça ?
Auquel cas, si je filtre sur mon modèle, j'ai le choix entre trois BIOS (dont deux avec la même référence mais des horodatages différents) :
https://i.goopics.net/m4wssu.png
n°11273957
zonka
x58 forever!
Posté le 20-08-2023 à 18:37:33  profilanswer
1) carte a cheval sur la génération legacy et celle UEFI, le bios est au moins legacy cf ton screen GPU -Z. A voir si les configs ou ça ne fonctionne pas sont UEFI (sans CSM activé donc) = a détailler.
2) le screen GPU-Z est quand même très incomplet, pas bon signe .
3) si tu Switch le bios , c'est PC éteint/débranché
Au total quelle est ta carte mère, et est ce que la carte qui est vue a 'uefi' coché dans GPU-Z, auquel cas c'est un souci de vbios non UEFI
Message édité par zonka le 20-08-2023 à 18:39:31
n°11273964
archeo
Posté le 20-08-2023 à 19:03:24  profilanswer
La carte mère, c'est une Gigabyte B550 Aorus Elite v2
Dans GPU-Z, les deux cartes vidéo sont vues, celle qui fonctionne (GTX 1050Ti) a bien la case UEFI cochée. Ce n'est pas le cas de la R9 270X.
Par contre, j'avoue que je n'ai rien compris à ces histoires de UEFI  :??:
n°11273968
archeo
Posté le 20-08-2023 à 19:13:49  profilanswer
Dans le logiciel de flashage, voilà les infos visibles :
https://i.goopics.net/rjl9vk.jpg
Par contre, en voulant flasher, ça me donne une mismatch error  :(
n°11273978
zonka
x58 forever!
Posté le 20-08-2023 à 19:43:02  profilanswer
Suis allé voir les 3 refs de Vapor-X sur https://www.techpowerup.com/vgabios [...] id=&since=
aucun de ces VBIOS ne supporte l'UEFI (= le nouveau protocole pour communiquer avec le BIOS, qui s'appelle en fait l'UEFI et non plus BIOS si on veut être précis)
= cette carte ne pourra fonctionner QUE:
- sur un vieux PC sans UEFI (legacy)
- sur ton PC actuel UEFI:
          1) soit en activant le CSM dans le BIOS/UEFI pour permettre l'utilisation de carte "legacy" comme la tienne (on aime moyennement mais "ça passe" )
          2) soit en trouvant un BIOS "à peu près compatible" mais UEFI, avec risque de foirage du flash, de la carte etc.
En gros: que veux-tu faire de la carte, et/ou qu'es tu pret à faire comme manips?
La seule chose certaine, c'est que flasher un de ces 3 vBIOS "legacy" ne changera rien.
Message édité par zonka le 20-08-2023 à 19:43:49
n°11273988
archeo
Posté le 20-08-2023 à 20:19:29  profilanswer
Je viens de regarder dans la BIOS de la carte mère et le CSM est déjà activé.
Pour un BIOS à peu près compatible, le risque n'est-il pas limité dans la mesure dispose du switch BIOS. Même s'il y avait un foirage, je pourrais toujours rebasculer sur l'autre BIOS qui est identique.
Fonctionner sur un vieux PC, vieux comment ? Ca correspond à une génération de CPU ou à des sockets particuliers ?
Ce que je veux faire de la carte, avant tout, c'est de savoir si elle fonctionne ou pas. Si elle est HS, ça va partir à la déchetterie ou en vente pour pièce, on ne sait jamais. Si en revanche elle n'est pas HS, je pourrais toujours l'utiliser dans une petite config. Je dis petite, pas forcément vieille, ça peut être une carte mère A320M avec un petit Ryzen dessus.
n°11273991
archeo
Posté le 20-08-2023 à 20:30:55  profilanswer
Et ce modèle là de BIOS ?
https://www.techpowerup.com/vgabios/211138/211138
Ce n'est pas exactement le même modèle (Dual-X vs Vapor-X) mais il est ok pour l'UEFI même s'il est non vérifié. Ca se tente ou pas ?
n°11273996
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 20-08-2023 à 20:48:55  profilanswer
Non, en plus avec un vbios non vérifié.
Cygné : Zozo
n°11274002
archeo
Posté le 20-08-2023 à 21:11:53  profilanswer
A propos du double BIOS, voici une petite information complémentaire :
http://us.dl.sapphiretech.com/archive/gm/uploads/Sapphire_201528173324.png
Je pensais que c'était par exemple pour avoir le BIOS d'origine d'un côté et un BIOS alternatif de l'autre.
J'ai fait les tests avec donc le CSM activé dans le BIOS et le bouton éteint c'est à dire en mode UEFI. Est-ce qu'il ne faut pas que j'essaye avec le bouton allumé et le CSM désactivé ? Ou une autre combinaison ?
n°11274004
zonka
x58 forever!
Posté le 20-08-2023 à 21:22:49  profilanswer
Idéalement CSM désactivé et vbios UEFI....
n°11274011
archeo
Posté le 20-08-2023 à 21:34:00  profilanswer
No signal  :(
n°11274281
zonka
x58 forever!
Posté le 21-08-2023 à 15:58:39  profilanswer
D'autres PC sur lesquels tester ?... Legacy ou UEFI selon l'âge etc.
n°11274293
archeo
Posté le 21-08-2023 à 16:12:31  profilanswer
Je suis en train de regarder ça. Faut que je vois si je n'ai pas une antiquité au boulot ou alors peut être le PC de ma mère, fièrement propulsé par un I5-2500K qui n'est plus tout jeune. La carte, je crois que c'est une MSI B75MA-E33, je ne sais pas si c'est assez ancien.
n°11274356
zonka
x58 forever!
Posté le 21-08-2023 à 19:24:09  profilanswer
C'est l'époque des débuts de l'UEFI , avec CSM aussi . Mais ça peut le faire en legacy pur, faut voir dans quel mode windows a été installé.
n°11277366
archeo
Posté le 31-08-2023 à 18:13:16  profilanswer
Bon, histoire de clore le topic, comme je n'ai ni la patience ni le matériel pour tester la viabilité ou non du produit, j'ai trouvé quelqu'un sur Leboncoin pour me reprendre la carte en l'état pour 10 €, ça me va !
Merci pour vos contributions  :jap:
probleme boot SSD nvme apres maj bios msi pro z690-p ddr4Voyant d’état CPU/DRAM après MAJ BIOS
Problème avec un retour processeur chez amazonQue le PC s'allume dès la connexion au secteur (réglages bios ?)
problème intel i226-v sur carte mere z790Problème alim Be Quiet!
Problème Wifi 2,4 ghzProblème MAJ Bios Asus
Plus de sujets relatifs à : Sapphire Vapor-X R9 270X OC qui n'affiche pas - Problème BIOS ?
