3242 connectés
  Alimentation
  Problème alim Be Quiet!
n°11272076
MeteK
Posté le 13-08-2023 à 13:15:29  profilanswer
Salut !
Petite question, j'ai une alim be quiet! Pure Power L8-730W CM 80PLUS Bronze qui date de 2015...
Se peut-il que le ventilo tourne en shuntant l'alim sur les pins 4 et 5 du connecteur 24 pins, mais qu'elle ne démarre pas en la branchant sur une config ?
Merci d'avance
n°11272081
kabyll
Posté le 13-08-2023 à 13:28:18  profilanswer
hello,
oui, c'est possible
le fait que le ventilo tourne ne signifie pas que l'alim est capable de fournir du jus en sortie
pr bien faire, il faut également tester au multimètre
juste pr ton info, ce sont pas 4 et 5, on compte à partir de l'autre rangée
https://superuser.com/questions/839 [...] wer-supply
  Alimentation
Problème Wifi 2,4 ghzProblème MAJ Bios Asus
Problème de crash persistant après la fermeture de jeux sur PCSSD et HDD problème de propriété sur les jeux
PC qui ne s'allume plus du jour au lendemain : Alim ou autre ?Problème avec ma nouvelle ram
Problème non identifierProblème watercooling AIO (gigabyte aorus waterforce x 360)
Out of memory trying ... Problème Remnant 2Probleme démarrage CM mini itx Gigabyte H77N [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : Problème alim Be Quiet!
