3757 connectés
  Redémarrage du pc impossible
n°10565341
abdelilah1​8
Posté le 11-05-2019 à 00:14:02  profilanswer
Bonsoir tout le monde,
Donc voici mon problème : Le pc fonctionne correctement sans aucun problème, le truc c'est que lorsque je veux le redémarrer, au moment du démarrage le pc reste planté sur un écran noir avec un petit trait blanc en haut à gauche. pour y remédier je dois l’éteindre et éteindre aussi l'alim pendant quelques secondes et démarrer, là ça fonctionne. Si j'éteins aussi le pc normalement et essaye de le démarrer même problème. Donc je dois impérativement éteindre l'alim pendant quelques secondes à chaque fois que le pc est éteint. Je comprends rien du tout.
J'ai essayé d'enlever la batterie cmos, j'ai démarré avec un seule barrette de ram, j'ai tout débrancher et rebrancher mais rien.
config : CPU: i7 4770, CM: Asus z97-p, ram 8GBx2 hyperx fury 1866 mhz, CG : asus strix 1070, ssd 1tb 840 evo, alim Zalman 750w je pense.
Merci à vous.
n°10565384
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 11-05-2019 à 10:06:31  profilanswer
Bonjour
Le problème est présent depuis le début ?
Quelle est la version du BIOS ?
Le SSD est-il en premier dans la séquence de boot ?
Cygné : Zozo
n°10565709
abdelilah1​8
Posté le 12-05-2019 à 07:10:27  profilanswer
non le problème est assez récent.
Version du bios : 2803
Oui il est le premier.
n°10565731
artouillas​sse
Posté le 12-05-2019 à 09:46:26  profilanswer
Tu as une autre alim à portée de main ?
Cygné : Zozo
n°10566038
abdelilah1​8
Posté le 12-05-2019 à 20:38:12  profilanswer
Oui j'ai oublié de le dire, j'ai testé avec une autre alim mais ça ne marche toujours pas
n°10566046
orion
Posté le 12-05-2019 à 20:56:43  profilanswer
salut :)
j'ai eu le même problème un jour
dans mon cas ce fut a force d'installer plein de merde sous windows ...
j'ai fait un gros ménage et depuis nickel ..
pour vérifier tu peux prendre un autre disque dur avec une installation de windows le mettre dans ta machine et voir si le pc coupe bien ..
si oui c'est pas un probleme de materiel mais bien d'os ...
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10566062
abdelilah1​8
Posté le 12-05-2019 à 21:36:04  profilanswer
Bonsoir robin42800
J'ai bien peur que ça soit un problème matériel. Parce que j'ai refait Windows juste hier espérant que ça règle le problème mais en vain. je dois peut être essayé avec un autre disque dur.
n°10566385
lenys054
Posté le 13-05-2019 à 19:16:02  profilanswer
ta fait un Clear Cmos ? essaye tjrs
Ryzen3600/Aorus Ultra Gaming/16goGskill TridentZ 3000mhzCas15
Redémarrage du pc impossibleBlocage PC et redémarrage impossible sans déco/reco barrette RAM
Redémarrage ImpossiblePanne étrange (freeze + redémarrage impossible)
Help : plantages aléatoires et finalement redémarrage impossible Impossible d'éteindre la tour --> redémarrage systématique
Redémarrage en boucle (avant BIOS), impossible de trouver le coupableFonction redémarrage impossible
Redémarrage impossible: cause proc ?Ecran bleu puis redémarrage , restauration impossible
Plus de sujets relatifs à : Redémarrage du pc impossible
